I Need Help
+4
cyberelc
mr_tuning
-JOSE-
8 participantes
I Need Help
[i][i]ayuda!!!!!!!!!!!!!!!!!! Buenas bueno empezare!!!
yo a la camioneta le hice el tren hace como 1 año ya creo q se lo tiro, tengo un problema horita tengo el banboleo ese de la muerte, cuando voy como a 100km, paso por un huequito esa vaina pareciera q se fuera a desarmar proboca es lanzarla x un boladero jaja, bueno yo necesito ayuda, yo creo q es mi tren q me esta jodiendo lo voy a tener q hacer, los bujes q tienen todos estan al pelo los 2 amortiguadores al pelo lo unico q le are otra vez los 4 muñones, es lo q falta, y si sigue asi de pana q no se que hare! esa vaina me paso hace un año y ahora volvio la (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) ese banboleo, la mia esta levantada 6 pulgadas con cauchos 33, bueno CARLOS Dias, sabe como esta... a ver si me pueden ayudar y otra pregunta no le puedo adaptar otra barra en el tren saben q llevan 4 muñones pero hay una barra q hay que comprarla completa, no venden una que sea para comprar puros muñones gracias espero sus respuesta.....
por hay escribi en otro hilo sobre un brazo pitman esa esta buena pero quiero es primero lo q tengo q me tiene loco hare el tren si sigue les aviso pero = ayudenme para ver q otra cosa puede serrrrr!!!!!!![/i][/i]
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
amortiguador de la dirección?
En qué estado se encuentra?
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Re: I Need Help
estan nuevos los 2 mi pana! otra cosa si yo mando hacer el track bar ese creo q se llama de bujes???? es mejor verda eso quitaria la vibracion esa el co...... -.-
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
Una pregunta...y como sabes que ese bamboleo no se produce por unos cauchos deformados?
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Re: I Need Help
mis cuachos estan es virgooss todo esta new menos los muñones q estan desd hace como 8 meses! nada mas y todo lo demas es new! estoy leyendo otro forum y estoy viendo conversa sobre el track bar ese que le quito la vibracion a varios! pero si me puedes ayudarrr de maravilla
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
Hay lugares o por lo menos en mi caso que sufri de ese bamboleo...en donde hicieron una prueba al track bar.
Montaron la camioneta en un puente y la persona me hizo morver la direccion para ambos lados continuamente. Alli al parecer viendola desde abajo el track bar hace el efecto del bamboleo.
Creo que en Jumbo hacen esa revision, la mia la hicieron en Guatire...y resulto ser los cauchos deformados.
Edad : 18
Re: I Need Help
mmmm voy hacer algo esta semana o la otra mandare hacer esa barra del co... a ver si es, y hare el tren comprare sus 4 muñones y a ver si se le quita todo! y otra cosa si agarra balanceo los cuachos me imagino q estan buenos? horita la tengo feita les tengo unos 31, pero mis 33 esta new buenos los 31 no tan viejos como 75% vidas! pero de pana ami me lo hizo esa vibracion hace como 1 año o mas fue antes de comprar mis 33! tenia otrs 33 pero estavan casi lisos! pero bueh!!!
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
jose si dices que todo esta nuevo no me suena que sean muñones con 8 meses estan nuevos revisa la track bar y lo que te dijeron el amortiguador de la direccion es muy probable.....
revisale los bujes a la track bar o compra una ajustable para la altura de tu camioneta
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
Re: I Need Help
si eso hare x q la mia es la original la calentaron y la alargaron asi esta pero no me gusta mandare hacer una de bujes y bujes =) gracias hare esa prueba para ver q tal...
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
mirenla vean bn mi pana la track bar esa de co......
Uploaded with ImageShack.us
mirenla vean que es la original y tengo como 6 pulg de levantada, y le dejaron esa cagada! quiero ponerle la de buje y buje tengo problema con esta vaina escucho respuesta GRACIAS..........
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
y otra cosa esa barra que agarra el brazo pitman ese la larga esa fuera de chinazo x q ud puro chalequiar esta bn asi,??! esa barra no es recta ps??? x q la mia es asi como doblada????? respuesta por favor gracias ... =)
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
buenas noches mi pana cambiaste los brazos inferiores a mi me paso lo mismo. despues de cambiar terminales muñones amortiguadores cauchos cruzetas track bar y nada que se le quitaba la vibracion ya estaba a punto vender la burra cambie por ultimo y definitivo los brazos de control si con esto sigue la vibracion la vendo de pana los cambie y santo remedio espero que te sirva de algo mi pana saludos......
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Re: I Need Help
cuales brazos ? las tijeras de arriba o abajo mi pana? las de abajo son echas estan bn depinga y las de arriba son las originales pero las alargaron! mas nada todo lo demas esta al pelo me falta la track bar esa nada mas!!!
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
Ese amortiguador de la dirección que esta horizontal, negro, se ve que tiene su buen tiempo montado, hasta golpe tiene, deberias de sacarlo y revisarlo
Re: I Need Help
si ese esta fino yo tenia un rancho 9000 hay pero me dijeron q no sirve para la direccion y lo quite puse ese q esta al pelo! voy a ver si hago esa barra esta semana si la hago y queda fino depinga si no seguire ladillando y si no hay solucion la lanzo a un boladero
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
-J()$€- escribió:cuales brazos ? las tijeras de arriba o abajo mi pana? las de abajo son echas estan bn depinga y las de arriba son las originales pero las alargaron! mas nada todo lo demas esta al pelo me falta la track bar esa nada mas!!!
esos mismos los brazos o tijeras como quieras llamarlos jeje a simple vista puede que esten buenos el detalle son los bujes. los mios se veian al pelo y resulta que al quitarlos estaban todos cuarteados y como dicen por hay cada xj es un mundo simplemente te lo comento saludos
Re: I Need Help
Jose las fotos hablan por si solas.......... tienes toda una brujeria metida en ese tren delantero, Trackbar toda doblada, barra de direccion del pitman mas doblada aun, lapices cortos, el amortiguador negro todo golpeado y probablemente no funcione bien incluso hasta cabe la posibilidad que no sea de direccion, hay que ver que medida usaron en los brazos de control porque si solo se concentraron en alargarlos a lo loco para correr el eje hacia adelante y dejarlo centrado esto puede poner el Caster en valores no adecuados y esto afecta en gran medida el control de la direccion, alargar los originales es algo que simplemente no se debe hacer, ya originales son malos si los picas para alargarlos mediante un suplemento los dejas peor.
Ve poco a poco si no te quieres volver loco, empieza con la trackbar y la barra del pitman
Re: I Need Help
viejo ese pitman esta demasiado inclinado.... y lo que dice tito ese trackbar no cuadra ya que se muy doblado.... te recomiendo mi pana los compres a la medida porque demasido hace tu burra para que no te de ese bamboleo a cualq velocidad.... saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: I Need Help
De pana ese amortiguador horizontal tiene pinta de ser de 6" de lift jejeje , tienes una mezcla rara alli brother.
Revisa todo con calma
Re: I Need Help
si eso hare mis pana gracias empezare con lo que me dice tito a ver si se le va illendo la vaina y despues se la enseñare a ver que mas le puedo hacer!
Mi Burra : Cherokee
Re: I Need Help
mi pana habla con carlos dias que el te hace la trac bar buje-buje el me va a hacer la mia, y lo del brazo picman tienes que poner uno de wj o cj no se como es la v.. pero es solo cuestion de preguntar
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
Re: I Need Help
el brazo es el de zj mi pana y hablare con el para ver cuanto me cobra
Mi Burra : Cherokee
