problema con el croche urgente
tengo un problema con el croche el pedal pierde presion si yo lo bombeo varias veces el se pone duro (cero chinazos) pero al pisarlo el pedal pierde presion y se queda abajo.
para poder meter las velocidad tengo que bombear el pedal varias veces para que agarre presion.
no se ven botes de liga de freno y hoy probe y la liga de freno la estaba botando hacia arriba por la tapa.
ahora mi incognita es cual de los dos bombines se daño el de arriba o el de abajo??? AYUDA URGENTEEEEEEEEE este es mi carro de trabajo diario.
- Cantidad de envíos : 286
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Renegado año 2000
Re: problema con el croche urgente
creo que el de arriba ,,, esperemo a alguien que ya le sucedio y lo a resuelto ,, saludos
jesuscanada501- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Localización : barcelona
Mi Burra : jeep whangler chacis largo
Aleon, yo te recomendaría purgar el sistema primero, pareciera que tuviera aire; es mas o menos el sistema de frenos que cuando agarran aire el pedal se va hasta el fondo y hay que bombear para que frene.
no me arriesgue y compre los dos bombines los consegui el de arriba en 360 en marca perfetion en metal y el de abajo me costo 990 en marca crown.
ahora mi pregunta es como se espurga el sistema, veo que el de abajo tiene una piecita como para meterle un tonillos asi como el que lleva las mordazas de frenos pero eso esta sellado.
eso se tiene que perforar para meterle el tornillo y asi poder purgar????
» problema con mi cherokee 94 urgente
» problema con mi croche
» problema croche
» problema electrico... urgente
» PROBLEMA URGENTE AYUDENME
» problema croche
