Inconvenientes con la temperauta
alex jreyes
ronaldcontrer66
Inconvenientes con la temperauta Empty Inconvenientes con la temperauta
Mensaje por ronaldcontrer66 Jue 27 Sep - 15:27
Saludos estimados, soy nuevo en este sitio, tengo un problema con mi camioneta, la temperatura pasa los 100° cuando estoy en una cola, le cambié el radiador por uno de aluminio nuevo, refrigerante nuevo, el electro ventilador lo mande a revisar y esta bien, le compré la valbula que hace encender el electroventilador nuevo, en espera de sus comentarios
ronaldcontrer66
ronaldcontrer66
Cantidad de envíos : 10
Localización : El consejo Edo. Aragua
Mi Burra : Jeep cherokee Country 98
Mi Comentario: : Me uno a este foro para aprender mas sobre mi camioneta y compartir información
Fecha de inscripción : 27/09/2012
Inconvenientes con la temperauta Empty Re: Inconvenientes con la temperauta
Mensaje por alex jreyes Jue 27 Sep - 17:41
mi pana estas naves la temp. estan en 100º Y 105º
alex jreyes
alex jreyes
Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Mensaje por TORTOLERO Vie 28 Sep - 9:07
Pana Ronal ante todo bienvenido, te recomiendo que te des una pasada por las normas del foro y te precente como deve ser ante la comunidad.
Sobre tu problema deves chequear la valvula presostatica o termostato que puede que se este quedando pegado, tambien nuestras burras trabajan en temperaturas muy altas, en particular la mia le monte rallador de tres canales, le elimine la valvula presostatica, y le coloque el electro fijo y en cola con el aire prendido y pepa de sol casi llega a 100 y muchas beses pasa un pelo de 100.
Cantidad de envíos : 3012
Mensaje por ronaldcontrer66 Vie 9 Nov - 14:54
Muchas gracias pana, el termostato se coloqué nuevo, en las colas y con pepa de sol pasa un poco de 100 y la computadora me apaga la burra, y tengo que esperar como 15 a 20 minutos para encenderla, soy nuevo en esto sin embargo, sospeché que son así de calientes normalmente, tomaré en cuenta lo de la válvula presostatica
ronaldcontrer66
ronaldcontrer66
Mensaje por Rommel Sanchez G. Vie 9 Nov - 16:36
Si se te apaga en cola debe ser el sensor de posicion de cigueñal (avioncito) que esta echando varilla, cuando pase eso le echas un poco de agua si prende al momento es el fulano sensor que se jo dio revisa este link y alli conseguiras mas info https://zona-xj.activoforo.com/t12823-como-saber-si-el-sensor-cps-esta-malo-avioncito?highlight=avioncito. Suerte y bienvenido.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por morenobj Sáb 10 Nov - 16:42
buen dia tengo una gran cheroski se quedo sin direccion hidraulica y esta calentando . si alguien tiene repuesta sobre la falla se le agradese
morenobj
morenobj
Cantidad de envíos : 13
Localización : dtto capital
Mi Burra : autana
Mi Comentario: : el mejor amigo de un jeepero es un toyotero...
Fecha de inscripción : 15/02/2011
Mensaje por arlyngtnunezz Dom 11 Nov - 10:51
ronaldcontrer66 escribió:Saludos estimados, soy nuevo en este sitio, tengo un problema con mi camioneta, la temperatura pasa los 100° cuando estoy en una cola, le cambié el radiador por uno de aluminio nuevo, refrigerante nuevo, el electro ventilador lo mande a revisar y esta bien, le compré la valbula que hace encender el electroventilador nuevo, en espera de sus comentarios
Pana, nuestras Yeguas trabajan en temperaturas comprendidas entre 100º-105º. No tiene por que apagarse estando en ese rango de temperatura. Revisa lo que te indican acerca del avioncito. También revisa la presión de la bomba de gasolina, pues cuando esta deficiente la presión en la flauta y el motor llega a 105º, tiende a apagarse por falta de combustible. Saludos y suerte...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por arlyngtnunezz Dom 11 Nov - 10:54
morenobj escribió:buen dia tengo una gran cheroski se quedo sin direccion hidraulica y esta calentando . si alguien tiene repuesta sobre la falla se le agradese
Sin dirección hidráulica? Que has revisado? La bomba es lo mas común, que se haya dañado. Hubo derrame de aceite? Una manguera rota. Creo que esas son la posibilidades mas comunes... Saludos...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
