motor montero dakar
nlvillarroel
jorgearaujo
motor montero dakar
hola. soy nuevo en la pagina. acabo de adquirir una montero dakar 98 quisiera saber si para cambiarle los o'ring de las valvulas es necesario bajarle las camaras y cada cuanto tiempo se le hace la correa del tiempo. saludos... espero que me puedan ayudar!
jorgearaujo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : montero dakar
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: motor montero dakar
Que tal Jorge bienvenido, mira por aca va a ser un poco dificil que encuentres respuestas a las dudas sobre la parte mecanica de tu vehiculo ya que aqui la gran mayoria poseemos cherokees, el unico que recuerdo que tenia una montero era "el inflitrado" (por cierto es la que aparece en el grupo de la cabecera de pagina) pero ya la vendio y a parte no esta frecuentando el foro mucho, donde si puedes despejar tus dudas es con nuestros compañeros del club montero dakar http://www.monteroyv.org/ inscribite por alla que esos si se las conocen al pelo.
hjhenriquez- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 379
Mi Burra : FZJ70 2001
yo si te puedo responder por que yo tube una hace poco y le hice eso te comento que hay que hacerle primero no hay que bajar las camaras el que te dijo eso es rolo de loco ahora bien al momento que vallas a cambiar las gomas te recomiendo comprar las gomas en ankara motor las originales pueden ser de galloper o montero salen al rededor de 20 mil cada una son 12 tambien al momento de cambiar las gomas deberias cambiar la correa de los tiempos esa vale 280 marca sun en ankara tambien la venden pero mas cara buscala por hay que se consigue tambien debes cambiar el tensor de la correa de los tiempos este vale como 150 de una vez chequea la bomba de agua a ver como esta por que la bomba la mueve la correa de los tiempos y si se te jode la bomba tienes que hacer el chambon otra vez de desarmar casi medio motor al cambiar la correa es justo y necesario cambiar las estoperas las dos del arabol de levas y la del cigueñal entre esas tres no te gastas mas de 200 en ankara las venden original y a buen precio tambienpara cambiar las gomas hay que sacar la admicion del motor aprobecha y mnadas a limpiar los inyectores que esas camionetas siempre tienen un peito de inyeccion asi te queda al tiro y sabes que no hay que hacerle mas nada en unos 3 años minimo es un gasto pero eso es lo que tienes que hacer para que te quede fino fino ahora la mano de obra de eso esta entre 1500 y 2000 cualquier cosa me avisas el mecanico que me hiso esa chamba es la caja de los machetes en esas camionetas y no es carero es pana y te consigue todos los repuesto se conoce esas camionetas al pelo
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
gracias amigo muy buena tu opinion. lo tomare en cuenta! saludos!
Monteroyv o Aravak4x4
» Montero Vs. XJ
» ayuda croche montero dakar
» haciendo el motor en casa
