no prende
no prende
buena tarde tengo un problema con mi burra no le llega corriente a la bobina ni a las bujia solo la pague e la noche y en la manana cuando la fui a prender nada na aranque pero no llega corriente
dervis- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : jeep
Mi Comentario: : lo mejor
Fecha de inscripción : 10/01/2012
Re: no prende
vamos a lo mas sencillo,esto puedes realizarlo tu mismo destapa donde esta la fusilera principal esuna cajita suele ser negra que esta muy cerca de la bateria chequea que no tengas algun fusible quemado , al pasar el sucihe de ignicion escuchas que entra el ralay de la bomba y el relay del ASD( automaict Shut down) , Si eso esta bien chequea que el sensor CKP (famoso avioncito o sensor del cigueñal ) que no tenga el conector flojo o algun cable partido) tambien chequea el sensor CMP( sensor arbol de levas o mal llamada bobina captadora ) que tampoco tenga algun cable o conector flojo, roto etc y verifica que este la palanca de la transmicion en pare o neutro . Para poder ayudarte con mas exactitud porfavor enviamos tu modelo , año y el tipo de motor de la camioneta saludos y espero t sirva esta pequeña informacion
Pedro Bitriago- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : Guacara
Mi Burra : Cheroke año 94 modelo Sport Vagon
Mi Comentario: : Tener una 4x4 es andar ocupado todo el tiempo
Fecha de inscripción : 12/11/2011
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» PRENDE LUZ ABS GRAN CHEROKEE 2008...POR QUE PRENDE DE VES EN CUANDO
» prende la luz que no reconoce la llave y no prende
» Manual de jeep cherokee
