PROBLEMAS CON EL RADIO 11MTS
Hermanos tengo problemas con el radio 11mts, les echo el cuento tengo antenas morochas pero en el carro que estaba instalada la chocaron y partieron una de las antenas y quedo una sola antena la monte en mi carro y agarra un ruido como de interferencia, cuando enciendo las luces, el carro, el equipo de sonido, agarra un ruido desesperante y no tengo muy buena señal, que podría ser se daño tengo que comprar otro, o solamente tengo que comprar la otra antena.
Espero sus comentarios
toño- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : maracay edo. aragua
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : manten tu jeep siempre jeep
Re: PROBLEMAS CON EL RADIO 11MTS
toño revisa ó reinstala el radio con cable automotriz desde los dos bornes de la bateria hasta la unidad de radio "sin empates"(bueno solo el del radio claro) y luego prueba desconectando el cable de la antena, dejalo asi, y prueba si agarra el ruido pero OJO! mientras tengas ese cable desconectado no intentes transmitir porque dañarias el radio(si es que esta bueno aun), quizas en el choque al cable quedo pisado en alguna parte y está haciendo corto en la antena, esas antenas no tienen muy buena fama te recomiendo compres una midland y dejes esa morocha que se murió la hermana solo para estetica.
- Cantidad de envíos : 1034
eso para comenzar, sino tienes que buscar a una gente que trabaje con telecomunicaciones para que le mida la onda estacionaria y bla bla bla, pero revisa asi y quizas te quites el bendito ruidito.
Debes colocarle una buena tierra a carroceria y el positivo a la bateria con un filtro. Debes colocar la otra antena (comprar otra, esas son bidireccionales, una manda y otra recibe, o si no, compra una antena Midland PC-6, Turbo 80 o una K-40 o una Wilson o una Shakespeare marina que esa no juega. Ve a Jumb Ok de Valencia y te compras un par de antenas gemelas Firestick o las que te mencione, la Shakespeare la consigues en ventas de ainas para embarcaciones y la wilson, esa es una de las usadas por los camioneros en USA, tiene 3500 Watts. Las antenas gemelas ya no se usan mucho, son bonitas, coquetas, lucen a la camioneta pero no muy funcionales y no son muy potentes
Como en cuanto estarán los precios de las antenas actualmente.
Aqui en Caracas la Turbo 80 vale como 900 bsf o 1000 bsf, comprela, esa es tremenda antena y vale la pena, al igual que la famosa K-40
» radio 11mts.
» SOBRE EL RADIO 11MTS
» CABLEADO DE RADIO 11MTS
» PROBLEMA CON RADIO 11MTS.
» Donde Colocar la Antena del Radio 11Mts
