Luces encendida en el tablero de mi burra
Luces encendida en el tablero de mi burra Empty Luces encendida en el tablero de mi burra
Mensaje por chogua2005 Jue 20 Sep - 15:15
Buenas tardes amig@s
Tengo 2 inconvenientes con la burra
Una luz amarilla que dice check engine, me dijeron que es el sensor de oxigeno, ya le cambie el ramal y la computadora, aun lo tiene
Una luz roja que se prende a veces se apaga, el indicador de la bateria sube y baja, alli es cuando se enciende check engine, sino me equivoco, esto sucedio luego que le cambie la bateria y el conector del aire que va del compresor al ramal, que se partio y lo puse directo
Será que alguien me puede ayudar???
Es una burra 99, cherokee clasicc, 4x2, automatica
chogua2005
chogua2005
Cantidad de envíos : 26
Mi Burra : Cherokee Classic 99' 4x2 automática 2plg
Mi Comentario: : Mi burra ya 17 años en la flia y contando
Fecha de inscripción : 04/05/2012
Luces encendida en el tablero de mi burra Empty Re: Luces encendida en el tablero de mi burra
Mensaje por leoelleon Jue 20 Sep - 16:56
La luz amarilla puede ser algun sensor a algun conector flojo desconecta todos los sensores incluyendo la bateria y espera como 10 minutos y vuelve a conectar todo y la luz roja debes hacerle mantenimiento al alternador ya te esta indicando de todas formas despues manda a revisar la bateria a ver como esta.
leoelleon
leoelleon
Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por chogua2005 Jue 27 Sep - 11:14
Gracia leoellen por el dato, era un cable flojo el de la luz roja check gauses, el el amarillo check engine si es un sensor dañado, el de oxigeno pero no lo consigo
a parte la estoy vendiendo, quiero un carro más nuevo una burra mas actualizada
el sonido es opcional
http://articulo.tucarro.com.ve/MLV-41453514-jeep-cherokee-1999-_JM
chogua2005
chogua2005
