SONIDO DE TAQUETES WJ
SALUDOS ESTIMADOS, A MI BURRA LE EMPEZARON A SONAR LOS TAQUETES CUANDO EL MOTOR ESTA FRIO SUENA MAS QUE CUANDO ESTA CALIENTE, LE ACABO DE HECHAR SUPERKOTE PARA FRICCION DE MOTOR Y REDUJO EL SONIDO, AHORA BIEN AGRADEZCO ME INDIQUE QUE TIPO DE TAQUETE USA MI BURRA, Y QUE REPUESTOS ADICIONALES HAY QUE COMPRAR PARA CAMBIAR, ES NECESARIO BAJAR LA CAMARA? O SOLO BASTA CON LA TAPA VALVULA.
NECESITO ME ASESOREN Y DIGAN QUE ACEITE PARA TRASFER DELANTERO O TRASERO DEBO USAR YA QUE ME ESTA SONANDO TRANSFER DELANTERO A 60KM, AL SUBIR LA VELOCIDAD SE SIENTE MENOS, LES RECUERDO QUE MI BURRA ES WJ 2001 4X4 4.7LTS 8 CILINDRO GRACIAS DE ANTEMANO.
PD SI SABEN DE ALGUIEN QUE VENDA EL ENVASE DEL LIMPIAPARABRISAS QUE ME HACE FALTA.
raulhp- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 31
Edad : 58
Localización : MARACAY
Mi Burra : GRAND CHEROKEE MILENIUM 2001
Mi Comentario: : ESPERO CONSEGUIR AYUDA ASI COMO PODER BRINDARLA A AQUELLOS QUE LA NECESITEN
Fecha de inscripción : 29/03/2011
Re: SONIDO DE TAQUETES WJ
hermano para hacer ese trabajo es recomendable bajar las camaras, y asi de una vez le cambias sus gorros. de todas maneras yo tengo un taller mecanico si stas interesado. stamos a la orden
SaulRC- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi Comentario: : Mantén tu jeep Solo Jeep
buenas compañero yo tengo una wj-2003 v8 los Taquetes le suena por cuestion de 1 minuto o menos cuando la prendo en las mañanas pero luego se le quita a la tuya no ?
y con lo del ruido del transfer como es ese sonido mas o menos como suena ?
y el aceite bueno el que lleva original para ese transfer la mia es 2003 supongo que tienen el mismo transfer ?
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
eso es normal. que se le quite al calentar, ya que el tquete comienza lubricar. pero no es que se le quita completamente. el disminuye un poko nada mas.
» como diferencio el sonido de los taquetes al sonido de Biela ??
» Sonido de Taquetes
» SONIDO EN LA CAJA (SINCRONICA).. ? / El sonido es en el transfer / no es la caja
» cambio de taquetes
