OTRA FALLA DE LA BURRA..
+4
cerroarriba
OTONIEL SUAREZ
altole2801
8 participantes
MI BURRA PRESENTABA UNA FALLA DE INYECTORES ESTOS DIAS Y LE HICE SERVICIO COMPLETO INCLUSO LE CAMBIE BUJIAS Y LOS CABLES QUEDO BIEN SIN FALLA DEL MOTOR, PERO AHORA CUANDO EL CARRO CALIENTA SE ME APAGA, ESPERO UN RATO Y VUELVE A PRENDER Y ASI ANDA CON ESA FALLA.. AL CALENTAR SE LE VA LA CORRIENTE A LAS BUJIAS.. SI A ALGUIEN LE HA PASADO POR FAVOR AYUDA...
altole2801- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Ciudad Bolivar, Venezuela
Mi Burra : La Negra Isidora
Mi Comentario: : Saludos amigos.. estos carros son una maravilla..
Fecha de inscripción : 13/05/2010
Re: OTRA FALLA DE LA BURRA..
Hola Alberto, arriba y a la derecha de la página esta la opción "buscar", coloca alli "Avioncito" y te dará varios Post referente a ese sensor que pareciera el que te esta causando esa falla, suerte
Viejo como te dice el pana Humberto el avioncito
cuando se te apague hechale inmediatamente agua al fulano y si la camioneta te prende hay mismo ese es el problema
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Esa falla la genera el avioncito o sonsor de posicion cambialo y veras.
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
Estoy de acuerdo con los panas, cambia el sensor de posicion del cigueñal creo que alli esta el problema
- Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
Compra el sensor avioncito, que sea preferiblemente original MOPAR, y antes de montarlo recubre su cable y enchufe con aislante termico. Va entre el motor y la caja del lado izquierdo, tiene dos tornillos 7/16 y salen de el 3 cables hacia el motor por el cuerpo de aceleracion y hay un enchufe, en otros casos, esta ese enchufe por la pared de fuego, debes buscarlo. El aparatico en custion oscila entre 700 y 1200 BsF, depende de donde lo consigas.
eso es correcto panal avioncito compralo antes que te deje votado
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Esa falla la genera el avioncito o censor de posición mi pana, cámbialo y veras
» Falla en mi Burra
» ¿donde puedo encontrar amortiguadores rancho o de otra marca para mi burra en valencia?
» Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
» falla en mi burra
» falla en mi burra
» falla en mi burra
» falla en mi burra
