AVIONCITO MOPAR
+6
ymartinez
gabrielroa76
XJrapaz
10 participantes
Re: AVIONCITO MOPAR
cuando se acelera sola es el IAC, que esta sucio y se queda pegado, por lo general yo lo saco, le coloco un poco de SQ y trabaja al pelo y si puedes sacas el cuerpo de aceleracion y le haces manteminiento de una vez
Re: AVIONCITO MOPAR
Amigos estan confundidos ambos, es el TPS quien envia la señal a la computadora del movimiento de la mariposa de aceleracion.
- Cantidad de envíos : 1041
Re: AVIONCITO MOPAR
Sin embargo una valvula IAC sucia puede tambien bajar y subir levemente las revoluciones del motor , como que yo tambien entre en la confusion, jejejej!
Re: AVIONCITO MOPAR
lo que tengo entendido que valvula IAC o de control de marcha minima, sirve para, aumentar las rpm del motor durante el perodo de calentamiento y durante periodos de carga del motor. Es controlada por la unidad electronica central (ECU) que utiliza esta valvula, siendo accionada electricamente, permitiendo el paso de aire adicional al que pasa por el estrangulador, este aire es cuantificado y consecuentemente la ECU energizara mas tiempo los inyectores, para entregar mas gasolina al motor.
aqui esta algo que consegui por la web
IAC= intake air control= valvula de marcha minima regula la cantidad de aire que entra los cilindro estando el motor en marcha minima 900 rpm.
TPS=trottle position sensor =sensor de mariposa de acelerador, indica ala computadora la abertura de la mariposa del cuerpo de aceleracion para regular el pulso de inyeccion.
VSS=vehicle speed sensor= sensor de la velocidad del vehiculo , indica a la computadora la velocidad a la que se dezplaza el vehiuculo para conrolar el combustible segun las condiciones de dezplazamiento.
ECT=engine coolat temperature= sensor de la temperatura del motor, informa a la computadora la temperatura delliquido refrigerante tambien se le conoce como NTC=coeficiente termico negativo y es de tipo termistor.
sensor de oxigeno=compuesto de platino , zirconio y ceramica,informa la cantidad de oxigeno que sale de los gases de escape para que la computadora determine si se realizoi una mezvla rica o pobre.
tambien existe el senor de oxigeno HEGO o precalentado la diferencia con el convencional es que ste tiene una resistencia que lo calienta para su funcionamiento inmediato.
Re: AVIONCITO MOPAR
Ahora estamos claros, podemos decir por la reseña que colocas que entonces la valvula IAC y el sensor TPS controlan la llamada "mezcla de combustión"?
digo, uno controla la cantidad de aire y el otro la cantidad de gasolina.
Re: AVIONCITO MOPAR
Venecoin escribió:Ahora estamos claros, podemos decir por la reseña que colocas que entonces la valvula IAC y el sensor TPS controlan la llamada "mezcla de combustión"?
Exacto.. el internet ayuda mucho en las dudas.. jaja
Re: AVIONCITO MOPAR
XJrapaz escribió:Amigos el q tengo montado es # 56026921- no coincide con los antes mensionados.
1 pregunta. El sennnsor del ciguenal puede hacer q la burra este como quuuedada, ayer baje la caja y cambio collarin ybase del mismo, pero ahora siento q esta lenta, antes de bajar tenia un problema q creo es la MAP porque se me enfota meto full chola y era como si acelerara y llegaba un punto en q no daba mas..que opinan los expertos
2. Tengo el bombin de abajo con bote por delante osea por el lapicitoes de aluminio lo destape y vi que la liga se volvio como chique y jodio la gomita. Q da presion, ESA GOMITA LA VENDERAN, como un kit o algo asi? Le puse una de frenos perono es tan rigina como la original y sigue botando
Jeep Cherokee (1993-1996) motor w/2,5 o 4.0L. Mi Burrita entra aqui por el año 95, Corresponde a N° de Parte 56026882 Crown
- Cantidad de envíos : 451
Re: AVIONCITO MOPAR
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
» nº de parte mopar
» ZORRA MOPAR!!!
» Filtros d Aceite Mopar
» Nueva Carpa Mopar
» Dispositivos electricos no mopar
» ZORRA MOPAR!!!
» Nueva Carpa Mopar
