Mi guagua 1989 Cherokee Laredo 4x4 SE APAGA
Le cambie el TPS, IAC (trompito), Crank Sensor, MAP Sensor, Coco ignicion, escobilla, espares y cables, filtro y bomba de gasolina, resistencia de la bomba. La corri y de momento el tacometro bajo a cero y se apago, la volvi a prender llegue a mi casa la estacione y como a los cinco minutos paso lo mismo y se apago, no se que mas pueda ser. No me arriesgo a correrla para lejos por q se me puede apagar en carretera y tener un accidente. Por favor voy a agradecerle las sugerencias o comentarios. Gracias.
alanis210- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : PR
Mi Burra : 89 Laredo 4x4 y 97 Laredo 4x2
Mi Comentario: : Ayuda urgeente por favor.
Fecha de inscripción : 26/04/2012
Re: Mi guagua 1989 Cherokee Laredo 4x4 SE APAGA
Que tal Amigo , podria ser el avioncito defectuoso , prueba con esto : sacala cerca de tu casa o donde tienes la camioneta ponla a rodar un rato y si se te apaga , abres el capot y le echas agua por encima al avioncito e intentas prenderla , el avioncito esta por decirte un punto de referencia por debajo de la boma de freno.
elgabo186- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : Edo. Lara
Mi Burra : Cherokee XJ 1998
Mi Comentario: : No hay nada mejor que un Jeep bien Arreglado !!!!
Fecha de inscripción : 24/05/2011
Cuando te refieres al avioncito es lo mismo q el crank sensor
Localización : PR
exacto , sensor de posición del cigueñal
aqui esta la imagen
osea le echarias agua detras del multiple de escape , luego que se te apague , recuerda no echarle mucha agua con un poco es suficiente
tambien podria ser la bobina , que es la que manda la corriente a las bujias , pudiera ser que esta se caliente demasiado y te apague la camioneta , prueba primero con lo del sensor del cigueñal
Le cambie todo lo q me dicen, hoy le cambie la bomba de gasolina la saque del mecanico y llegando a mi casa sorpresa bajaron las revoluciones del tacometro y se apago y luego prende rapido pero vuelve a apagarse al rato, estoy "esstresica"ya no se q puede ser, la luz de "check engine" nunca a prendido cuando pasa esto.
Localización : PR
Bueno , si ya ha pasado todo eso , entonces en mi opinión deberias madar a revisar el cableado de la camioneta con un electricista a ver que esta pasando
Gracias x tu recomendación.
Localización : PR
dile a un amigo que tenga halgo de conocimiento de la xj que revise los cables de alimentacion desde la bateria hasta los accesorios y alimentacion de la swichera puede ser que hay sulfatacion en alguno y cuando ruedas al rato calientan mas de lo normal y se apaga por mal conductivida de la corriente es decir que algun cable ya este todo sulfatado
- Cantidad de envíos : 1356
» Mi guagua 1989 Cherokee Laredo 4x4 SE APAGA
» Enciendo el Aire Acondicionado y se apaga mi Burrita 4x2 Laredo 98
» cherokee laredo 97
» cherokee 96 XJ laredo
» MI CHEROKEE LAREDO AÑO 92 NO ENCIENDE
