luz de tablero
luz de tablero
buenos días....la luz del tablero de la burra no prende..les cuento.desde hace tiempo no prendía..el otro día se fueron la luces bajas y revisando el tablero interno de fusibles ( que esta del lado del copiloto ) vi que faltaba el fusible nº4 lo puse y empezó a funcionar..pero ayer se apago nuevamente.....alguien tiene algo que decir del tema....AYUDA AYUDA
shaka- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 39
Localización : cumana edo. sucre
Mi Burra : cherokee xj 1998
Mi Comentario: : xj
Re: luz de tablero
Buenos dias mi pana a veces la luz del tablero no me prende pero me di de cuenta que es la pieza de la luces porque cuando la ajusto como que fuera a encender la luz interna enciende la del tablero revisa a ver suerte.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: luz de tablero
leoelleon escribió:Buenos dias mi pana a veces la luz del tablero no me prende pero me di de cuenta que es la pieza de la luces porque cuando la ajusto como que fuera a encender la luz interna enciende la del tablero revisa a ver suerte.
Epa pana revisa el conmutador de luces, a mi me paso igual. monta el original Mopar el generico dura poco
- Cantidad de envíos : 326
Re: luz de tablero
Saludos panas, resolvieron con esto, las luces de mi tablero no encienden, solo prende el bombillo azul cuando pongo ñuz alta, si alguien tiene alguna idea, bienvenida sea!
- Cantidad de envíos : 791
Re: luz de tablero
Buenos dias mi pana ya revisastes los fusibles puede ser que este dañado y eso sea lo que tiene, mi burra los tiene del lado del copiloto revisa a ver la tuya, y verifica que el fusible sea del mismo amperaje para que no se te este dañando.
Suerte y que resuelvas pronto mi pana.
Re: luz de tablero
Y si le das vuelta a la perilla hacia el lado izquierdo?
» LUZ DE ABS EN EL TABLERO
» AIR BAG & CHECK ENGINE
» TABLERO DE MARCADORES
» problema con tablero (NO BUS)
