PROBLEMA CON SENSORES
PROBLEMA CON SENSORES  Empty PROBLEMA CON SENSORES
Mensaje por country Dom 24 Jul - 9:07
HERMANOS TENGO UN PROBLEMA CON LOS SENSORES LE REALIZE LO DE LOS 3 LLAVESASOS ME COLOCO EL CODIGO 2.3 SUPUESTAMENTE ES EL SENSOR DE TEMPERATURA Y APARTE ME PRENDE EL CHECK ENGINE NO AYUDANME EN LO QUE PUEDA TAMPOCO SE SI ES EL SENSOR MAP O EL SENSOR DE TEMPERATURA
country
country
Cantidad de envíos : 236
Localización : anzoategui
0412 185 0662
PROBLEMA CON SENSORES  Empty Re: PROBLEMA CON SENSORES
Mensaje por h2s2@ Lun 25 Jul - 8:06
Amigo country... ese codigo: 2,3 no existe! eso es el kilometraje que has rodado, verifica eso, revisa que lo mas seguro es algun conector que esta suelto o flojo... , si no lo detectas mandala a scanear...
h2s2@
h2s2@
Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Mensaje por country Lun 25 Jul - 11:33
no hermano 2.3 no es 23 mala mia y segun es el sensor de temperatura y aire que tambien eso afecta que la camioneta se acelera a 1000 rpm y eso es lo que me pasa a mi y otra cosa que me pasa es que pistonea cuando le meto retroceso le meto retro y la camioneta pistonea acelere y se le quita no se que sea eso
country
country
0412 185 0662
Mensaje por jjvalencia Lun 25 Jul - 19:26
pana puede ser el iac, limpia el cuerpo de aceleración, ese codigo q te da me lo da la mia, siempre ese bendito 2.3, y segun dice q cuando da eso, la compu nunk te va arrojar códigos de falla, solo escaneandola, el map te da explosiones y a veces la falla es bastante grave, lo q tu dices es q se acelera a 1000 rpm, puede ser el iac sucio, comienza por lo mas barato q es limpiar el cuerpo de aceleracion.
jjvalencia
jjvalencia
Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mensaje por country Lun 25 Jul - 20:21
si me puede averiguar un estimado de cuanto seria un sensor iac y limpiar el cuerpo de aceleracion si no es molestia hermano Very Happy
country
country
0412 185 0662
OTRA COSA HERMANO EL CARRO ME PISTONEA CUANDO LE DOY RETRO ME HACE TUM TUM PERO ACELERO Y SE LE QUITA NO SE QUE PODRA SER ESO
country
country
0412 185 0662
