Opiniones sobre la wk 2006
HenrySaCa
Romulo.C
Buenas compañeros primero que nada un saludo este post es para que por favor opinen sobre las wk 2006 ya que estoy vendiendo mi burrita para comprarme una un poco mas nueva me gusta mucho la 2006.
mi compadre me comento hace noches que un amigo de el tiene una 2006 y tiene la computadora mala segun el fue a comprarla y vale 14 mil
y no tanto eso si no que lo pusieron en una lista de espera y es el # 50 que tal bueno eso me puso a pensar un poco por eso abri este hilo para que me den sus opiniones.
cabe destacar que el uso que dare es practicamente en ciudad
Romulo.C- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 369
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Re: Opiniones sobre la wk 2006
Pana segun comentan aqui la gente que sabe la mejor Grand Cherokee es la 2005 Overland que viene con quema coco y demas hierbas!
Pero esperemo a los especialistas que opinen!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Mi hermano, mi mas sincera opinión.
Pro's
1.- Cómoda y silenciosa
2.- Motor bastante potente (la 2008 en adelante tiene una mejora importante que le dan 30 caballos mas)
3.- Suspensión delantera muy estable (Sistema IFS)
4.- Una belleza de carro (lease bien, carro , no camioneta)
5.- 4x4 full time
6.- El sistema de frenos de 4 discos es muy bueno y es facilmente mejorable
Contras
1.- Mantenimiento muy costoso (las reparaciones de motor y caja son super costosas al igual que la WJ)
2.- Cardan delantero con junta homocinética = total desastre si vas a levantar
3.- No tiene eje rígido adelante lo que la hace menos resistente a condiciones off-road
4.- La suspensión IFS es muy difícil y costosa para levantar.
5.- Los amortiguadores delanteros es una tragedia conseguirlos, tanto originales como de otras marcas especializadas (si se consiguen pero son notoriamente costosos)
6.- El despeje con respecto al suelo es realemente despreciable.
7.- Tiene los parachoques pintados !!! Esto es una total tragedia, los tocas muy duro y se daña la pintura. Luego de que los pintan la primera vez, hasta con las piedras del camino se daña progresivamente
8.- El motor 4.7 es excelente pero es muy delicado a la hora de recalentarse (la cámaras se doblan rapidito). Luego de esto, ver punto No. 1
9.- La bomba de agua se daña con frecuencia, la razón es que montaron el fan clutch en el eje de la bomba y los rodamientos y estoperas no aguantan esa pela. Ver Punto No. 8
10.- El acelerador electrónico es una real porquería. Tiene demasiado retardo en la respuesta.
11.- Esta opinión es muy personal, A mi parecer es un carro grande con 4x4, eso de camioneta o rústico ya no le cuadra
En conclusión, si lo vas a usar de carro de diario y no lo vas a levantar, esta bien (ten tu caleta por ahí en caso de cualquier reparación). Si lo quieres modificar ni pienses en comprarla.
Pro's
5.- 4x4 full time
Contras
Bueno aquí en el campo donde trabajo y vivo hay dos compañeros que tienen de las primeras ultimo modelo y uno ya se le fundió la computadora y le salio en 18 palos en la agencia, y el otro tuvo que montar motor nuevo por una recalentada que le estrallo el bloque y doblo las cámaras, hay si no se cuanto le salio.
Yo prefiero la 2004 que salio mas robusta y aguanta callada, pero si me dan una de las nuevas en buen precio no la pelo pero tienen que ser a muy buen precio.
PCTECH escribió:Mi hermano, mi mas sincera opinión.
Pro's
5.- 4x4 full time
Contras
gracias pctech ya con esto estoy 30 % que la compro y 60 % que no la compro el otro 10 % ganas de comprarme la wj 2005 overland
°llllllllll°
hermano para mi es un excelente vehiculo... muy comoda, la 2006 viene con cuerpo de aceleracion de guaya no es una camioneta para off road extremo, igualmente la 2006 viene con cardan delantero de cruceta en el diferencial y junta homocinetica en la caja, la bomba de agua es mala pero tiene su rendimiento... ella se daña cuando el eje del fan clucht tiende a vibrar por desgaste... la transmision es la misma que la WJ ocho cilindros es la 545RFE y es la misma que usa la RAM 2500 y la COMANNDER y la ultima WK 2012 el problema que ella trajo de PCM fue un mal diseño del fabricante de los pcm esa falla se refiere a una caida de minimo casi imperceptible... y se corrije cambiando el pcm y las bobinas de ignicion... la persona que dijo que el pcm salia en 14 o 18000 bolivares esta fuera de lugar... y si lo pago se dejo estafar...o seguramente le cobraron el servicio o alguna otra cuestion adicional... ese pcm cuesta 5400 bolivares en la concesionaria y lo digo con base... el problema es que existe poco inventario en la planta... pero mientras llega se puede seguir usando el PCM con la falla o mandar a reparar la dañada...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
No nos caigamos a coba, la wj es mas carro que la wk, mas lujosa, mas todo, y su eje rigido adelante le da dos pataditas por las nalgas el sistema de tren delantero de la wk.
Ok la wk es mas moderna, mas nueva, pero queva, el bolsillo $$$ sumado al limitado uso off road, poco lift, ese cardan delantero que es una real ca...., la hace llevar al lugar numero 20 del top ten de las mas menos mejores.
Pues a mi si me gusta, evidentemente tiene un uso off road algo limitado pero por ahi hay unos kits de 4" que le mejoran bastante la cuestion, aunque claro esta jamas sera como los modelos anteriores, el asunto del mantenimiento no tiene mayor relevancia, el que tiene para comprar una deberia tener de sobra para los respectivos mantenimientos y si hay algun error de diseño en algo a estas alturas ya deben conseguirse en el mercado las respectivas soluciones.
Bueno, no es mala, es de alto coste de mantenimientos jejeje
Yo nunca dije que no me guste la camioneta, solo puse una tabla con los pro y los contra de una manera muy objetiva (a excepción de mi último comentario qu esi es muy personal).
Cuando uno está saliendo de una XJ, ZJ o WJ que son camionetas mas pensadas para el off road (2 ejes rígidos, buen despeje y amortiguación de largo recorrido) tiene que saber que limitaciones tiene lo que vas a comprar.
He visto mucha gente salir de las XJ para embarcarse en las primeras liberty pensando que iban a tener las mismas prestaciones off road que la XJ, la misma flexibilidad para mejorarle sus características off road y un motor tan resistente como el 4.0 y resulta que por desconocimiento, terminaron decepcionados.
Hay que estar claro que la WK no es una sucesora directa de la WJ. La WK fue mejorada para condiciones ON-ROAD y desmejorada para condiciones OFF-ROAD
Por cierto, lo que dice Michael es muy cierto, las WK 2005 al 2006 trajeron acelerador de guaya, luego en le pusieron el acelerador electrónico, que por cierto, trabaja muuuuuuy mal !!!! Esto lo digo con propiedad, paso trabajo todos los días por esto.
michael15122004 escribió:hermano para mi es un excelente vehiculo... muy comoda, la 2006 viene con cuerpo de aceleracion de guaya no es una camioneta para off road extremo, igualmente la 2006 viene con cardan delantero de cruceta en el diferencial y junta homocinetica en la caja, la bomba de agua es mala pero tiene su rendimiento... ella se daña cuando el eje del fan clucht tiende a vibrar por desgaste... la transmision es la misma que la WJ ocho cilindros es la 545RFE y es la misma que usa la RAM 2500 y la COMANNDER y la ultima WK 2012 el problema que ella trajo de PCM fue un mal diseño del fabricante de los pcm esa falla se refiere a una caida de minimo casi imperceptible... y se corrije cambiando el pcm y las bobinas de ignicion... la persona que dijo que el pcm salia en 14 o 18000 bolivares esta fuera de lugar... y si lo pago se dejo estafar...o seguramente le cobraron el servicio o alguna otra cuestion adicional... ese pcm cuesta 5400 bolivares en la concesionaria y lo digo con base... el problema es que existe poco inventario en la planta... pero mientras llega se puede seguir usando el PCM con la falla o mandar a reparar la dañada...
buenas amigo una pregunta como se yo si por ejemplo voy aver una wk 2006 y ya le cambiaron el pcm o lo repararon existe una diferencia notoria digo de vista entre la original y una cambiada lo pregunto por que el miedo que me da es que la compre y alos dias tengo que meterle ese poco de plata y tengo mala expericncia con eso de las computadoras por que cuando tube la blazer se me quemo y me salio en 3000 bs hace 2 años.
aunque ya por hay le tengo el ojo puesto a una overland que la levantaron 3 pulgadas solo faltaria ponerle unos cauchitos mas grandes y listo
°llllllllll°
» Opiniones Sobre ZJ vs WJ
» opiniones sobre pick ups
» Opiniones sobre la Ford Ranger 2011
» opiniones sobre nissan frontier
» amigos opiniones sobre el mazda 6
