................QUE ES?
+4
michael15122004
Joseman
ali valdivieso
8 participantes
BUENAS HERMANOS DE LA ZONA....ME PODRIAN DECIR QUE ESO QUE ESTA DEBAJO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR EN UNA CHEROKKE XJ AÑO 98.????... ES UNA CAJA CON UN CABLE..PERO DE QUE ES ESO.?=???...MUCHAS GRACIAS
ali valdivieso- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : cumana
Mi Burra : cherokee xj 1998
Mi Comentario: : gracias
Fecha de inscripción : 06/09/2011
Re: ................QUE ES?
Debajo del Asiento ?? Que modleo es tu burra.??
año 98 dos puertas
El modulo del airbag
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Joseman escribió:El modulo del airbag
cualquier componente que tenga conectores amarillos pertenece al sistema del airbag... eso es estandar en cualquier vehiculo ya que el un componente sumamente peligroso que solo debe ser manipulados por expertos, este componente puede causar serias lesiones y hasta la muerte... cuando se este manipulando dicho modulo debe ser siempre con el borne negativo fuera de la bateria...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
ok...muchiosimas gracias
No sabia eso, bueno la mia no la trae o se la quitaro....aunque no he destapado el volante a ver en que estado esta el airbag,, como se hace esto?????
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Que yo sepa el módulo del airbag esta ubicado debajo de la consola central. Inclusive , se atornilla debajo de la cónsola. Justo encima está la base de la consola central. primera vez que escucho que está tirado bajo el asiento.
Mi pana la mía es 98 y lo trae, es el modulo para el cinturón de seguridad y las alarmas de cuando pasas el swuiche, si lo desconecta no te prende la advertencia en el tablero y no te da la alarma de ponértelo cuando prendes la burra., es una cajita con un protector de metal.
Cuando compre mi burra lo tenia desconectado y lo conecte y empezó a funcionar al pelo todo.
aja yo tengo esa duda xq desarme pa lavar la alfombra y me encontre con eso y de paso desconectado , asi que cuenten pa uno saber
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
XJrapaz escribió:No sabia eso, bueno la mia no la trae o se la quitaro....aunque no he destapado el volante a ver en que estado esta el airbag,, como se hace esto?????
solo personal calificado puede hacerlo. pero si lo que deseas ver es como se ve por debajo desconecta el borne y desarma la tapa del volante...
La mía solo trae un cable que se conecta al asiento y luego se va por la consola central. Tampoco he visto nunca una cajita por esos lares.
igual es facil saber para que sirve, desconectas un cable y revisas a ver que no funciona y listo.
Creo que solo las año 98 y 99 fueron que trajeron ese dispositivo, las personas se lo desconectan para que no suene la alarma cuando no te pones el cinturón, yo se lo conecte y quedo funcionando al pelo, si no te pones el cinturón solo suena cuando prendes la burra y dura unos segundos y vuelve a darte la advertencia como al minuto y listo se apaga.
