corta corriente de croche
EL NOVATO
jeffry9
como estan... no se si todas las xj´s traen o tienen el corta corriente del croche (si no pisas el croche no prende), si es que las tienen es de su conocimiento q a dar arranque sin pisar el croche no hace absolutamente nada aunque prenda todo el tablero haga los pitos de la bomba prendan las luces etc etc.... desde ayer me pasa que incluso pisando el croche no hace absolutamente nada (como si no lo estuviera pisando).
revise la valvula que va en el pedal del croche y aparentemente esta bien, luego me fui al relex y realice una prueba: sin pisar el croche le doy arranque y el relex no hace nada, si piso el croche y le doy arranque el relex se activa, lo que me indica segun mi logica que la valvula esta funcionando bien y le llega corriente al relex.
la pregunta es: POR QUE NO ME PRENDE?
y la otra pregunta es: sera que no le llega corriente al arranque? y por que?
jeffry9- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : incursionando en el mundo de las 4x4....
Fecha de inscripción : 31/03/2010
Re: corta corriente de croche
Primero chequea que este llegando corriente al arranque. Me imagino que chequeaste el rele de starter en la fusilera del motor. Puede ser que el arranque este recostado. Se un poco mas especifico con el problema que presentas. Por ejemplo, al pisar croche y darle a prender, notas que las luces del techo bajan de intencidad? Describe un poco mejor el problema para poder ayudarte mejor, SALudos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
q tal pana.... lo reviso un pana q trabaja en la jeep y me dijo que era arranque, me fui a un sitio especialista en arranques y alternadores, bajaron el arranque lo abrieron y estaba todo malo... el automatico estaba flojo la carbonera quemada y el enducido gastado... lo cambie y listo gracias por la ayuda.
aprovechando la oportunidad, mi xj es identica a la tuya pero esta levantada un poco as baja que la tuya... cuanto esta levantada la tuya?
jeffry9 escribió:q tal pana.... lo reviso un pana q trabaja en la jeep y me dijo que era arranque, me fui a un sitio especialista en arranques y alternadores, bajaron el arranque lo abrieron y estaba todo malo... el automatico estaba flojo la carbonera quemada y el enducido gastado... lo cambie y listo gracias por la ayuda.
Bien que solventaste hermano, se veia que los tiros venian por el arranque. Mi burra esta levantada 6". Saludos
estas bien loco que es croche y relex son medicinas o que
jeffry9 escribió:como estan... no se si todas las xj´s traen o tienen el corta corriente del croche (si no pisas el croche no prende), si es que las tienen es de su conocimiento q a dar arranque sin pisar el croche no hace absolutamente nada aunque prenda todo el tablero haga los pitos de la bomba prendan las luces etc etc.... desde ayer me pasa que incluso pisando el croche no hace absolutamente nada (como si no lo estuviera pisando).
cesar454- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : matamoros tamaulipas mexico
Mi Burra : cherooke country 1993
Fecha de inscripción : 01/09/2010
hermano donde mandaste a reparar el arranque creo que la mia viene por el, a veces le doy a prender y suena tic tic como un relé y nada despues de varios intentos si prende ya revise todos los reles y fusibles y nada, sera eso mismo que te hacia a ti el arranque o sera la suichera?
jccorreia- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 86
Mi Comentario: : ¡Conserva la naturaleza tal como está, cuando regreses no se notará que estuviste allí..!
Fecha de inscripción : 20/08/2009
amigo tengo la misma falla pero no es arranque no es bateria no es fusible ni rele no es cable quemado ni haciendo falso contacto.. no quiere prender cuando meto el croche sera el sensor de croche???
andreiXJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
andreiXJ escribió:amigo tengo la misma falla pero no es arranque no es bateria no es fusible ni rele no es cable quemado ni haciendo falso contacto.. no quiere prender cuando meto el croche sera el sensor de croche???
Desconectalo y hazle un puente al conector con un pedazo de cable... si prende fino. Revisa tambien muy bien la pata de esos cables que de tanto clucth se termina rompiendo el cable al comienzo.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
» AYUDA!!!! CODIFICAR 0 ELININAR DE CORTA CORRIENTE ORIGINAL CHEROKEE 95
» AYUDA!! CORTA CORRIENTE ORIGINAL ACTIVADO NECESITO DESACTIVAR O CODIFICAR CONTROL
» Problemas de Corriente.
» BArra corta de la direccion
