Problema con hidroventilador de grand cherokee 2001
Buenas noches, tengo un grave problema, mi grand cherokee usa hidroventilador que funciona con presion de aceite de la bomba de la direccion, el problema es el siguiente, cuando enciendo la camioneta el hidroventilador arranca por la propia presion de la bomba, pero cuando cruzo la direccion se detiene por completo y sube la temperatura, normalmente el cuando llegaba a 100 grados aumentaba su velocidad, para no gastar dinero en vano quisiera por favor su ayuda, sera la valvula que lleva el hidroventilador que no abre cuando cruzo la direccion y sube la presion, o que puede ser??????.
Les agradeceria su pronta ayuda, muchas gracias.
Manolovene- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : San Antonio
Mi Burra : Grand Cherokeee
Mi Comentario: : Buena Camioneta
Fecha de inscripción : 08/03/2011
Re: Problema con hidroventilador de grand cherokee 2001
Manolovene escribió:Buenas noches, tengo un grave problema, mi grand cherokee usa hidroventilador que funciona con presion de aceite de la bomba de la direccion, el problema es el siguiente, cuando enciendo la camioneta el hidroventilador arranca por la propia presion de la bomba, pero cuando cruzo la direccion se detiene por completo y sube la temperatura, normalmente el cuando llegaba a 100 grados aumentaba su velocidad, para no gastar dinero en vano quisiera por favor su ayuda, sera la valvula que lleva el hidroventilador que no abre cuando cruzo la direccion y sube la presion, o que puede ser??????.
Pana acabo de publicar el manual, descargalo y ubicate en el apendice: sistema de refrigeración (7) a ver si te sirve la información ya que este manual es hasta el año 99 pero te puede servir de referencia y bueno a ver que dicen los conocedores. Exito con esta falla, saludos.
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
yo tengo un problema tambien con el hidroventilador mi grand cherokee es 2001 tambien fuinciona con presion de aceite y me dicen que el ventilador debe de dar mas recio con el aire encendido para que enfrie bien el aire acondicionado. si me pueden ayudar por favor
incognito02- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Mexico
Mi Burra : Grand Cherokee 2001
Mi Comentario: : Como me gustan las cherokees
» GRAND CHEROKEE 2001 CORCOBEA Y SE APAGA
» Grand cherokee 2001 falla
» GRAND CHEROKEE LAREDO 2001 SE ME APAGO Y NO PRENDIO MAS
» Cardan Delantero Grand Cherokee 2001
