alarmas.... cuales son las recomendadas
Muchachos, hace algun tiempo lei en un tema donde hablaban de las alarmas, que hay unas que llevas el control para que hagan copia si la necesitas y otras que la misma alarma hace la copia del codigo. Otros hablan de alarmas digitales, unos de alarmas con pantallita en el control, etc, etc....
Mi pregunta de las 100.000 lochas.... cual es la mas recomendada que no sean esas que andan abriendo con controles universales? Hay alguna marca en especifico o modelo que recomiendes y el por que???
Gracias mis panas
Gracias mis panas
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Re: alarmas.... cuales son las recomendadas
hola pana yo tengo un pana que tiene esta instalada y es muy bueno el sistema el tiene taxis y los controla hasta con la velocidad o sea si ellos pasan de cierto limite el gps envia un mensaje y hasta tiene microfono para escuchar todo dentro del vehiculo.
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-31161544-gps-tracker-rastreo-satelital-alarma-carros-control-remoto-_JM
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
las genius digitales son muy buenas esta te avisa si estan tratando de abrir el carro por q lado y todo el control vibra y la pantalla es digital esta cuesta como 850 adicional le puedes comprar un modulo para que encienda el carro por medio del control y ambien adicional se le compra otro modulopa que te suba y baje los vidrios por medio del control esta alarma es buena
un pana la tiene y se metio un choro a robarle el equipo y la alarma vibro y el pana evito que se le llevaran los peroles.
y de las alarmas economicas la proto es muy buena
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Transeiver mi pana, BBB.
Revisa en las instrucciones el procedimiento para anexar otro control remoto, si el procedimiento consiste en que sea la alarma la que copie el codigo del control esas te ofrecen un poco mas de seguridad, hay otras que tienes que comprar el control y grabarle a ese control el codigo de otro control y esas son mas vulnerables a los metodos de controles universales.
Hay alarmas GSM que son una maravilla, te avisan a tu celular cualquier cosa que le suceda al carro, puedes escuchar lo que sucede en el carro, puedes activar o desactivar la alarma a traves de un mensaje de texto, puedes hablar por el telefono y en el carro hay un parlante para que transmita todo lo que dices, tambien tienen un gps que te da la ubicacion del carro etc etc etc, pero las que se ven en nuestro pais son marcas extrañas chinas y las venden bastante caras. sobre los 2000 Bs. Lo bueno de esta es que si te desconectan la alarma de la manera que sea te, llega un mensaje al celular de que la alarma ha sido desconectada, siempre y cuando exista señal celular donde este ubicado el vehiculo.
» ¿Cuáles cajas se pueden adaptar a las XJ?
» no me prende ningunas de las alarmas
» que opinan de la alarmas con encendido a control remoto
» ayuda cuales son los síntomas que presenta la bomba de aceite del motor 4.0 cuando se esta dañando
» CUALES SON LOS PRÓXIMOS VIAJES
