CAMBIANDO ESTOPERA TRANSMISION XJ 88
+13
allanbike
xj-k5
andresfarias1820
XJrapaz
raul santiago paredes
Joseman
17 participantes
Aca le traigo este post, de un trabajo que le realize a la burra, cambiando la estopera que tenia un bote de aceite.
- Primero ante todo sacar los cauchos de ambos lados.
- Luego Removiendo los tornillos del caliper y el disco para posteriormente retirarlo.
- Procedemos a retirar los tornillo del coco.
- Una vez retirada la tapa, procedemos a retirar los cuatros tornillo que sujeta el grupo diferencial
- Removido el grupo de diferencial.
- Ubicando la estopera de la transmisión.
Se debe tener mucho cuidado al momento de reemplazar la estopera, y colcando el grupo de transmision, las bases que lo sujeta estan identificado y con un orden en especifico.
- Ya armando de nuevo, colocando silicon para colocar la tapa nuevamente, se aprovecho y se pinto la tapa.
Y ya listo todo montado, le agregamos 1 1/2 de aceite para transmisión bien sea 80/0 o 140
Este este trabajo es algo sencillo, teniendo todas las herramientas adecuadas para realizarla. espero que le sirva algo de ayuda
Re: CAMBIANDO ESTOPERA TRANSMISION XJ 88
Fino Luis. Gracias por el aporte, pero te pregunto algo. Como pusiste esa estopera? tienes la herramienta especial para colocarla ahi? fabricaste alguna herramienta o la pusiste con cuidadito y golpecitos. La tres formas son validas, pero cada una toma mas tiempo que la otra.
En fn te pregunto por que tengo en la cabeza una herramienta que quiero fabricar para ese fin, pero si no te fue muy dificil colocarlas a golpecitos pues ni me molesto....
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Viejo, lo mismo pense yo si necesitaba alguna herramienta especial para poder sacar la estopera, lo cual se encuentra en un luga dificil, lo que opte fue por usar un destornilladro grande, y un martillo y dando pequeños golpe sutile al lado de la estopera, hasta que poco a poco fue cediendo y salio, no me llevo mas de 3 minutos sacar la estopera, y para colocarlo nuevame se coloco un dado al borde de la estopera que calzara a la perfecion e igualmente con pequeños golpe llego a su posicion original sin dañar la estopera
estoy en esa como compro la estopera marca numero??
- Cantidad de envíos : 163
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
a oky era para comprarla de una para tenerla gracias.
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
Excelente Post
Y la transmision trasera será que tambien lleva esas estoperas?????
Las traseras son diferentes. las estoperas están más cerca de los tambores, en la punta, después de las rolineras que se lubrican con la misma valvulina. Hay que sacar las puntas y llevarlas a una prensa para que las monten junto con las rolineras. El método de los ñazos no va. Buen post. Tengo un bote mínimo y mañana procedo a cambiar las estoperas.
Si pero pense que internamente tambien podrian llevar estoperas, las externas las he cambiado infinidad de veces y a los meses vuelve el botecito, tendia que revisar si las puntas estan bien o el tunel, quiero cambiar el tunel por uno de Zj, me estan consiguiendo una en chivera, vamos a ver
Amigos yo tengo un bote pero no se de donde sale, es en la trasmision trasera, resulta que pense era la estoera de atras pero la cambiey sigo con la carroceria por debajo vuela un Cxlo..no se por donde se sale, no se si por el piñon de ataque se pueda salir osea por el centro si es que es hueco, la verda no se si me entienden,,,,
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
¿Seguro es valvulina o es liga? Moja los cauchos o el piso de la carrocería. Si es valvulina puede ser la estopera donde acopla el cardan
Es valvulina es oscura, se moja el piso exactamente arriba de la union dell pinon y el cardan trasero, no veo bote en l a estopera del pinon, esa estopera del cardan cual es?
XJrapaz- ADMIN
Pana, excelente aporte y excelente trabajo gráfico !!!
como referencia, esa marca de estopera es la que se uso en el ensamblaje de muchos diferenciales japoneses !!!
arnold ese bote que tienes es por la estopera del piñon de ataque,la puedes cambiar tu mismo
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Humberto escribió:Excelente Post
Si esa tambien lleva una estopera la cual tambien cambien, pero no me dio chance de tomar foto... para reemplazarla es mucho mas facil y sencillo
XJrapaz escribió:Amigos yo tengo un bote pero no se de donde sale, es en la trasmision trasera, resulta que pense era la estoera de atras pero la cambiey sigo con la carroceria por debajo vuela un Cxlo..no se por donde se sale, no se si por el piñon de ataque se pueda salir osea por el centro si es que es hueco, la verda no se si me entienden,,,,
Si por el piñon de ataque lleva una estopera, el cual cuando el carro esta rodando te vuelve un cu.. toda la parte abajo de la xj. este es mas facil sacarlo, saca el cardan trasero, sacas la tuerca con una palanca de fuerza y un dado 32 plg y con un destornillador lo sacas es facil
aca esta la foto de la estopera
Uploaded with ImageShack.us
cherokendo727 escribió:arnold ese bote que tienes es por la estopera del piñon de ataque,la puedes cambiar tu mismo
Tambien tienen que tomar en cuenta que al cambiar la estopera revisen el piñon de ataque, el cual este con el tiempo se genera desgaste incluso colocando la estopera nueva te queda aun botando un poco de valvuline, lo recomendable es hacerle una buje al piñon eso lo hace en cualquier torno tienes que llevarlo junto con la estopera para que quede con suficiente presion para que no quede botando aceite
PCTECH escribió:Pana, excelente aporte y excelente trabajo gráfico !!!
Gracuas, bueno estamos aqui para ayudarnos, y espero que le sirva mucho ese post y lo hice con esa intension lo mas grafico posible para no echarse pelones al momento de instalarlo nuevamente jaja
Mas Fiiino
andresfarias1820- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
andresfarias1820 escribió:Mas Fiiino
x2
Joseman- MIEMBRO
luismens escribió:...Si por el piñon de ataque lleva una estopera, el cual cuando el carro esta rodando te vuelve un cu.. toda la parte abajo de la xj. este es mas facil sacarlo, saca el cardan trasero, sacas la tuerca con una palanca de fuerza y un dado 32 plg y con un destornillador lo sacas es facil
XJrapaz escribió:Es valvulina es oscura, se moja el piso exactamente arriba de la union dell pinon y el cardan trasero, no veo bote en l a estopera del pinon, esa estopera del cardan cual es?
XJrapaz, utilicé mal los términos mi pana. Me refería a la misma de que habla Luismens
Felicitaciones amigo excelente post de verdad yo tengo que hacer lo mismo , ahora te hago una pregunta cuando sacas el grupo completo lo pones y listo ??? o tienes que graduar con laina o algo por el estilo ???..
Atento gracias..
Atento gracias..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Luis muy bueno este post, yo soy otro mas que tiene que hacer ese trabajito, ya iba a preguntar y apareció este post, esta muy bueno, me aclaro las dudas que tenia para hacer el trabajo yo mismo
tengo la misma duda que Elias acerca de la graduación del grupo o simplemente es quitar y montar?
otra pregunta esa transmision delantera de tu burra me parece que es un dana 30 (corríjanme si me equivoco), lo digo por la forma de la tapa, es raro ver una xj con ese diferencial aqui en Venezuela, seran las mismas estoperas que llevan las dana 44 que son las mas comunes??
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
te felicito man ! ! Buen trabajo y muy buena explicación y material de apoyo! !
AllanBike
AllanBike
allanbike- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1009
Mi Burra : Xj_Regade_Todasana
xj-k5 escribió:Luis muy bueno este post, yo soy otro mas que tiene que hacer ese trabajito, ya iba a preguntar y apareció este post, esta muy bueno, me aclaro las dudas que tenia para hacer el trabajo yo mismo
Si mi burra es una xj 88 y usa una dana 30, en lo referente a la estopera m,e imagino que cambia, en este caso recomiendo, saque la estopera y la llevas de muestra por si acaso y asi la compra a la medida
» cambiando bases de motor
» Cambiar estopera transmision delantera
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» Cambiando de XJ a WK
» Cambiando las pastillas de frenos delanteras con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
