problemas con la xj
+6
pluto1222
jeepero911
HenrySaCa
pecar
gilbertobarriox
10 participantes
problemas con la xj
buenas amigos espero que me puedan ayudar, compre una xj y ha sido un verdadero dolor de cabeza le he cambiado todo. tiene una falla de explosiones se apaga cuesta para ensender el vehiculo es un desastres no lo puedo ni utilizar ya que hace explosiones y se apaga y no acelera, he cambiado tps iac avion distribuidor completo bujias clables pila de la bomba. el ramal lo han reparado varias veces y nunk termina de estabilizarce la computadora la lleve a reparar pq supestamente esta fallando. la he llevado a 10 mecanicos no creo en ellos ya he gastado una millonada y el vehiculo es un pote de problemas electricos no consigo el ramal ni los conectores de el tps y IAC que estan totalmente dañados si alguien me puede ayudar con este problema que tenga la solucion. donde puedo conseguir y cambiar el ramal. me dicen que si monto la computadora de nuevo con ese ramal la vuelve a quemar. busco alguien que pueda reparar este vehiculo realmente ya que desde que la compre fue una estafa no y la he podido disfrutar.
gilbertobarriox- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : problemas con el xj
Fecha de inscripción : 23/12/2010
Re: problemas con la xj
Mi pana ante todo debes presentarte para seguir las reglas de la zona, de tu caso has revisado el conector de la bobina y la misma, e visto ese problema en otras burras y da que la falla es la bobina o tapa de distribuidor, pero como comentas también que tienes la cabrería reparada que hablen los expertos...
Saludos Gilberto! Bienvenido a la Zona XJ.
Pana lo ideal es que revises bien ese ramal. Le coloques uno nuevo o sea revisado pero cable a cable.
Por aqui recomiendan a un pana que es un verdugo con lo electrico de las XJ.
Se llama Arturo, pero no tengo su numero de telefono.
Revisa en el foro a ver si lo consigues!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
chamo hay problemas que se solucionan facil pero en vista de lo que tu burra tiene metele carburador y listo! santo remedio te olvidas de todos esos males
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
gracias por sus respuestas y ayudas si me consiguen el numero de ese electrisista perfecto a ver si me traen el ramal de usa y lo cambio, tambien estoy pensado esa posiblidad de ponerla carburada. la bobina y el conector son nuevos, la tapa el distribuidor tambien. deverdad es triste tener un vehiculo que tienen tanto poder tantos comentarios buenos y yo estoy del otro lado de la moneda
Mi Burra : xj 98
Miercoles mi pana yo te recomendaria que la dejes con computadora y no la pases a carburador, es que es modelo nueva y deja de trabajar todo en el tablareo y la desmejoran, has todo lo pocible por reparar el ramal de cables y la dejas original, solo ten calma y beras que solucionaras.... suerte mi pana
Bisatas las chiveras que traen vehiculos de importación para ver si consigues el ramal de importación..
Este es el del taller 02128163835. Y este el personal 04142388522 el taller de Arturo esta ubicado al final de la av panteon.
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
Mi pana yo estaba igual q tu dolor de cabeza con todos esos cables bueltos leñas y errores de sensores, claro mi burra es 91 y solucione con carburador y distribuidor nuevo modulo de necendido y santo remedio, ando mas despreocupado ahora y rodando fino con mi burra, bueno tu debe decidir que hacer, saludos.
pluto1222- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 79
Localización : pto. cabello
No se te ocurra ponerla carburada compañero. Llevasela a Arturo 0414-2388522, llamalo, pidele cita, es el unico que te puede encaminar esa camioneta si tiene un cangrejo electrico, mi pana.
No la ponga carburada mi amigo. Es modelo nuevo. La mía está carburada, pero es 91, los relojes son de aguja modelo viejo y anda bien, para el año de la suya no es nada recomendable. Creo que es más la desmejora que la posible solución, pierdes todas las funciones del tablero, el vehíkulo se deprecia demasiado, entre otras cosas. Suerte y paciencia
cambiaste el regulador de la bomba de gasolina???...revisaste si una bujia no te esta echando varilla???...la mia tuvo esos problemas de explosion y fue el tanque q estaba feo pa`la foto de sucio y el regulador ya no daba para mas...
- Cantidad de envíos : 176
saludos pana yo tenia un problema igual al tuyo y era que se habia descuadrado en los tiempos. lo regularon (entonacion) y listo.quien quita que sea eso.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
» Problemas con el TPS
» Problemas con 3ra y 4ta
» Problemas con el A/A
» problemas con el A/C
» Problemas con el A/C.
