Hola muchachos una pregunta sobre fallita extraña
Como estan espero pasaran una feliz navidad, quisiera que me dijeran que es esta falla: ayer subiendo para San Antonio a jugar con los amigos en la burra presentaba un problema que al acelerarla se quedaba y luego de golpe aceleraba y corcoveaba en segunda y primera como si tuviera sobre marcha como una caja automatica, yo le cambie la pila de gasolina y todo eso lo que si me falto es cambiarle el filtro regulador sera eso o la pila se quiere volver a dañar??? Gracias de antemano y feliz año para todos!!!!!!!!!!
renegado2009- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 71
Localización : charallave
Mi Burra : renegade 2001
Mi Comentario: : nuevamente con una burrita
Fecha de inscripción : 03/10/2011
Re: Hola muchachos una pregunta sobre fallita extraña
las pilas pueden venir malas mens , a muchos les ha pasado
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
si estaba pensando que podria ser eso la pila es master o algo asi no la voy a sacar no valla a ser que me deje varado por alli que me recomiendas que haga para descartar que sea eso la pila tiene montada un mes apenas
eso es un poco de suerte en algunos casos mens , muchas veces el sucio que hay en el tanque las daña de nuevo , baja el tanque y lavalo , limpialo lo mas que puesas montale un bomba sap que es la comun y con sus filtricos nuevos
ve si el tanque tiene agua tambien ojo
evisa x la flauta de los inyectores hay como un gusanillo presionalo y observa la presion que tiene la pila , eso se deberia hacer con un medidor especial para eso pero algunos nunca tenemos esas cosas
saludos mens
saludos mens
elalbino- MODERADOR
ok mi pana gracias por tus contrantes que no hay tantnsejos hare todo eso en la semanas eos rollos por el final e año tu sabes!!!!! saludos y feliz año puesss
Primero mide presion de la gasolina y despues tumbas el tanque le das una buena lavada y le monta su bomva y listo
ok mi pana que criterio debo tomar para que la presion de gasolina sea la correcta se que tiene que ser 45 psi no?? pero que mas?? que otra caracteristica debo tomar en cuenta para sacar un diagnostico o decir esta bien todo gracias.......
entre 48 y 52 psi , si tiene menos de 48 esta mala la bomba y si tiene mas de 52 esta malo el filtro regulador ....
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
MMMMMM buen dato mi pana gracias!!!!!!!
pana revisa la bobina, puede que este rajada
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
» asesoria sobre bajar transfer y pregunta sobre bote de aceite
» pregunta sobre track bar
» Pregunta sobre Taquetes
» pregunta sobre winche....
» pregunta sobre embrague
