faros para H.I.D
+14
guerrero I
THEJOSED
ijahmanxj
Dalph
98lared
EL NOVATO
alvaro jose torres medina
miguelxr
18 participantes
faros para H.I.D
les comento que con el tema de las hid que siempre viven recordandome a mi mama cada ves que las prendo por que el tipo de faro que tengo no son para dichas luces consegui estas pantallas o faros que si son las adecuadas para las hid por que enfoca la luz como es luego montare las fotos de la instalacion de dichas pantallas
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Re: faros para H.I.D
Oye miguel y cuanto te salieron esos faros, yo tengo HID pero con pantallas de diamante normales de las que traen una pieza cromanda en el centro, veo que estas tiene la misma pieza pero como una lupa. A mi tambien me recuerdan a toda mi generacion cada vez que las prendo jajaja.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
450 el par!!!
pana tremendo producto! esoi debe alumbrar beello.
- Cantidad de envíos : 1034
Uy!!! te tengo malas noticias............... hace tiempo habia visto esos faros y tenia ganas de traermelos pensando que era una opcion para instalar unas HID y no estar incandilando a todo el mundo, me puse a investigar cuales eran los resultados y al parecer no son muy buenos ya que realmente lo que son es unos faros con aspecto de proyectores ya que la lente (lupa) es un simple cristal, es dificil encontrar faros verdaderamente proyectores en el formato de nuestras burras (4x6) ya que deben de ser profundos y no hay espacio para su instalacion directa en el vehiculo, mucha genta le hace una cirujia a unos faros 4x6 poniendole unos verdaderos proyectores y luego tambien se debe hacer arreglos en el espacio que tiene el vehiculo para albergar dichos faros, algo asi:
Aqui hay otra opcion mas fumada aun:
http://www.ls1tech.com/forums/appearance-detailing/849199-93-97-firebird-bi-xenon-fx-projector-retro-fit-updated-w-write-up.html
Última edición por TiToXJ el Jue 29 Jul - 0:36, editado 2 veces
Yo tengo hid con los cristales, asi vino la camioneta, pero las hid son una (recuerda que no puedes usar esta palabra), ya he cambiado los bombillos como 5 veces.
Estaba por abrir un post y preguntar si alguien sabe de unos buenos faros originales , que no sean HID para comprarlos este fin de semana.
Ahorita me prende un solo bombillo, cuando le da la gana prende el otro, no se si es el balastro o el bombillo de nuevo, pero de pana prefiero unos buenos faros que HID
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Luisfer70 escribió:Yo tengo hid con los cristales, asi vino la camioneta, pero las hid son una (recuerda que no puedes usar esta palabra), ya he cambiado los bombillos como 5 veces.
Que paso Luis, hermano no sera que cuando las estas instalando la parte tracera de el bombillo esta quedando muy pegado del cara de vaca? te lo comento por que en mi caso paso asi l aprimera vez y causo que se dañara el mecanizado del bombillo. Lo que pasa es que el sistema mezanizado tiene una especie de iman en l aparte tracera. Si esa parte te queda muy pegada al cara de vaca el bombillo va a trabajar forzado ya que la accion del iman contra el cara de vaca es de atraccion, provocandole una resistencia al bombillo a la hora de mecanizar y dando como resultado er fundio der mesmo. Yo solucione el problema colocandole aislante al cara de vaca por la parte tracera del foco. Saludos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Ni idea Novato, pero cuando revise el faro, tomare ese consejo en cuenta.
Gracias por el dato mi pana
TiToXJ escribió:Aqui hay otra opcion mas fumada aun:
Ese si que le echo UN cerro...! pero le quedaron bastante bien.
98lared- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Mi Burra : laredo 98
Fecha de inscripción : 01/04/2010
pana yo tengo estas mismas pantallas que salen en ete post pero marca marillia algo asi me costaron 120 el par.
adicional a esto compre 2 bombillos OSRAM OFF ROAD 50 c/u
relex transparente ads 80mil c/u y el porta relex de ceramica
y de pana mi camioneta alumbra bastante todo esto lo compre en san bernardino ft a la emergencia de la arboleda biaggio es especialistas en partes electricas automotris
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Les comento mis panas que yo e montado HID motorizadas y doble bombillos y nada me a resultado para que se quemen los bombillos, trabajan como un año y listo, la ultima que e echo es montar par de relex boss de potencia de 80amp con socates de cerámicas y cablería nueva, fabrique un quit como trae el HID pero en ves de balastro monte fue relex, y monte pantallas como la que muestra el pana miguelxr con bombillos de xenón de 140w en alta y 120w en baja de luz azul y alumbran al pelo, que también me recuerdan a mi madre
Luisfer chequea bien la instalacion de las luces, si tienes relex de esos negros bosch revisa bien que los cables esten bien conectados, por que si no pasa eso que no ay buena continuidad de corriente y por eso no te prende un bombillo, a mi me pasaba lo mismo y era en la instalacion de los benditos relex que de paso el cable que le habian colocado era de corriente de casas que tal, bueno de vaina no se me quemo la burra, le compre cables nuevos y donde estan los empates colocale un pelo de estaño y fullllllll teipe negro cobra o 3M, cambia tambien los enchufes de los relex por unos de ceramica y quita esos de plastico. Tengo con mi HID 2 años y estan finitas. Cualquier ayuda pegue un grito.
Gracias por los consejos de los panas, agradecido
Yo compre la camioneta con HID sencillas, al cabo de los 3 meses se quemo un bombillo y compre las mecanizadas, cuandi vi la instalación, tenian un ralay cada una, pero de adorno porque no hacia ninguna funcion.
Me gustaria vr si alguien se sabe el sistema electrico de la burra al pelo a ver si coloco todo nuevo y como debe de ser.
Yo no me doy mala vida. Las HID en lluvia o en niebla, se mueren. Se los digo por experiancia propia.
En mi xj, las monte y a las 2 semanas las quite.
Prefiero gastar en buenos bombillos(Osram night bracker 130/100), buenos relays, buenos cables, conectores de ceramica y no gasto la mitad, de lo pagaria por hid. Y con lo que me quede, me compro otros juguetes.
Asi tienes una buena iluminacion y a la hora de comprar repuestos, se consiguen facil.
Es una recomendacion de pana y todo...
Saludos... Vaya...
Saludos... Vaya...
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
esa si que fue tremendo trabajo de modificacion de esos faros
ijahmanxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 225
Localización : Caracas(Caricuao)
Fecha de inscripción : 21/04/2009
Yo no me quejo d las HID en las ultimas 3 cherokees q he tenido las he montado y me fascina como alumbran. A la diabla le puse unas Hella de 12000K y eso alumbraba bello d noche y con lluvia y todo, 100% recomendables, si las consigo d nuevo las monto sin pensarlo. En la 2da burra tuve unas d 10000k y me salieron buenas, tienen mas d 1 anio q se montaron y todavia estan dando pela, con inundacion y demas.
Ahora en mi burrita nueva, le puse unas d 8000K xq no consegui d mas y d pana q alumbran pero le puse la pantalla con la lupita esa como la del pana (me salieron en 85 bolos c/u) y la luz se distorsiono, en baja parece una estrella, lo q si en alta tiene bastante profundidad.
Lo otro q deben tomar en cuenta (como es mi caso) q la camioneta si tiene papel ahumado al frente no van a poder determinar q tanto alumbran sus luces (como es mi caso) ahora si les digo, si tengo la oportunidad d cambiar estos bombillos d 8000k x unos d 12000k lo hago sin pensarlo, le cambio la pantalla x una punta de diamante de cristal y le vuelo el papel ahumado< hasta los dientes del q viene al frente se los voy a ver.....
y para los carelos o antiniebla, faros amarillos, con HID jejejejejej
Las cachapas d faros q tengo guardados pal mataburro HID
y si le pongo las luces del techo como liberty, imaginen q le voy a poner...... HID no xq donde voy a colocar los balastros, dentro d la carpa d techo jejejeje bombillos osram night braker o los mas caros y (recuerda que no puedes usar esta palabra) q consiga
Saludos y como dicen, entre gustos y colores, mucho han escrito los autores, asi q es gusto d cada quien q tipo d luces colocar y tambien d su bolsillo.
Otra cosa q se me olvidaba, deben poseer todas las conexiones electricas en optimo estado ya q asi tengan HID d 30000K no van a alumbrar bien o se quemaran pronto x trabajar forzado x exceso d consumo al haber defectos en los circuitos
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
La verdad es que esos faros no mejoran mucho la calidad de la iluminación de tu vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra). Simplemente cambian el patrón lumínico que debe generar el faro. Personalmente considero que es un buen faro para ir a velocidades altas ya que mejora la profundidad, sin embargo tiene muchas deficiencias en manejo a velocidades intermedias y bajas porque no tiene suficiente expansión lateral en la cobertura cercana.
Luisfer:Yo importo Luces HID por grandes volumenes desde hace tiempo, las he tenido instaladas en todos los carros de mi casa, inclusive mi burra y nunca he tenido problemas con eso. Si te puedo decir que hay muchísimos HID que son de mala calidad y no duran nada y siempre fallan de una forma de otra. Hay varias marcas buenas de HID que no te dan esos problemas, solo que cuestan un poquito mas. También, como dice Novato, puede ser que los cables se te dañen porque los dejan rozando con algo. Si necesitas ayuda con eso te puedo asesorar para que no sigas con esos problemas
Jose: Yo conozco ese buque !! .... jejeje .. El hecho de que sean de 30000k no significa que alumbren mas, solo significa que el color de la luz va a tender mas a una mezcla de blanco con rojo y azul. La temperatura que te dice el bombillo es simplemente el color con el cual se matiza la luz blanca que emite el bombillo.
Las de 6000k alumbran mejor que la de 10000 o 12000 ya que tienen mayor componente blanco que azul. Las que son mejores al ojo humano son de 5000k y 6000k que son blanco (Blanco cálido y Blanco Frío), ya que el blanco es una mezcla perfecta de la unión de todos los colores, sin embargo hay un detalle particular, las luces de 8000k tienen un leve tono azul que genera mejor constrate sobre las señalizaciones de tránsito y los indicadores de carretera que las luces blancas solamente. Por lo tanto, todo lo que sea reflectivo que sea iluminado por tus luces lo vas a ver con mayor detalle que con las luces blancas solamente.
Por otro lado, dependiendo del kit que compres para tu burra, puede ser que tengas un ramal de cables que instalar.Este ramal debe ser conectado a positivo y a una buena toma de tierra eléctrica (no vayan a llenar su motor de barro pensando que van a arreglar el problema ). Si esto no se cumple siempre vas a tener fallas de todo tipo.
Salu2
buenas hermanos!!! tengo experiencia con los bombillos osram nith breaker 90% mas luz y 10% mas brillo son una maravilla, nunca lo he probado con relex! me dicen que con relex alumbra mucho mejor, pruebenlo garantizado les va a gustar luz totalmente blanca y no calienta ni derrite los contactos!F2 escribió:Luisfer70 escribió:
guerrero I- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 393
Localización : edo vargas
Mi Burra : cherokee classic La negra de ojos azules
Mi Comentario: : Ten la emocion de vivir 4x4!!! Te lleva donde otros no pueden!!! JEEP
Eleazar yo se q mientras mas "K" o kandelas como tambien les dicen es mayor la temperatura o lo azul o morado q alumbran estos bombillos. Por eso digo q a mi me gustan las d 12000K x el tono azul q traen.
Alguien sabe como cuanto cuestan unos bombillos de 12000K??????
THEJOSED- ADMIN
Amigo chequea en mercadolibre hay consigues una gran variedad de modelos y precios; en mi cherokee tambien tengo hid y tampoco me quejo:. y adicional tengo los faros procomp h11 y tambien le tengo colocados hid:. y bueno al prender los faros+las luces eso parece un estadio jejejeje. saludos
Yeanpier Hernandez- Y ahora, a salir de ruta!
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee Renegado
Mi Comentario: : Conservar el medio ambienta, difruta tu jeep al maximo.
Fecha de inscripción : 16/11/2009
José, como referencia de precios y sin ánimos de utilizarlo como algo comercial, el precio al detal en mi negocio para bombillos H4 Mecanizados es de 195, C/U, el par de bombillos sencillos es de BsF 180 (H1, H3, H7, 9005, 9006, etc). El precio es igual para cualquier temperatura ("K) excepto los de 3000K que son amarillo antineblina, estos iluminan totalmente amarillo y son excelentes para condiciones de lluvia fuerte y neblina.
Como información general, los K no significan Kandelas ya que si fueran candelas, 12000K alumbraría mucho menos que 30000K ya que Candela es una medida de intensidad lumínica. El K significa Grados Kelvin, es el estandard utilizado en la industria de la iluminación para definir la tendencia del color emitido por un objeto lumínico. Esta unidad de medida tambien se utiliza en los ajustes del televisor, 6500k para un color base blanco-azul y sensación fría y 9500K para tonos rojizos y una visión con sensación mas cálida.
good to know
Entonces me cobearon bastante con eso d las kandelas. Gracias x la aclaratoria mi pana. Buen aporte al foro
Gracias y saludos
Gracias y saludos
THEJOSED- ADMIN
ACTUALIZACION BI-XENON-R FX PROYECTORES DE JEEP CHEROKEE
http://translate.google.co.ve/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.go.jeep-xj.info/&ei=PPacTPOEHoGdlgeH6p2hCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dgo.jeep-xj%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D708
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
PCTECH escribió:José, como referencia de precios y sin ánimos de utilizarlo como algo comercial, el precio al detal en mi negocio para bombillos H4 Mecanizados es de 195, C/U, el par de bombillos sencillos es de BsF 180 (H1, H3, H7, 9005, 9006, etc). El precio es igual para cualquier temperatura ("K) excepto los de 3000K que son amarillo antineblina, estos iluminan totalmente amarillo y son excelentes para condiciones de lluvia fuerte y neblina.
X2 asi que bajense de esa nube si los que compraron HID de 12000K creyeron que alumbraban mas, pues estan mas pelaos que rodilla e chivo jajaja, la vaina es la siguiente 6000k blanco, 8000k blanco con un tono azul, 10000k, azul y 12000k morado.
mi pana PCTECH donde tienes la tienda?? hacen la instalacion?? en cuando dejas las H.I.D?? a mi me gustan de 8000K y maximo 10000K
Aniceto- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 507
» Jeep Cherokee Xj Con Faros De Jeep Commander
» Cableado para faros auxiliares
» Buscando ideas para instalacion de faros..!!!
» faros auxiliares
» Luces LED C6 reemplazo de H4 para los faros.. compré y no caben por la carrocería.
» faros auxiliares
