Superkote..........
+7
Dargenson
jeepero911
joseangel
driver05
mr_tuning
giannet18
11 participantes
Superkote..........
Amigos una consulta cada cuanto puedo hecharle un pote de superkote al motor, tengo entendido que dura aproximadamente 80000 Km, pero es posible hacerlo cada 20000 Km? en espera de sus sabios comentarios, saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Superkote..........
Yo tengo entendido que es cada 2 o 3 cambios de aceite.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Lo de los 80mil Km. o "X" horas de operación del motor es para especificar que hasta ese momento deberían durar las propiedades antifriccion del aditivo, pero lo puedes colocar sin problemas en cada cambio de aceite.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Muchas gracias amigo, entonces lo hare cada 5000 Km. saludos
Depende mas de tu bolsillo...si lo puedes hacer pues hagalo con cada cambio pero de verda no hace falta tan seguido, cada 4 cambios seria bueno, mas o menos 20.000 km.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Buenoooo yo digo cuidar el motor np tiene precio desde q supe del superkote lo hago en cada cambio de aceite tambien se le puede hechar a los diferenciales y a la transmision.
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
cuanto vale ese superkote. es ese el mejor
Dargenson- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 95
Mi Burra : jeep cherokee limited
Mi Comentario: : Poniendo al tiro la burra
Fecha de inscripción : 19/05/2010
esta motorkote que ese debe estar entre los 90 a 120 y el superkote creo que ya esta como en 150-160
Edad : 18
Totalmente de acuerdo, pero una cosa es que no tenga precio y otra diferente es botar los reales. El Superkote forma una película anti fricción que dura cierto tiempo sin necesidad de echárselo al motor en cada cambio de aceite. Es dinero que se lo puedes invertir a la burra en otra cosa. Saludosjeepero911 escribió:Buenoooo yo digo cuidar el motor np tiene precio desde q supe del superkote lo hago en cada cambio de aceite tambien se le puede hechar a los diferenciales y a la transmision.
Tesisplus escribió:Totalmente de acuerdo, pero una cosa es que no tenga precio y otra diferente es botar los reales. El Superkote forma una película anti fricción que dura cierto tiempo sin necesidad de echárselo al motor en cada cambio de aceite. Es dinero que se lo puedes invertir a la burra en otra cosa. Saludosjeepero911 escribió:Buenoooo yo digo cuidar el motor np tiene precio desde q supe del superkote lo hago en cada cambio de aceite tambien se le puede hechar a los diferenciales y a la transmision.
En esa parte tienes toda la razon.
mi pana yo tngo una xj año 90 el motor tiene aprox 300 mil km sera bueno colocart ese producto para alargarle la vida q me aconcejas nunk he usado aditivos ni nada de esas cosas
pramirez640- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee laredo
Con un motor de ese kilometraje existe también un producto llamado RESURS
Edad : 18
q propiedades tiene ese producto
pramirez640 escribió:q propiedades tiene ese producto
Allí hay info de ese producto
http://x24hs.com.ar/RESURS/el_producto.html
Edad : 18
Y al transfer y hasta existe un Superkote para cajas automaticas y el mismo viene con un lubricante para hecharlo en el tanque de gasolina(en promocion) para limpiar el sistema de inyeccion y lubricar internamete la pila.
Este producto fue creado y probado para avionetas turbohelice que a veces podian perder el aceite en vuelo y con Superkote llegaban a destino con CERO ACEITE DE MOTOR, solo llegaban y llegaban chevere nada mas que con la pelicula que crea Superkote entre las paredes internas del cilindro y los pistones y cigueñal y todas las partes moviles internas del motor. Originalmente eran dos socios, un dia se separaron y uno creo Motorkote y el otro quedo con Superkote, pero son exactamente ambos el mismo producto con la misma formula.
El Superkote lo puedes hechar como dice Tesisplus, no siempre, pero por ejemplo, cada tres cambios o cada 6 meses por decir algo, es un estimado. Un pote para el motor y otro pote para ambos diferenciales(es muy importante ya que los grupos y el aceite alli se calienta bastante, junto al respectivo aceite 140 nuevo para cada diferencial,OJO SAE 140 no 75w-90 ni nada de eso. Otro pote de Superkote lo dividaras entre caja sincronica y transfer y si es automatica comprta el respectivo para cajas automaticas no mejor no le heches nada, ya que las cajas automaticas son demasiado delicadas, no vaya a ser que le heches eso y comience a deslizar la caja y hacer los cambios mal.
nunca he usado estos productos, pero voy a empezar a usarlos...
mi burra tiene como 15 mil km de motor hecho..... que me recomiendan los expertos?
He oido mil y un v*inas acerca de los aditivos, unos dicen que son buenos, otros dicen que son veneno y a la final uno nunca sabe a quien creerle porque todos hablan pero sobre todo los que lo critican no muestran evidencias.
Otros mencionan que no hacen falta dichos aditivos porque los aceites han mejorado mucho y ya contienen los aditivos necesarios, en fin... esto siempre sera cuento de no acabar
A mi opinion pienso que si debe haber mucho de cierto en las propiedades beneficas de estos aditivos tipo SuperKote, la ciencia ha avanzado mucho a lo largo de los ultimos 10 años y asi como seguramente es cierto que han mejorado la calidad de los aceites tambien estos aditivos tienen que ofrecer algun beneficio; si no fuera asi creo que por lo menos el SuperKote tendria un millon de criticas y ya ni lo vendieran en los establecimientos
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
