Esto paso en Castilletes 2010 fin del puente del 12 de Octubre !!
+7
HenrySaCa
cavm4x4
SCHIRINOS
Jesusgon1984
maikenfer4x4
11 participantes
ZONA XJ :: LA ZONA :: VIDEOS DE LA ZONA
Se termino de hundir !! sacaron a las personas y le pegaron 3 winches segun el relato en Youtube !! Al dia siguiente lo prendieron en Castilletes, hasta el sonido le funciono, pero perdieron el equipaje y las cavas con TODO!!. Debio otro carro haberlo jalado desde el otro lado con cincha o winche o esperar que bajara el caudal, sumado a que es un carro carbuurado y no inyeccion(se apago en pleno vadeo porque trago agua el carburador). Otro caso mas de imprudencia en vadeos poniendo en riesgo el vehiculo y las vidas humanas.
https://www.youtube.com/watch?v=mvh9vIGYZbI
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Esto paso en Castilletes 2010 fin del puente del 12 de Octubre !!
miercoles ese caudal no estaba facil
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
estan locos pana tenia que suponer que eso pasaria el caudal estava muy alto-
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 914
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
a ver familia les comento el cj en cuestion es de un familiar mio, lo que sucedio fue lo siguiente arrancamos en la 2da caravana pero por cuestiones del destino llegamos primero a ese caño popularmente conocido como caño paso del diablo el lider de nuestra caravana fue el primero en vadearlo al ver lo que sufrio en pasarlo informo que el proximo vehiculo en pasar tuviese snorkel cauchos de taco mayor o igual a 33" estabamos mi primo y yo ya que habiamos pocas personas al escuchar esto nos miramos las cara pero el tenia 35 y yo 33 por lo que decidimos que el pasaria primero antes de meterse le dije de colocarle una cincha a lo que el lider de la caravana dijo que no habia necesidad por las caracteristicas del vehiculo mi primo se metio y cuando estaba a punto de terminar de cruzar el carro pierde traccion y empieza a llevarselo el caño el en vista de esta situacion procede a colocar retroceso buscando pto de traccion en algun lugar del caño (en todo momento el jeep estaba prendido) al ir hacia atras el jeep empieza a ser llevado por la corriente hasta que toca el lado contrario del caño y en este momento es cuando el cauce del caño lo voltea en este momento mi primo lo apago!! y dejo que terminara de voltear sacando a las muchachas que iban con el y saliendo el para colocarle 3 winches para sujetarlo, luego de 30mns procedimos a sacarlo y reestablecer el paso llegamos a castilletes y en la noche le encendimos el motor sin novedad ni cambio de aceite luego de que nos cercioramos de que estaba bien procedimos a drenarle el aceite y dejarlo toda la noche escurriendo para el otro dia colocarle el aceite nuevo y el sonido yyyy voila el cj lo unico que perdio fue una mica trasera derecha el vidrio trasero derecho y los bidones con 40 lts de gasolina que llevaba en la parrilla!!!! slds un placer haberles informado como sucedio todo en cuanto pueda monto el video de michelle vadeando el mismo caño y respectivas fotos
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
y difiero del compañero maxitorque en cuanto al hecho de que sea carburado o inyeccion ya que en el mismo caño y un compañero con una ram 2008 d/c 4x4 levantada al entrar en el caño trago agua y partio el vblock pienso que no hay diferencia en cuanto al sitema sea inyeccion o carburado la diferencia radicaria en tal caso al hecho de que la succion o admision este bien sellada y la toma elevada..... slds familia en cuanto puedan animense y se dan un paseito por aca
Pana ese caudal estaba rudo! Y bueno hay que estar muy concientes de las capacidades de tu vehiculo antes de intentar cruzar algo asi...
Ah! Carlos el vehiculo tiene Snorkel, no se supone que eso justamente es para que no se ahogue el carro al hacer un vadeo.
Aunque entiendo que mucha gente lo coloca por "paveo" nada mas pa que adorne su carro y nunca lo terminan de conectar.
Pana Cesar muy valida tu aclaratoria! Tengo entendido que Castilletes es una Rutica que se ha venido haciendo desde unos años para aca. Echanos el cuento de la ruta y toda la jornada!
Saludos!
Saludos!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Buen día Sres. Yo estuve por esos lados el fin de semana con algunos compañeros jeeperos, en nuestro caso, cuando toco pasar el caño ya el caudal era menor y logramos sortearlo sin inconvenientes. En lineas generales me pareció bueno el evento, como organizador les puedo decir que no es fácil llevar un evento de esa magnitud, ya que estamos hablando de más de 500 vehículos y más de 2000 personas en ruta.
En estos casos hay muchos factores que intervienen y es fácil juzgar cuando somos sólo espectadores, en ese momento el guia en cuestion fallo, quizá por falta de experiencia, quizá se confió y en fin quedará como un aprendizaje para él. Desde mi punto de vista lo importante es que al final todo se resolvió satisfactoriamente.
Considero importante que como amantes del ecoturismo procuremos nutrirnos de experiencia, conocimiento y sentido común para transmitir a otros esas viviencias y así ir cambiando el concepto que se tiene de este hobbie o como lo quieran llamar.
Es sólo mi opinión...
Saludos mis panas...
Caraotto- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Mi Burra : TJ 2000 + XJ Renegade 2000
Fecha de inscripción : 26/11/2009
cavm4x4 escribió:a ver familia les comento el cj en cuestion es de un familiar mio, lo que sucedio fue lo siguiente arrancamos en la 2da caravana pero por cuestiones del destino llegamos primero a ese caño popularmente conocido como caño paso del diablo el lider de nuestra caravana fue el primero en vadearlo al ver lo que sufrio en pasarlo informo que el proximo vehiculo en pasar tuviese snorkel cauchos de taco mayor o igual a 33" estabamos mi primo y yo ya que habiamos pocas personas al escuchar esto nos miramos las cara pero el tenia 35 y yo 33 por lo que decidimos que el pasaria primero antes de meterse le dije de colocarle una cincha a lo que el lider de la caravana dijo que no habia necesidad por las caracteristicas del vehiculo mi primo se metio y cuando estaba a punto de terminar de cruzar el carro pierde traccion y empieza a llevarselo el caño el en vista de esta situacion procede a colocar retroceso buscando pto de traccion en algun lugar del caño (en todo momento el jeep estaba prendido) al ir hacia atras el jeep empieza a ser llevado por la corriente hasta que toca el lado contrario del caño y en este momento es cuando el cauce del caño lo voltea en este momento mi primo lo apago!! y dejo que terminara de voltear sacando a las muchachas que iban con el y saliendo el para colocarle 3 winches para sujetarlo, luego de 30mns procedimos a sacarlo y reestablecer el paso llegamos a castilletes y en la noche le encendimos el motor sin novedad ni cambio de aceite luego de que nos cercioramos de que estaba bien procedimos a drenarle el aceite y dejarlo toda la noche escurriendo para el otro dia colocarle el aceite nuevo y el sonido yyyy voila el cj lo unico que perdio fue una mica trasera derecha el vidrio trasero derecho y los bidones con 40 lts de gasolina que llevaba en la parrilla!!!! slds un placer haberles informado como sucedio todo en cuanto pueda monto el video de michelle vadeando el mismo caño y respectivas fotos
Fue imprudente, haber pasado ese caño con ese caudal poniendo en riesgo vidas humanas compañeros, no lo digo por mal, es por su seguridad, tengan cuidado con eso.
Chamo que asombro ese tipo de verdad le puso, y bueno jeep es jeep, para prender despues de un vadeo de tal macnitud es porque el carro es bueno, pero deberian de ralatar mejor todo el paseo y colocar foticos de todo no solo de este incidente
Ysaiast- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 333
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Ysaiast escribió: deberian de ralatar mejor todo el paseo y colocar foticos de todo no solo de este incidente
Habla claro...ke lo ke kieres es chismear
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
lo que me gusta del ecoturismo es que los bidones full de gasolina se los llevo el rio, tremendo ecoturismo, que falta de conciencia, creer que como se tiene un rustico, se tiene un submarino, me imagino la celebaracion despues que lo prendieron y la bebedera, segun los comentarios para ese evento cobraron 400 bs por carro y habian como 1.000 carros saca la cuenta !!!
fexmar- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 29/07/2010
» Paseo al Tobogan de la Selva 12 de Octubre 2010
» Que paso con esto... Mercancia alusiva a la ZONAXJ
» RESEÑA DE VIAJE AL PLAYON DEL ULA ULA EN CARUACHI EDO BOLIVAR Y LA PIEDRA DEL ELEFANTE (SOLO PARA QUE VEAN FOTOS Y VIDEOS DESCRIPTIVOS DEL VIAJE) PARA INSCRIPCIONES DEL VIAJE QUE SE REALIZARA BUQUE EL POST CREADO PARA ESTO.
» No podre ir a Castilletes mi burra es 4 x 2
» Fragua 21 de Octubre.
