Ayuda con ruido en mi xj 98
Amigo buenas noches tengo una cherokee xj 98 sincronica les escribo para que me ayuden con este dolor de cabeza que tengo de un tiempo para aca, les cuento hace unos meses atras compre la camioneta esta fina le cambiaron el croche cadena de transfer todas las estoperas y empacaduras y fina ps pero ahora tiene un ruido extraño pero solo cuando acoplas en el 4h o el 4l porque en 2h anda fina la direccion en 4h o 4l se tranca cuando cruzas y suena feo como algo trancado pero le quitas el 4x4 y se pone como si no tuviese nada el ruido solo es en 4x4 a mi parecer me atrevo a decir que son las crucetas de la punta de eje pero ustedes saben mas que yo de esto ayuda porfavor... que hago ??????????? ademas el ruido es exporadico aveces suena aveces no generalmente lo hace a baja velocida pero de repente se le quita y asi estamos
orula0- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Localización : Guatire
Mi Burra : XJ Laredo
Mi Comentario: : Buscando mejoras para mi Burra y pasarla bien junto a los panas
Fecha de inscripción : 18/10/2011
Re: Ayuda con ruido en mi xj 98
A mi me pasaba algo así y era la cruceta derecha que estaba casí a botar un dado. Con la camioneta parada, el 4l puesto, acercate a las ruedas y muevelas adelante y atras, allí veras de donde sale el ruido.
Saludos,
AllanBike
Saludos,
AllanBike
allanbike- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1009
Mi Burra : Xj_Regade_Todasana
orula0 escribió:Amigo buenas noches tengo una cherokee xj 98 sincronica les escribo para que me ayuden con este dolor de cabeza que tengo de un tiempo para aca, les cuento hace unos meses atras compre la camioneta esta fina le cambiaron el croche cadena de transfer todas las estoperas y empacaduras y fina ps pero ahora tiene un ruido extraño pero solo cuando acoplas en el 4h o el 4l porque en 2h anda fina la direccion en 4h o 4l se tranca cuando cruzas y suena feo como algo trancado pero le quitas el 4x4 y se pone como si no tuviese nada el ruido solo es en 4x4 a mi parecer me atrevo a decir que son las crucetas de la punta de eje pero ustedes saben mas que yo de esto ayuda porfavor... que hago ??????????? ademas el ruido es exporadico aveces suena aveces no generalmente lo hace a baja velocida pero de repente se le quita y asi estamos
saludos mi pana!!! no tienes a donde correr! eso es la triceta (rodilla) del cardan delantero! no busques mas 100% seguro que es eso! tu lo vas a mover con la mano y veras como que esta bien porque solo tenga un juego minimo (pero no es asi) cuando colocas 4l y le das hacia atras o hacia adelante lento suena un clak clalk como si estubieran golpeando debajo de ti!
solucion? manda a cambiar la rodilla o cambiale las crusetas y hazle su bien mantenimiento! saludos!
Última edición por elmauri01 el Vie 23 Dic - 10:07, editado 1 vez
elmauri01- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 199
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : supencion 13.5" long arm clayton con espirales delanteros y traseros cauchos 40/13.5r17 relacion 4.88 motor 350 chevy tapa rayada, faros de comander y mucho mas!
Fecha de inscripción : 17/02/2011
hoy por no deja van a cambiarle las crucetas de la punta de eje si no mejora ya se que hay que cambiar la otra gracias por su ayuda, les estare avisando si la burra mejora
orula0 escribió:hoy por no deja van a cambiarle las crucetas de la punta de eje si no mejora ya se que hay que cambiar la otra gracias por su ayuda, les estare avisando si la burra mejora
deberias olvidarte de las cruzetas de las puntas! ellas hacen muy poco ruido cuando estan malas! e ir directo al cardan! o has todo de una vez para que no tengas que trabajar 2 veces y asi vas mas seguro porque sabes que toda esa vai-na esta nueva!
Mi Burra : xj
Tu ya sabes la respuesta !!! ojo !!! es normal que se tranque cuando esta en 4x4 y cruzas... men la crucetas de punta SI suenan cuando estan malas... de hecho suenan como tripoide dañado... si sabes como revisar si las crucetas aver si son engrasables , y sabes como engrasarlas hazlo...
amigos hoy ya le cambiaron las cruzetas de las puntas de ejes le colocaron las marca spicer y que va la burra sigue con lo mismo el lunes temprano me paro a desarmar de nuevo para cambiar la rodilla del cardan delantero a ver que tal! que otra cosa podria ser lo que le ocurre a la burrita AYUDAAAAAAAAA
orula0 escribió:amigos hoy ya le cambiaron las cruzetas de las puntas de ejes le colocaron las marca spicer y que va la burra sigue con lo mismo el lunes temprano me paro a desarmar de nuevo para cambiar la rodilla del cardan delantero a ver que tal! que otra cosa podria ser lo que le ocurre a la burrita AYUDAAAAAAAAA
hermanazo ya le di la solucion!!! si cambiastes la cadena del transfer y realizastes el mantenimiento no hay de otra! de un principio te dije que era la rodilla cambiala o hasle mantenimiento (cambio de cruzetas y me dices que tal te fue! (es muy dificil que sea otra cosa ya que el transfer es casi imposible que quede mal armado o algo asi xq no tiene ninguna ciencia) saludos ya sabes cual es el problema de la burra! no es mal de morir!
Mi Burra : xj
que paso viejo!!! como quedo con el mantenimiento de la rodilla?
Mi Burra : xj
hermano hice lo que me dijo mantenimiento al cardan delantero y perfecto se le quito el ruido pero ahora me pasa que se me tranca la rueda cuando giro en u es como si la tuviera acoplada pero estando en 2h ya noc que mas revisar
» Wj ayuda con ruido.
» ayuda con un ruido (SOLUCIONADO)
» RUIDO AL ENCROCHAR- AYUDA!!!
» Ruido al cruzar la direccion, ayuda
» Ayuda con ruido al hacer los cambios !!!!
