Me cambiaron la computadora en un taller pero esta buena
Necesito una computadora para mi cherokee limited 92 automática 4x4 ya que le hice la caja y en el taller donde la tenia se tardaron para hacer la caja y la metí en otro taller en lo que le di a prender me presento la falla de corte de gasolina y no sabiamos que era entonces supuestamente era la computadora y le monte otra computadora y prendio monte la mia en otra computadora y estaba buena con tal que esa no era mi computadora porque no es compatilble con mi cherokee entonces tengo esa computadora aqui para cambiarla o venderla pero no se de que año es quien tenga una o sepa por favor comunicarse conmigo por este medio o a mi telefono 04261836739 o 04142111089
romanct- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : el tigre edo.anzoategui
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : TODO POR LA VIAJADERA
Fecha de inscripción : 08/10/2010
Re: Me cambiaron la computadora en un taller pero esta buena
Saludos pana. En la computadora consigues el modelo de la misma.Debe tener pegada como una etiqueta con el modelo. Tambien puede que consigas el numero de parte asi tendra informacion precisa de que modelo de computadora tienes y a quien le puede servir.
Asi te seria muy dificil venderla o negociarla sin saber exactamente que tienes en las manos.
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
ok hermano gracias aqui tengo el modelo de la computadora con que prendi la mia 38027 396 y tiene una fecha 05 05 92
donde consigo una de esas
Con los seriales o numero de tu carnet de circulacion pertenecientes a tu vehiculo, la mandas a pedir, hay unos chamos en MercadoLibre que las traen remanofacturadas de Usa,100% confiables, solo le dejan la carcasa vieja, y le ponen todo los diodos, chips, los macumba y los piroliri23 todo nuevo.
» algun mecanico o taller buena para la burra en Margarita
» Medida brazos de control VS altura
» la hora no esta buena
» Mi xj prende normal pero esta acelerada a 1600 revoluciones
» CODIGOS DE FALLA EN LAS XJ
