estopera del cigueñal...
+7
Chuwaca
krustacio
EL NOVATO
gabrielroa76
juan jose
carlos bonilla
11 participantes
saludos, he notado un bote de aceite en la camioneta y parece que viene del cigueñal como haria para cambiar esa estopera?gracias
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: estopera del cigueñal...
es medio fastidioso pero si te refieres a el cuello del cigueñal tienes que bajar el carter, una bancada del cigueñal sacar el cuello superior (el inferior es facil) poner la estopera con cuidado de no colocarla al contrario y depues el procedimiento al reves y ya, se puede hacer si tienes un poco de conocimiento y herramientas. mosca con colocar es cuello al reves, torquear la bancada preferiblemente y usar liquido trabaroscas, limpia todo bien para identificar algun bote de aceite y de una vez hacerle el cambio de aceite y filtro.
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Si, hay que tener cuidado con la montada de las estoperas del cuello, ya que es muy delicado cuando todo se pone de nuevo, ya que un mecánico me dañó un de las media lunas y la arrech.era no fue normal, ya que son caras...ojo con eso
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
hoy le pregunte a un mecanico y me dijo que habia que bajar la caja o el motor para colocar esa simple estopera que dicen uds. al respecto?
mi pana es como te coloque en el mensaje anterior, no hay que bajar ni motor ni caja para cambiar eso. ese mecanico lo que te quiere es quitar dinero con la excusa de bajar todo eso
juan jose- MIEMBRO
Amigo, yo no se mucho de mecánica, pero creo que si son las estoperas que llaman medias lunas, esa fue la manera en como las cambiaron, tuvieron que bajar la caja y despegarla del motor, de hecho aproveché y cambié el juego de clutch de una vez...pero lo que dice el pana juan josé también suena bastante lógico, y además como te digo soy un novato en esto, saludos...asesórate bien para que no te tumben, aquí hay panas que te podrían ayudar en eso...
si me parece ilogico bajar todo eso. tomare en cuenta el dato del pana juan jose. averiguare con otro mecanico a ver.gracias por sus opiniones.
Cambia de mecanico. Para cambiar la estipera no es necesario bajar ni caja ni motor. Todo se trabaja quitando el carter del motor.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
x 2 apoyo al 1000% lo que dice juan y stefano.. Cambio de mecanico mi pana.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Saludos, amigos yo tengo la misma falla, ya compre la estopera del cuello del cigueñal, pero donde la compre me dicen que tengo que bajar la caja, es eso cierto????? Gracias
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
negativo mi pana en lo absoluto ... esos mecanicos son algo complicados por no llamarlos otra cosa.. cada vez que veo esos comentarios me convenzo mas que mecanico uno mismo.. jejeje..
listo pana ya lo repararon. lo hicieron todo por el carter del motor.compre los cuellos, silicon gris, empacadura del carter del motor, 6 litros de aceite y mano de obra me cobraron 500. gracias por sus opiniones.
Mejor explicacion imposible !!!juan jose escribió:es medio fastidioso pero si te refieres a el cuello del cigueñal tienes que bajar el carter, una bancada del cigueñal sacar el cuello superior (el inferior es facil) poner la estopera con cuidado de no colocarla al contrario y depues el procedimiento al reves y ya, se puede hacer si tienes un poco de conocimiento y herramientas. mosca con colocar es cuello al reves, torquear la bancada preferiblemente y usar liquido trabaroscas, limpia todo bien para identificar algun bote de aceite y de una vez hacerle el cambio de aceite y filtro.
Chuwaca- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : Paraguana-Falcon-Venezuela
Mi Burra : XJ 96 Lift 4.5", cauchos 285/70/R16
Fecha de inscripción : 02/05/2010
Mi pana te recomiendo que no vayas mas pa ese sitio, son unos locos de carretera. El trabajo es facil, pero un pelo engorroso. Yo mismo se lo hago a mi burrita y queda al pelo.krustacio escribió:Saludos, amigos yo tengo la misma falla, ya compre la estopera del cuello del cigueñal, pero donde la compre me dicen que tengo que bajar la caja, es eso cierto????? Gracias
cuanto sale esta estopera?????? he notado un bote de aceite muy minimo y estoy pensando en cambiarla
campanini- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Mi Burra : xj renegade 2001
Fecha de inscripción : 24/08/2010
son dos cuellos o semilunas. me salieron en 220 marca federal ya que la mopar no la encontre.
pana me salio en 230 marca mopar en repuestos peñuela barquisimeto.
pana dame la direccion de repuestos peñuelakrustacio escribió:pana me salio en 230 marca mopar en repuestos peñuela barquisimeto.
danielparra- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : yaracuy
Mi Burra : cherokee laredo 94
Tengo los cuellos mopar original nuevos en 200, por si les interesa. Saludos
danielparra escribió:pana dame la direccion de repuestos peñuelakrustacio escribió:pana me salio en 230 marca mopar en repuestos peñuela barquisimeto.
Pana, carrera 21 entre calles 36 y 37. este es el numero 0251-446.22.50. Saludos
Por cierto cambie los cuellos y no hay que bajar la caja.
Como unos mecánicos se lo ponen complicado a uno, solo por unos centavos más, una cuerda de ladrones es lo que son.
Yo en mi caso soy mecánico y más bien siempre ando asiendo favores gratis a mis compañeros y a conocidos, uno anda en la vía y no sabe cuando le va a tocar la mala.
OJO soy mecánico pero no de taguaras, trabajo a nivel de compañías, pero estamos a la orden por cualquiera ayuda y favor, somos todos hermanos y permanezcamos unidos, esta zona lo amerita y lo demuestra.
excelente post como ayudan a los panas..
alexprato- Metiendo 4HI
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Grand Cherokee Laredo 2002
Mi Comentario: : Aprendiendo la mecánica cada día..
Fecha de inscripción : 02/02/2013
» Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» Alguien se sabe el numero de parte de la estopera del cuello del cigueñal?
» estopera del damper
» Estopera del transfer...
» Estopera Distribuidor???????
