SUSTITUCION DE FILTRO Y ACEITE EN CAJA AUTOMATICA ES RECOMENDABLE???
AMIGOS BUEN DIA, LES PIDO AYUDA CON ESTE TEMA, LOS QUE MAS SABEN AQUI DE CAJAS AUTOMATICAS ME PUEDEN DECIR SI ES RECOMENDABLE QUE QUITE EL CARTER DE MI CAJA AUTOMATICA Y SUSTITUYA EL FILTRO DE ACEITE Y LE PONGA ACEITE NUEVO???. ME HAN DICHO QUE SI LO HAGO QUE CUELE EL ACEITE VIEJO DE LA CAJA AUTOMATICA Y SE LO VUELVA A COLOCAR, OTROS ME DICEN QUE NI SE ME OCURRA CAMBIAR NI FILTRO NI ACEITE DE LA CAJA QUE DEJE ESO ASI PORQUE SI LO HAGO SE PUEDE DAÑAR LA CAJA!!!. QUE HAY DE CIERTO EN ESTO???
Re: SUSTITUCION DE FILTRO Y ACEITE EN CAJA AUTOMATICA ES RECOMENDABLE???
El filtro para condiciones normales debe durar lo que dure la vida util de la caja, el unico caso donde se deberia cambiar el filtro es si por ejemplo la caja se llena de pantano aunque en este caso mas bien hay que cambiar todo..... el cambio de aceite en una caja es obligatorio y esta contemplado en el manual de propietario en la parte de mantenimiento, el mito ese que si se cambia el aceite se daña viene dado porque en cajas con alto recorrido que nunca se le ha cambiado el aceite, el aceite esta mezclado con parte de la pasta que los discos han ido desprendiendo, esto ayuda en gran parte a evitar deslizamiento. ........ al agregar aceite nuevo este va a estar libre de esa sustancia especie de arenilla y para rematar el aceite nuevo va a limpiar la pasta quemada que aun puedan tener los discos y por todo esto es que equivocadamente se piensa que el aceite nuevo va a dañar la caja cuando en realidad la caja ya estaba dañada.
pana se lo digo como recomendacion y es de pana pana no haga eso la caja despues que lo haga le va durar un mes y listo ponchao usted lo que tiene que hacer es y rellenando y mas nada se lo digo por experiencia a mi me paso enun carro, que se me partio la mangera se boto la mitad y cuando le heche el nuevo para terminar de llegar duro eso como un mes y mas na me paso dos veces men mosca con lo que hace
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
» Como puedo cambiar el filtro de aceite de caja automatica xj?
» aceite y filtro de la caja,se cambia?
» aceite del motor en la caja del filtro (XJ de un vecino)
» Vote de aceite en caja automática
» bote de aceite por caja automatica
