La caja se calienta (ayuda)
maykerxj88
OTONIEL SUAREZ
krustacio
Saludos, ya tengo varios dias sientiendo la palanca caliente (upa) esta maniana las velocidades no querian entrar le daba por el suiche hacia como si estuviese en velocidad (estando en neutro), la prendi con el croche pisado y despues de un rato de darle a la palanca, aparte de que la palanca se calienta suena cuando meto las velocidades. tiene valvulina ¿cada cuanto se le cambia la valvulina a las burras?
Agradezco su cooperacion.
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: La caja se calienta (ayuda)
viejo esa caja lleva aceite 75w-90
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
pana cheate el aceite a ver si no tiene agua esa caja y te recomiendo que cambies el aceite me huele aque esa caja tiene agua o no tiene aceite
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Aceite 75w- 90 (Valvulina). Revisa el nivel de aceite. Puede haberse quedado sin aceite
gracias, voy a comprar el aceite 75w90 para cambiarlo, cuantos litros se lleva?? y el transfer??? Gracias
para el tranfer dexron lll 2 litros y medio
y la caja dos litros de 75w90
creo que no es recomendable cambiar el aceite a las cajas¡¡¡¡¡ lo que he escuchado es completar...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
el problema del pana es que el aceite que tiene no es el adecuado por eso le cuesta meter la velocidad sin chinaso jaja y se le calienta la caja,,,,, o posiblemente a esa caja le entro agua,,,,,, y si se le puede cambiar el aceite a las cajas
Mi Burra : xj 1988
Si la caja es AX15 y tiene valvulina es el aceite correcto (el aceite 75w-90 y 140 también es llamado valvulina), puede que se haya quedado sin aceite o con un nivel muy bajo. Revisa por señales de botes de aceite
Gracias mis panas, bueno voy a cambiar el aceite ya averigue el 75w90, y ese 140 que tal es???
El tranfer dexron lll, 2 litros y medio y la caja dos litros de 75w90
krustacio escribió:Gracias mis panas, bueno voy a cambiar el aceite ya averigue el 75w90, y ese 140 que tal es???
Es más viscozo. Se le echa a los diferenciales. Al menos, yo lo hago y me va bien. Suerte
elruso escribió:creo que no es recomendable cambiar el aceite a las cajas¡¡¡¡¡ lo que he escuchado es completar...
Hola brother si es recomendable cambiar el aceite a la caja transfer y transmisiones ... muchos mecanicos dicen eso por que el deterioro del aceite ,acompañado de sedimentos,humedad por condensacion y otros factores hacen que el ruido por desgaste se amortigue!!! coloca lo que te recomiendan (75w / 90W o similar) y si puedes coloca algo de superkote...
Saludos!!!
» ACEITE DE CAJA CALIENTA
» La caja desliza cuando se calienta
» Caja automatica xj 96 cuando calienta falla
» ayuda urgente calienta mucho y regresa el agua.
» Cuando calienta la burra 1era y 2da se ponen super dura ayuda plz
