bote de aceite por la rueda
buenas amigos hace poco le hicieron la tranasmicion completa a mi cherokee las de las puntas de ejes tambien con sus estoperas fuy a higuerote y cuando llegue a la casa me di cuenta que el caucho de atras estaba bañado de aceite por dentro como si hubiera botado el aceite que habra pasado hay venia a velocidad 160 ;D todo el camino la estaba probando sera que se poncho la estopera
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Re: bote de aceite por la rueda
Buen día hermano.Basándome en lo que me pasó a mi, te digo que eso puede ser que le montaron la estopera que no es. Por ahi venden una estopera barata que es para las transmisiones que no lubrican los rodamientos de las ruedas con el aceite de la transmisión (son los que hay que estar engrasando) mientras que las que usan las cherokee (al menos las de Venezuela) son unas que deben sellar bien para que no se salga este aceite, pues el mismo aceite de la transmisión lubrica el rodamiento, la estopera es diferente y un poco mas costosa. Si consigo una por ahí le tomo foto y te la muestro. Otra cosa, ese problema lo tienen dos carros en mi casa, una cherokee y un wrangler, y es un peligro al frenar porque si la banda se llena de aceite se tranca la rueda, y es que el asiento del rodamiento esta comido, es más grande y y el rodamiento queda flojo, espero ese no sea tu caso, pues habría que bajar la transmisión y rellenar. Otro detalle, siempre ocurre del lado izquierdo, el del piloto.
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
Eso es estopera compañero.
Tienes dos opciones:
1) la punta presenta cierto desgaste por donde esta la estopera y siempre queda botando, para lo cual debes sacar la estopera, y el resorte de presion que tiene la misma debes sacarlo, y buscar darle una vueltica al resorte como dandole mas presion.
2) Puede que hayas montado una estopera de la medida que no es, la que no es, o una de mala calidad, te recomiendo que en estoperas, compres de buena marca.
El problema que presenta tu xj es un bote de valvulina hacia los frenos.
PD: Aparte de que la rolinera o rodamiento se lubrique con la valvulina del coco de la transmision, siempre que se desarme por mantenimiento y se monte, debe hecharsele grasa fibrosa para rodamientos a los mismos, saludos.
yo creo que fue la opcion numero dos jajajaja por que la rolinera era china y la estopera me costo 15 lucas jajaj sera eso vale me moleste y compre timken con estopers federal mogul todo originalito y aparte que le reclame en donde compre las rolineras y me hicieron un buen descuento por todo eso jajajaja
yo tengo un bote de aceite pero en las rueda derecha delantera, sera una estopera mala, de ser asi cual marca me recomienda
luismens escribió:yo tengo un bote de aceite pero en las rueda derecha delantera, sera una estopera mala, de ser asi cual marca me recomienda
Si es la estopera de la punta de eje, debes reemplazarla, aprovecha y cambia las 2 de una vez. Compra marca mopar para Dana 44. Debes bajar las 2 puntas de eje y luego sacar el grupo de la transmision, esas estoperas van por dentro. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
giannet18 escribió:luismens escribió:yo tengo un bote de aceite pero en las rueda derecha delantera, sera una estopera mala, de ser asi cual marca me recomienda
listo gracias para este fin hago ese trabajo
» Ayuda ccon bote de aceite en la base del filtro de aceite
» Cambiar de aceite semisintetico al aceite mineral
» Ruido en la rueda del piloto
» Duda con rueda delantera
» Ruido en rueda del piloto
