Bases de motor y caja
+7
there´s only one
driver05
chuxtor
jjvalencia
xj-k5
nlvillarroel
11 participantes
Abro este post para saber las diferentes impresiones sobre las diferentes opciones de bases de motor y caja.
Sabemos que en nuestro mercado existen opciones económicas que nos llevarían a pensar que podrías sacrificar durabilidad en pro de nuetra economía, pero en el caso de los que tenemos modificaciones en nuestras XJ, las opciones comunes quedan cortas por la gran exigencia que ponemos en las piezas de goma.
Buscando opciones en internet encontré estas:
http://browndogindustries.com/cherokee-xj-1987-2000-40l.aspx
Tienen la opción de bases de buje ancladas en los huecos originales del unibody:
Tambien tienen esta opción para los más exigentes, con brackets para asegurar el mejor desempeño posible:
Con respecto a la base de la caja, no encontré muchas opciones.
La que mas me llamó la atención fue la DAYSTAR:
http://www.daystarweb.com/productdetail.php?productID=276
Bueno los dejo para que den sus opiniones
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: Bases de motor y caja
yo tengo desde hace mas de un año unas bases de motor tipo las amarillas pero caseras y me ha ido bien
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Justamente tengo días en lo mismo Nelson,
Las bases del motor Crown me duran un poco menos de 6 meses, ahorita compre unas Gomas Cobras y veremos cuanto aguanten.
He pensado en dos posibilidades
1) Que las haga Roger, he escuchado muy buenas opiniones de que él las hace y quedan perfect, cero vibraciones etc.
2) Traerme unas Iron Man www.ironman4x4fab.com
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-MJ-TJ-LJ-XJ-YJ-MONSTER-LASER-CUT-MOTOR-MOUNTS-/150660181501?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACherokee&hash=item23140bedfd
Esas son.
Muy parecidas o igual a las amarillas, pero hay que ver si no vibra el carro, porque por ejemplo mi carro es de uso diario.
Cualquier info avisame o te aviso...
Esas son.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
panas, q tal estan los precios de las bases del motor y caja ax15, aqui en caracas. quien a comprado ultimamente.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
La base de la caja me salio en 280,00 Bs hace menos de un mes, en el cementerio, en una tienda nueva (aun no tiene nombre) y esta cerca del terminal de pasajero..
- Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
chuxtor, tu caja es sincronica ax15? gracias
Yo acabo de montar las de browndow industries y los primeros dias si vibraba como un motor diesel, pero luego fueron ablandando y ya se siente muy poco la vibracion, eso si el buje se deforma si tienes la caja inclinada(por ende el motor), tengo que cambiar la base de la caja ya que la desgracia que tengo montada(made in cobra's rubbers) me esta halando la caja hacia la izquierda.
Tambien pense en comprar la de la caja en poliuretano pero me parecio que el tren motriz quedaria muy rigido y eso terminaria por partir algo por ahi
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Denme modelo y año de las camionetas para darles precios de las bases...
there´s only one- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Localización : Valencia - Venezuela
Mi Burra : Cherokee Classic 2001 - Automatica 4X2 -
Mi Comentario: : Viva Venezuela, no hay nada mejor que viajar y conocer cada rincón de este bello pais, mejor aún si es a bordo de una XJ y siempre pendiente de no dejarle a la naturaleza lo que no le pertenece, hay que recoger incluso la basura que no es de nosotros...
cherokee renegade 98
there´s only one escribió:Denme modelo y año de las camionetas para darles precios de las bases...
Jeep Cherokee 88 sincronica 4x4
la mia renegade 96
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Se han fijado que normalmente la base del motor que se daña rapido es la del lado del piloto?.... el motor queda demasiado cerca de esa base, y recuerden q el motor de las XJ trabaja a una temperatura bastante alta, por lo que este calor tan cerca de la goma va venciendo la goma aceleradamente, entre eso y el torque del motor... daña esa base bastante rápido.....
Remcomendacion? colocar algo que aisle un poco el calor del motor hacia esa base, como que? por ejemplo una lamina de goma que puedan poner entre la base del motor y el motor.... eso reducirá el calor que le llega a la base y por ende alargará la vida de la goma de la base del motor
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
RicardoXJ escribió:Se han fijado que normalmente la base del motor que se daña rapido es la del lado del piloto?.... el motor queda demasiado cerca de esa base, y recuerden q el motor de las XJ trabaja a una temperatura bastante alta, por lo que este calor tan cerca de la goma va venciendo la goma aceleradamente, entre eso y el torque del motor... daña esa base bastante rápido.....
Chamo pero los clio tienen las bases de motor lejos del multiple de escape tu no deberias tener esos rollos ya..........jejejejejejeje
driver05- MIEMBRO
driver05 escribió:RicardoXJ escribió:Se han fijado que normalmente la base del motor que se daña rapido es la del lado del piloto?.... el motor queda demasiado cerca de esa base, y recuerden q el motor de las XJ trabaja a una temperatura bastante alta, por lo que este calor tan cerca de la goma va venciendo la goma aceleradamente, entre eso y el torque del motor... daña esa base bastante rápido.....
jajajaj rata pelua, es verdad.... pero igual sufri bastante de estos males.... haganme caso con lo d aislar el calor de la base del lado del piloto para q vean q les durarán mas!
Actualizando el Post, ya tengo la base daystar montada, si le devuelve un poco el torque quitando la elasticidad de la base de caja hueca, es un poco mas alta que la base original pero nada del otro mundo, el detalle que me parece grave es que pone el conjunto motor-caja mas adelante de lo que lo hace la original, ya no me queda espacio para poner el doble electro jejejeje
driver05- MIEMBRO
driver05 escribió:Actualizando el Post, ya tengo la base daystar montada, si le devuelve un poco el torque quitando la elasticidad de la base de caja hueca, es un poco mas alta que la base original pero nada del otro mundo, el detalle que me parece grave es que pone el conjunto motor-caja mas adelante de lo que lo hace la original, ya no me queda espacio para poner el doble electro jejejeje
es cierto esto???
- Cantidad de envíos : 460
» como cambiar las bases del motor y la caja
» Por qué Fan Clutch pegó de la colmena del RAdiador!!
» bases del motor
» DUDA: Bases de Motor
» Cambio de bases del motor
» bases del motor
