no me prende la xj
+4
maxxtreme
jose gregorio jauregui
deigilxj96
8 participantes
no me prende la xj
hola buenas tardes tengo un problema con mi xj 96 aut. hoy intente prenderla y nada cuando prendio al tercer intento prende como media floja me puse a chequear y de repente tocando y tocando toque la computadora y se apago luego de eso intente prenderla y al tercer o cuarto intento prendio de nuevo sin falla y me puse a revisar y en el conector de la pcm hay un cable suelto volvi a tocarla (moverla) se volvio a pagar y ahora no prende pero para nada revise la bobina y no le llega corriente en el conector hay voltaje.
Se me ocuurio colocarle el cable q estaba suelto pero desconecte el conector a la pcm la coloque de nuevo pero no prende para nada no se ahora q revisar si pudieran ayudarme.
ahhh y en un intento de prenderla se prendio la luz de check engine pero luego se apago y no volvio a prenderse pero la camioneta no prende gracias por la ayuda q me puedan brindar
deigilxj96- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 90 4X4 sincronica
Mi Comentario: : lo mejor de lo mejor
Fecha de inscripción : 27/11/2011
Re: no me prende la xj
buenas tardes burreros..mi burra ya me tiene loco de pana no le esta llegando la corriente al distribuidor..le mande a revisar la computadora y neeyyy.le revise los fusibles y neeeyyy. le cambie los relaix y neeeyyyy diiiiiiiiiiiiiiiooooxxxx que cooooooooooo....sera que le pasa a esta burra malcriada..heeelllp..que me tiene loco....graciass mis panas...
jose gregorio jauregui- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : caricuao.caracas
Mi Burra : laburra 94 cherokee
Mi Comentario: : la burra lo maximo aunque algunas veces se porta mal
Fecha de inscripción : 25/03/2011
la burra mia no prende neeeyyy le eh dedicado tiempo y dinero y nada no me le llega corriente al distribuidor...revise los fusibles neeeyyy.le mande a revisar la compu y neeeyyy .cambie todos los relaix y neeeeyyy .la bomba funciona le llega corriente a todos lados menos a la distribucion diiiiiiiiiiiiooooxxxxxxxxxxxx no me meresco este carmaaaa ...jajajajajaj auxilio please....
viejo, has chequeado la bobina, el cable, o algunos de los conectores que van al distribuirod, puede ser algun cable que te este echando varilla por alli, cheque continuidad entres los cables
Mi pana eso me huele a bobina o sensor de efecto hall que vá dentro del distribuidor, o algún cable jodido jejeje
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
pana la mia me hizo lo mismo lo que hice fue que le tire un cable de el positvo de la suchera a la bobina y le quite el cable alimentador a la bobina prendio de una y mas nunca me ha echado varilla por eso funciona perfecta claro recuerda poner un cable bueno un toque de soldadura con estaño y sellar con teipe termico
HUESOS- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO 1998
Mi Comentario: : DESEOS MEZQUINOS CORROEN LA PAZ INTERIOR Y HACEN QUE AGUAS VITALES SE DESPERDICIEN EN EL YERMO DE LO MATERIAL
Fecha de inscripción : 27/03/2012
mi burra no prende paso el swiche pero se le cae la corriente a los inyectores ,distribucion .bobina.... eh desarmado toda revisado cable x cable fusible x fusible. relex x relex cambiado bobina.la captadora.avioncito.revise el alternador yyyyyh neeeeyyyy diiiioooxxxx la cambio x unos patines..jejejejeje le monte la bomba de gasolina...sera que puede ser la computadora ? quien me puede asesorar al respecto gracias de antemano mis panas burreross
Hay tendras que chear con otra computadora mi pana, o sacar la tuya y mandarla a chequear para ver si esta dañada.
pana trata de meterle scaner, o prueba con otra compu busca una camioneta como la tuya el mismo modelo y año, asi sales de esa duda
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
jose gregorio jauregui escribió:mi burra no prende paso el swiche pero se le cae la corriente a los inyectores ,distribucion .bobina.... eh desarmado toda revisado cable x cable fusible x fusible. relex x relex cambiado bobina.la captadora.avioncito.revise el alternador yyyyyh neeeeyyyy diiiioooxxxx la cambio x unos patines..jejejejeje le monte la bomba de gasolina...sera que puede ser la computadora ? quien me puede asesorar al respecto gracias de antemano mis panas burreross
lo que puedes hacer para descartar la falla es sacar la computadora y mandarlo a chequear, puede ser que tenga algun integrado que este quemado
mi pana TORTOLEDO tenias full razon .. la computadora se tiro tresss .la mande a revisar y me dijeron que ..NEEEEEYYYY . NO TIENE REPARACION...diiiiiiiooooxxxx casi que me desmayo y me termino de caer al suelo cuando m dicen que me venden una en 2900 cooooo.. x casualidad no tienen una que les sobren o les estorben que me vendan barata....soy sosten de familia y unico hijo jajajajajajaja please..
mi pana LUIS MENDOZA tambien dio en la falla gracias mi pana x orientarme no sabes quien tenga una de tres B... BUENA ..BONITA Y BARATA.. JAJAJAJA
JOHANAM de valencia gracias x acertada opinion .de pana que me ayudo mucho al igual que los otros pana x allaen valencia tu no sabe quien venda una a precio de pana mira que estamos en crisis jajajajajaja please
Viejo buscate por mercadolibre a ver que te aparece por hay siempre salen vendiendo computadora para nuestra burras.
viejo sera q tiene reparacion porq no preguntas aqui en ccs, en la calle de los hoteles q muchos las an reparado alli.
si mis panas estuve buscando en mercado libre y la mas barata me sale en 340 y en cuanto a repararla la lleve a freddy computer en bello monte y neeyy luego x otra opinion la lleve a la florida y neeeeeeeeeeeyyyyy jajajaja coooo no tiene reparacion ...que talll si saben de alguna BUENA BONITA Y BARATA ME AVISAN MIS PANAS....
DIGOOOO 3400bf jajajaja se me chispotio jajajaja
jose gregorio jauregui escribió:mi pana TORTOLEDO tenias full razon .. la computadora se tiro tresss .la mande a revisar y me dijeron que ..NEEEEEYYYY . NO TIENE REPARACION...diiiiiiiooooxxxx casi que me desmayo y me termino de caer al suelo cuando m dicen que me venden una en 2900 cooooo.. x casualidad no tienen una que les sobren o les estorben que me vendan barata....soy sosten de familia y unico hijo jajajajajajaja please..
Si ya te dijeron en dos sitios que no tiene vida ni modo, yo se la llevara a Jhoel en Bello Monte, ese chamo me parece full honesto, y otra cosita mi panita Jose, 2900 esta a buen precio
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» prende la luz que no reconoce la llave y no prende
» Mi XJ NO Prende Help!!!!!
