Ayuda con la bomba de gasolina
checoneger
Buenos dias hermanos!!! tengo un problema con la burra y la bomba o la pila de gasolina......
Todo empezo con un problema en el suiche de las luces las cuales no estaban encendiendo.... al desmontar medio tablero y revizar el suiche, efectivo el conector del suiche estaba algo derretido y una de las patas del suiche tiene un contacto falso....
Empiezo a armar de nuevo el tablero y dejo todo armado para buscar el suiche de las luces y comprarlo (si es que los hay) y no andar rodando con el tablero en el piso......
Cuando voy a encender la camioneta...... nada de nada..... de inmediato me doy cuenta que la bomba de gasolina no suena (como normalmente lo hace) me voy para la flauta a ver si hay presion de gasolina..... y por el gusanillo lo que sale es aire.... reviso cada uno de los fusibles y todos estan buenos.... incluyendo el tal fusible #11; El relay de la bomba esta bueno de todas tengo uno nuevo de repuesto y se lo coloco y nada..... NOTA: el tanque tiene gasolina.
Lo unico que veo es que al pasar el suiche el relay de la bomba se activa por unos segundos y se desactiva..... verifique que esta senal lleque a los terminales de la bomba y en efecto llega la senal....
la bomba al pasar el suiche se energiza por unos segundos y se desenergiza pregunto!!!
esto es normal??? es lo unico que veo que pueda estar jo di en do!!!
La otra es que por casualidad la pila se tiro tres justamente cuando desarmo todo esto para reparar lo de las luces???
que opinan?? espero sus recomendaciones y agradeciendoles de antemano!!!
Saludos!!
Saludos!!
checoneger- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : Cherokee renegade 2000
Mi Comentario: : Salvemos al planeta!!!
Re: Ayuda con la bomba de gasolina
Hola.
Que la pila se energize por unos segundos, eso es normal, ahora bien, parece que coincidio esa reparacion con que se te daño la pila al parecer.
Cambia la pila, ponle un bosch original, las tienen en Repuestos Rio caura en 650 bsF y junto a eso, te recomiendo que de una vez cambies el filtro regulador que va encima del tanque de gasolina.
buenas mi pana lo extraño sea q la falla se origine al momento de desarmar el tablero saca la pila y pruebala fuera del tanque
- Cantidad de envíos : 135
Localización : CD bolivar
Mi Burra : xj 94
mrodriguez escribió:buenas mi pana lo extraño sea q la falla se origine al momento de desarmar el tablero saca la pila y pruebala fuera del tanque
Gracias hermanos por la pronta respuesta!!! a mi me parece mucha casualidad tambien que se dane la pila justo cuando desmonto el tablero.... aunque puede ocurrir..... y mas que mientras probaba lo del suiche de las luces le daba al suiche de encendido pa tras y palante para probar puntos de corriente...
No se si la pila estaba a punto de morir y con la probadera murio por completo.....
como puedo probar la pila afuera?? no tengo que meterla en gasolina o algo??
Gracias a dios con el amigo Carlos y Pablo Felibert... abrimos una ventana en el piso de la maleta y no tengo que bajar el tanque de combustible para llegarle a la pila!!!
saludos!!
de probarla llevala a cualquier venta de repuestos y ellos tienen el equipo para probarla, te estoy hablando xq aqui en cd bolivar lo hacen no se por halla
Mi Burra : xj 94
Buenos dias, mis panas tengo una falla algo parecida iba rodando cuando se apago la burra, me para la prendi y fino rodo como 50 mts y se apago nuevamente y de ahi no prende mas hasta el otro dia y hace igual prende un rato se apaga luego prende y despues nada de nada, cuando se me apago le pase el suiche como 3 veces luego fui hasta la flauta presione el gusanillo y nada de presion sera la pila que se tiro 3.
Le agradezco sus comentarios porque busque presupuesto y pila marca bosch 400 bsf, filtro regulador mopar 1180 bsf y la burra parada.
Saludos y agradezcos sus comentarios al respecto.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
bueno mi pana la pila si no se tiro 3 esta por tirarselo
Mi Burra : xj 94
perdon, yo creo que no es la pila, sino mas bien los cables que entran a la pila, acabo de comprar la bomba amigos, por que presentaba esta falla, y en menos de una semana con la bomba completa nueva ya me prresenta esta falla otra vez, hoy 24-6-2012 la desmonte, la probe directa a la pila y trabaja pero con los cables no. pienso que el pasacable de la bomba esta danado
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Hola hermano, ya revisaste si le llega corriente y tierra al relay de la bomba? saludos y suerte.
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Edad : 64
Localización : cua miranda
» ayuda con la bomba de gasolina
» Ayuda con Bomba de Gasolina
» Ayuda con resistencia de bomba de gasolina
» se apaga la bomba de gasolina. ayuda.....
