Ayuda con caja de grand cherokee 2002
buenas noches amigos del foro mi hermano tiene una grand cherokee 2002 se le coloco motor nuevo la caja se le hizo completa pero tiene un pequeño problema a veces cuando va a arrancar se le prende el motorsito del tablero y la caja se pone en tercera y arranca pesada, se le quita apagando la camioneta y al volverla a encender anda fino, nos dijeron que eran los selenoides se les compraron nuevos luego que la caja perdia presion se le hizo nueva completamente despues nos dijeron que era el modulo, se consiguio uno del mismo año que estaba bueno y se probo pero la falla sigue igual,si alguien de aqui sabe de esa falla o conoce al papa de los helados en cajas de esa por favor reportese gracias.
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
Re: Ayuda con caja de grand cherokee 2002
que paso con los expertos de la zona aun estan enratonados jajajajajaj
nadie sabe de estas caja
pana yo de verdad de cajas no soy muy experto, pero por las conversaciones tenidas con mecanicos expertos y panas del grupo te puedo decir que pudiera ser algun sensor que te esta jodiendo, a veces se vuelven locos bajando caja y resulta que son los sensores, si mas no recuerdo creo que esa caja lleva 3 sensores, en verdad no recuerdo bien, te recomiendo preguntes a otros panas que tengan la misma burra, pero te aseguro que esa falla es muyyyyy comun tanto en las WJ como en las ZJ, si fuera en una ZJ te diria que estoy casi seguro que son los sensores, porque si he tenido un poco de experiencia con esas burras cuando empiezan arrancar en segunda y tercera, otra opcion es cuando presente la luz en el tablero llevala a scanear a ver que te dicen, un saludo hermano, espero resuelvas. Ah y claro los expertos aun deben estar volcados jajajajaja y eso que no fue este fin dia del padre.
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
el negro escribió:pana yo de verdad de cajas no soy muy experto, pero por las conversaciones tenidas con mecanicos expertos y panas del grupo te puedo decir que pudiera ser algun sensor que te esta jodiendo, a veces se vuelven locos bajando caja y resulta que son los sensores, si mas no recuerdo creo que esa caja lleva 3 sensores, en verdad no recuerdo bien, te recomiendo preguntes a otros panas que tengan la misma burra, pero te aseguro que esa falla es muyyyyy comun tanto en las WJ como en las ZJ, si fuera en una ZJ te diria que estoy casi seguro que son los sensores, porque si he tenido un poco de experiencia con esas burras cuando empiezan arrancar en segunda y tercera, otra opcion es cuando presente la luz en el tablero llevala a scanear a ver que te dicen, un saludo hermano, espero resuelvas. Ah y claro los expertos aun deben estar volcados jajajajaja y eso que no fue este fin dia del padre.
hermano la caja de mi zj se neutralizo y no se que podria ser... aviso arrancando lento quizas en 2da noc pues no preste atencion a los cambios!! sera turbina selenoides?? que dicen los expertos?? gracias
nonodoggy- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 88
Mi Burra : Grand Cherokee Laredo 98
Mi Comentario: : Zjvivas: Live Without Limits
pana eugenio crea un tema en donde describas con mas exactitud el problema de tu zj, a ver en que te ayudamos, espero crees el tema para ayudarte, esas cajas a veces son cosas muy sencillas como los sensores
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
brother revisaron la bomba dela cajaella lleva dentro unos rotores que trabajan junto con la turbina cuando estos se gastan la caja se neutraliza... y como dijiste que esa caja la repararon y le cambiaron los selenoides y el modulo de control, seguramente es eso... que revisen el desgaste de los pines de esos rotores y que revisen el desgaste de la boca de la turbina...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
» AYUDA CON GRAND CHEROKEE 2002 4X4 V8
» Ayuda problema caja Grand Cherokee 1994
» Ayuda con Grand Cherokee
» Falla alternador grand cherokee 2002
» Avioncito original Grand Cherokee 2002 4x2
