closter no me marca ninguna aguja y no no tengo luz iinterna
hola amigos colegas y hermanos, les escribo nuevamente para pedirles ayudar con mi burrita que le meto y le meto y siempre tiene un detalle y soy muy maniatico y me va a volver locooooooooooo...
1. hace unos meses las agujas se me volvieron locas
2. un pana me dijo que era el closter que habia que revisarlo
3. mañana lo reviso
4. al morir las agujas murieron mis luces internas ya he desarmado las lamparas y nada. revisado fusibles y nada
5. descubri un cable numero 16 que esta por debajo casi en mis pies que conecta con la compu en los chupones del medio y se dirije hacia el transfer. sera eso?
6 me mato la corriente del cargador de tlf. las luces de intermitentes no funcionan el resto si, todo normal
7. auxilio que asi no puedo andar en la calle
8. diganme que es lo mas probable que tenga malo para verificaar de una vez ya que no tengo corriente dentro de la burra ni pa escuchar musica
por favor les agradezco de su ayuda, mañana voy donde un pana que me anticipo lo de la falla se que me resolvera pero igual les escribo a ustedes para ver que me dicen a ver si me voy con mi km funcionando donde el pana y le ahorrro tiempo. por favor auxilio gracias y que lala que las burras mientras mas uno las quiera mas pichaque sean
atte: alex sjm
3. mañana lo reviso
atte: alex sjm
alex1231- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 98
Localización : venezuela
Mi Burra : mi 2do hijo yj 5.7
Mi Comentario: : es increible lo que cambia cuando le colocamos cualquier cosita, carpita, raks, lift, tires, faros, snorkel,11mts.
Fecha de inscripción : 09/07/2012
Re: closter no me marca ninguna aguja y no no tengo luz iinterna
sr moredador cierre el pos ya resolvi era un fusible de la parte del capot
Pana dinos cual fue el fusible
- Cantidad de envíos : 326
imagen de fusible
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/337/fusi.jpg/
esa es la imagen mi pana la subi asi por que no se como colocarla en la zona en realidad ese es el link espero te ayude
brother no logro ver la imagen, tengo el mismo problema a ver si me puedes ayudar
Alvaro26- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : Ocumare del tuy, Estado Miranda.
Mi Burra : Cherokee Renegade xj 99
Fecha de inscripción : 31/01/2019
» AYUDA CON MI XJ NO SIRVE NINGUNA AGUJA DEL TABLERO !!
» Aguja presion aceite marca maximo al dar el contacto.
» Se descontrolo la aguja que marca la temperatura (Problema resuelto lean el ultimo mensaje pasos y conclusones y una duda)
» no agarra ninguna velocidad ni la 4x4
» no trabajan las agujas del closter
