tembladera extraña
+7
elruso
FRANKXJ16
Mr. Raga
FERCxj
maikenfer4x4
NOVATO2008
11 participantes
tembladera extraña
BUENAS AMIGOS SALUDOS A TODOS, BUENO MI PROBLEMA ES QUE CUANDO PASO LA CAMIONETA DE 80 kM/H Y AGARRO UNA CURVA, LA CAMIONETA ENPIEZA A TEMBLAR Y A VIBRAR COMO SI SE FUERA A DESARMAR, NO SE A Q SE DEBE ESTO PERO CASI ME SALGO DE LA VIA LA ULTIMA VEZ PORQ NO LA PUDE CONTROLAR, SI SABEN QUE PUEDA SER LE AGRADEZCO PARA MANDARLA A REVISAR, CUANDO VOY A MENOS DE ESA VELOCIDAD LA CAMIONETA ANDA NORMAL.
NOVATO2008- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : RENEGADO 94
Fecha de inscripción : 17/06/2008
TEMBLADERA EXTRAÑA
Epa pana yo tuve un problema parecido con mi burra y era el cardan delantero, bueno a decir verdad era el cuplon que sale de la trasmisión tenia juego donde agarra la cruceta y montaba las crucetas nuevas y al dia siguiente ya tenia juego, metete por debajo de la burra y trata de mov er el cardan delantero a ver si tiene juego. Claro antes de cambiar el cupoln revisa que no sea solo la cruceta.
De todas maneras verifica cauchos y rines que eso tambien da vibración a los carros
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Re: tembladera extraña
Se llama Death Wobble y pueden ser mil cosas, empieza revisando los bujes de los brazos de la suspension, la trac bar y el amortiguador de la direccion.
https://www.youtube.com/watch?v=ehAE0zeSkFM&feature=related
FERCxj- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Mi Burra : Cherokee
Mi Comentario: : 4x4
Pana... empieza por lo mas sencillo, yo creo que pudiera ser algun mozo que se tiro tres.... y seguramente debes escuchar como un ronroneo.... Otra cosa puediera ser el Amortiguador de la dirección.
Saludos,
Saludos,
- Cantidad de envíos : 423
Bueno hermato yo pase por esa y era el Track bar ya tenia el muñon esa que lleva vuelto leña, aunado a ello los cauchos no estaban balanceados, verifica los tuyos a ver si no estan escalonados, y lo del track bar puedes meterte por debajo de la burra y lo mueves con la mano, el muñon no debe moverse.
Suerte espero sea eso que es lo mas sencillo.
De iguan forma al dar con la falla nos cuentas a ver si es algo nuevo.
FRANKXJ16- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 247
Mi Burra : Laredo 4x4 año 91
Saludos. El temible "Death Wobble" o bamboleo de la muerte. En la herramienta buscar hay material al respecto. Suerte
Hola de nuevo. Disculpa, en buscar no conseguí nada. En jeeperos si hay mucha información sobre esta suma de cosas llama bamboleo de la muerte.Es la suma de varios desperfectos que hay que ir quitando por ensayo y error y diagnóstico. Suerte
ese bamboleo de la muerte da hasta rodando a 10km/h pero si me inclino a que la falla esta en la track bar,
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
TEMBLADERA EXTRAÑA
AVERIGUANDO EN JEEPEROS SALE LO SIGUIENTE SOBRE EL BAMBOLEO DE LA MUERTE:
Amortiguador de la direccion
Amortiguadores
Bujes de la suspension dañados
Mal Caster
Mala convergencia (toe in-out)
Rotulas de la direccion dañadas (rod ends)
Rotulas de los knuckles (ball joints)
VOY A REVISAR ESTO MAS LO Q ME DICEN USTEDES, ADEMAS DE ESE BAMBOLEO TENGO UN RONRONEO EN LA RUEDA AL CRUZAR A LA IZQUIERDA, Y CUANDO TENGO LA DOBLE SE AGUDIZA MAS COMO SI ESTUVIERA PEGANDO ALGO, CABE DESTACAR Q LOS AMORIGUADORES DELANTEROS MIOS TENGO QUE REMPLAZARLOS PERO ESE BAMBOLEO NO CREO Q SEA SOLO DE ESO PORQ ES DEMASIADO FUERTE Y SE PIERDE COMPLETAMENTE EL CONTROL DESPUES DE 80KM. A BAJA VELOCIDAD LA DIRECCION SE SIENTE EXTRAÑA MUY SENSIBLE PARA COMO ERA ELLA.
Amortiguadores
Mal Caster
AL amigo Gustavo hace un tiempito le sucedia lo mismo y aqui las recomendaciones:
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/tembladera-t364.htm
Gustavo que paso????? com resolviste????
saludo amigo revisa todo eso que te dicen los compañeros y ademas revisa los cauchos una vez tuve ese problema me iba a volver loco hasta que un mecanico me presto un juego de cauchos y santo remedio.
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Mi pana, yo no soy muy experto al respecto, pero creo que esto es consecuencia de lo mismo por lo cual se te cayo el cajetin.
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/se-me-cayo-el-cajetin-t761.htm
La camioneta te estaba avisando.
Saludos,
Saludos,
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
señor le tengo la solucion porque me paso le cambie toda vaina y nada le gaste como palos y nada y pasa tambien cuando caes en un hueco a + de 60 km/h
tu respuesta son los terminales del pitman y delos cauchos cambia eso primero mandala a alinear y te olvidas de eso te lo aseguro
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
SALUDOS A TODOS, YA REVISE EL TREN DELANTERO, ESTA TODO PERFECTO ES EL AMORTIGUADOR DE LA DIRECCION YA LO COMPRE AL IGUAL QUE LOS DELANTEROS QUE NO SERVIAN, NO ES ALINEACION NI BALANCEO PORQ LOS CAUCHO ESTAN NUEVOS Y AL MONTARLOS SE BALANCEARON Y LA ALINEARON HACE 15 DIAS. Y EL TREN DELANTERO YO SE LO HICE HACE POCO TAMBIEN.
» Falla extraña !!!
» tembladera
» tembladera en las ruedas
» ayuda tembladera del tren delantero
» VIBRACION "NI BAMBOLEO NI TEMBLADERA" ¡¡RESUELTO¡¡
» tembladera
