ayudaaaaa!!!! tengo mi cherokee con 10" lift
ReinaldoGutt
elmauri01
saludos a todos los amigos de la comunidad! necesito que me orienten!
estoy armando mi cherokee renegade con un litf de 10,5" y cauchos 35!!! si me pueden ayudar con respecto a que num de relacion tengo que colocar a mis danas 44 costo y donde las podre conseguir para que la camioneta no me quede muy lenta ya que no tengo modificaciones de motor ni nada!
elmauri01- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 199
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : supencion 13.5" long arm clayton con espirales delanteros y traseros cauchos 40/13.5r17 relacion 4.88 motor 350 chevy tapa rayada, faros de comander y mucho mas!
Fecha de inscripción : 17/02/2011
Re: ayudaaaaa!!!! tengo mi cherokee con 10" lift
Boli... te solicitan por la conserjeria, tu eres el veterano con esas alturas de los palos de escoba jajajaja
Tranquilo pana, luego de estos dias vendra el experto a darte sus recomendaciones
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Pana, 4.56 es la q te conviene, aqui es dificil q las xondigas, y si las encuentras seran solo las traseras, recuerda q las delanteras son reverse cut... Yo gaste 400$ solo en piñones y corona + la traida + porta coronas + rolineras... Prepara ese bolsillo.... Ahhh y la mano de obra no baja de 1500 bs por cada transmision
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
asi como dice nelson...
yo la mia la tengo con relaciones 4.56 y bloqueada adelante y atras y es un tractor de pana..... en autopista con carpa y full de peroles le he metido 150 kph pa probar y en arrancada pica caucho fachil.... claro tiene ptras mejoras de admision y escape...
pero esa es la relacion que tienes que meterle papa, 4.56 atras es normal cut y adelante es reverse cut yo las compre por amazon 400 dolares, los portacoronas tambien debes cambiarlos porque los originales son distintos.
te recomiendo esta pagina www.completeoffroad.com alli te venden todo hasta los kits de instalacion, prepara el bolsillo porque es costoso y la instalacion necesita de un real especialista cero mecanico de mata de mango porque si queda mal ajustado o partes los dientes de la corona o partes el piÑon o satelites o algo asi....
saludos y cualquier duda que tengas estoy a la orden mi xj tiene 35 con 8.5 pulg long arm....
vayalo.....
vayalo.....
X3 mi pana, 4.56 en cuanto relaciones eso queda como original de agencia
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
pero lo que buscamos cuando reducimos relaciond e corona es mejorar las prestaciones off road, yo te recomendaria R&P 4.88, ya que vas a ganar torque, vas a sacrificar un poco la velocidad final, pero te va a quedar mucho mejor para grietas, rocas y barro
gmunozn- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 78
Localización : santiago, chile
Mi Burra : cherokee laredo `88
muchas gracias muchachones!!! me inclinare mas entonce a la 4.56! en total serian 400 dolares en amazon incluyendo los portacorana? si no es asi donde compro los portacoronas? y si ya estoy consiente que es una pastita que se va gastar alli! y sumarle unos 150 o 200 dolares del envio no?
otra cosa!!!
armando un motor stroker me ayuda con mis relaciones originales? o igual tengo que cambiarlas?
otra cosa!!!
Mi Burra : xj
» Falla en mi cherokee renega 94,cuando piso croche o esta caliente,ayudaaaaa
» Espirales stock o lift 2" Grand Cherokee WJ
» tengo una cherokee liberty 2005 4x4
» tengo problema con mi cherokee carburada
» Tengo una bobina y Un Alternador para Grand Cherokee ZJ
