PROBLEMA CON ALARMA ORIGINAL DE WAGONEER 92
HOLA AMIGOS TENGO UN PROBLEMA CON LA ALARMA ORIGINAL , TENIA EL CARRO PRENDIDO QUITE LA BATERIA PARA CARGAR OTRA Y EN ESE MOMENTO SE ACTIVO LA ALARMA SE APAGO Y NO QUIERE PRENDER. CUANDO SE ACTIVA LA DESACTIVO YA SE EN LA PUERTA O EN LA COMPUERTA Y CUANDO PASO SUCHE SALE SEGURITY Y NO ME DEJA PRENDER EL CARRO PARECIERA Q ESTUVIERA BLOQUEADA, Y ME DICE CHEC GINGE, SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADESCO, YA TENGO UN MES SIN LA BURRA
CARRYCAR- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : GRAND CHEROKI 98
Mi Comentario: : PA´ LANTE EN MOCHAO
Fecha de inscripción : 21/12/2010
Re: PROBLEMA CON ALARMA ORIGINAL DE WAGONEER 92
Mi pana normalmente esa alarma se desactiva pasando la llave por la cerradura de la puerta del piloto o la del copiloto, si no logras desactivarla seguro es porque el suichesito que va conectado a la cerradura se despego, te toca destapar la puerta y revisar y de ser asi con un destornillador de pala giras el suichesito ya mencionado y veras que se desactiva, una vez desativada esta alarma quitale el modulo que esta debajo del tablero y mas nunca sufriras de ese mal.
jollar84- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
mi pana que errorr estas camionetas no son un malibu o un fairlan a estos carros tu no puedes tenerlos prendido y desconectarle la bateria o desconectarle un borne no revises la alarma que eso no es manda a revisar la ocmputadora o algun otro sistema electrico tambien revisa todos los relex de la fusilera que de seguro se daño por quitarle el borne encendida
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
amigo primero tienes que presentarse en la zona,revisa tambien el de la compuerta trasera por alli puedes desactivar tambien, ayer cometi el error de hacer lo mismo quitarle el borne, de broma no dañe la compu porq la subida de energia se vio subio la intensidad de luz, ya no lo volvere hacer, gracias f2 por tu comentario.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
» Problemas con la Alarma Original (marca Segurity en el tablero)
» PROBLEMA CON CONTROL DE ALARMA
» PROBLEMAS CON LA ALARMA ORIGINAL, NECESITO AYUDAAAAA
» Tarjeta y modulo de alarma original donde se localizan xj 99
» tengo un problema con una zj 99 4x2 es V8 esta original
