Dejo de funcionar A/A limpia parabrisas y luces de cruces
buenas tardes amigos les comento el nuevo problema de la burra.! dejo de funcionar A/A limpia parabrisas y luces de cruces lo extraño es q apagada la burra todo funcionaa.! prendida nada de esto funciona apagada funciona todo perfectamente.!!
jorge contreras- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : guatire
Mi Burra : wagoneer limitid 94
Mi Comentario: : full rustico
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Re: Dejo de funcionar A/A limpia parabrisas y luces de cruces
hola jorge,lo mprimero que se debe hacer es revisar los fusibles y cableados, de estar buenos revisa los bonbillos y por ultimo la suichero
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
buenas noches rafael.! disculpa q bombillos.?lo raro es q todo funciona cuando la camioneta esta apagada nada mas cuando tengo la llave pasada cuando la prendo todo deja de funcionar eso es lo raro.!
Parece problema de switchera
- Cantidad de envíos : 1041
ami tmb me parece.! pero como pruebo eso.?
Buenas noches amigo Jorge.
Te comento q me esta sucediendo lo mismo en mi camioneta, lograste solucionar esta falla????
Cuando paso el switch hacia la parte de acc (llave hacia atras) funciona todo cruces, repro, encendedor de cigarrillo, motor soplador del a/a y se escucha activar el clutch del compresor, limpiaparabrisas y el agua del mismo.... peeeero al colocar la llave en pocision de encendido o al encender la camioneta no trabaja nada de esto.
Ya revise fusibles, relay´s, desarme la fusiblera del motor, ajuste la regletica del mando del aire y nada.
Atento a tus comentarios.
De igual les agradeceria cualquier sugerencia.
leoarchila- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : Cherokee Country 95
Mi Comentario: : Afición por los Brico´s (hagalo Ud. Mismo)
Dejo de funcionar a/a limpia parabrisas y luces de cruces (solucionado)
Listo solucionada la falla de la burra...
Era una tierra o falso contacto ido en el fulano conmutador
La pata que esta señalada en circulo fue la que se daño
Este es el nro de parte del reemplazo que monte
Costo del repuesto 300 Bs.
Mano de obra (por no tener el conocimiento de que c**o era) 200 Bs.
Tiempo de reparacion 2 h (hay q bajar la caña del volante)...
Slds Cordiales
Slds Cordiales
» Luces de Cruces
» Limpia parabrisas trasero
» BOMBA LIMPIA PARABRISAS
» limpia parabrisas de atras...
» No funciona el Limpia parabrisas trasero
