Otro tema de temperatura XJ 96 (Solucionado)
+6
xjjoseph
turenensejeep
Joel Barroso
lbrines
10 participantes
Estimados la aguja de temperatura se sigue disparando (anexo foto), trabajando sin aire llega un poco mas abajo de la raya antes de la franja roja con aire a la mitad de la franja roja.
Mantenimiento que se le ha hecho previamente y sigue el problema.
- Baqueteo de radiador.
- Mantenimiento al electro Electroventilador.
- Refrigerante nuevo.
- Cambio de bomba de agua.
- Cambio de válvula que manda la temperatura.
Característica cuando la aguja llega a la mitad de franja roja.
- El motor sigue sereno.
- La manguera de superior del radiador la puedo apretar.
- El refrigerante en el envase no burbujea y lo puedo mojar el dedo.
La imagen fue tomada después de una hora de cola con el aire encendido.
Muchas gracias de antemano
Última edición por lbrines el Vie 12 Oct - 22:34, editado 1 vez
lbrines- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : XJ 4x4 Automática 1996
Mi Comentario: : Solo se que no se nada.
Fecha de inscripción : 15/08/2012
Re: Otro tema de temperatura XJ 96 (Solucionado)
Thermostato mi bro ??? tocas la manguera superior y la puedes apretar... y la inferior ??? la que esta por el cajetin ???
También se cambio el termostato.Adelso Melean escribió:Thermostato mi bro ??? tocas la manguera superior y la puedes apretar... y la inferior ??? la que esta por el cajetin ???
Puedo apretar la superior.
Y la inferior en frío no puedo apretarla esta bien dura.
Si no me pelo la inferior usa un resorte por dentro... mi bro , yo colocaria el thermostato viejo y le quitaria la parte central al thermostato... es decir solo dejaria la parte externa como una arandela... prueba a ver que pasa...
Por lo que describes definitivamente hay una lectura erronea, o se daño el indicador del tablero o la valvula de temperatura, creo que hay dos valvulas de temperatura una que controla el electroventilador y la otra que da la lectura en el tablero, es probable que hayas cambiado la que controla el electroventilador.
Definitivamente fue la válvula de la temperatura, es la que esta en la parte trasera...
Entonces tienes dañado el reloj.
la cambiaste, puede ser que la que te indica la temperatura esté dañada, le pasó al pana novato, la cambió y le mejoró la lectura del reloj. yo digo que si la temperatura te llegase en realidad hasta ese nivel estarias recalentado de una...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
de seguro la temperatura esta normal pero el reloj da lectura errónea por que a esa lectura que se ve en la foto ya el motor de tantos recalentones estuviese ponchado
turenensejeep- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Localización : turen estado portuguesa
Mi Burra : Roberta cherokee xj 95
Mi Comentario: :
alcohol y volante no son buenos amigos, se consciente, cuida el ambiente!!!
0IIIIIII0 jeep no tiene limites!!
Fecha de inscripción : 07/11/2011
compi como ya te dicen algunos lo mas seguro es que sea el sensor que vas cerca del tapa válvulas casi a lo ultimo que es el que se encarga de dicha lectura. mi papa lo compro Hace como tres meses y le salio e 480 B.F. original ese sensor también se daño es por el calor se tosta
xjjoseph- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 28
Mi Burra : cherokee 97
Mi Comentario: : fulll apoyo a la ecología
Fecha de inscripción : 27/05/2012
mi pana revisaste el rele
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
X2turenensejeep escribió:de seguro la temperatura esta normal pero el reloj da lectura errónea por que a esa lectura que se ve en la foto ya el motor de tantos recalentones estuviese ponchado
revisa el sensor de temperatura del reloj si todo anda bien, podria llegar a ser un problema electrico o que tienes el sensor del electro y el del reloj invertidos.
Aker118- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : El jeep no se compra, se arma jaja
Fecha de inscripción : 05/10/2012
Solucionando, después de probar y probar a válvula nueva vino muerta de fabrica, se la cambio y todos los arreglos dieron su fruto...
Con Daniel Coyote4x4 hice la modificacion con la valbula de FIAT tema de la válvula.
Pruebas y resultados hasta el momento:
- En cola Caracas poco menos de 100 con A/C Full.
- Sin cola bajando la panamericana en 1/4.
- Subiendo la nueva vía al Junquito con A/C Full un poco mas de 100.
Hasta el momento mision cumplida, algo menos en que preocuarme
Gracias a todos por su valiosa ayuda.
pana que bien que resolviste... Una pregunta. Cuando te refieres a la valvula que estaba mala a cual te refieres? A la que enciende el electro?
Epa pana, que tal? Cual es la marca de la válvula que vino mala de fabrica? Es bueno saberlo para no comprarla, ya que un repuesto que viene malo de fabrica puede volver loco a cualquiera, buscando otra falla que no existe. Ademas, fácilmente, nos hace incurrir en gastos y trabajo extra...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Supuestamente Mopar comprada en Rovicars en Quinta Crepo Caracas, siempre hay una posibilidad que un repuesto este malo de fabrica y yo me jugué ese numero... Cosas que pasan...
Joel Barroso escribió:pana que bien que resolviste... Una pregunta. Cuando te refieres a la valvula que estaba mala a cual te refieres? A la que enciende el electro?
Exactamente esa...
Mopar????? Que arre cioooo...!!! ni en los repuestos originales se puede confiar... Y te la cambiaron? O te tocó comprar otra? Porque los repuestos eléctricos siempre andan con la cuestión de que no tienen garantía, pero tienen que cambiarlos, y si no, INDECU con ellos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Eso lo vamos a probar el lunes cuando se los lleve... por lo menos que me lo cambien por otro...
Buenas noches leopoldo la válvula que te vino mala fue la del electro o la del termómetro en el tablero??? Porque tengo ese problema actualmente de ante mano gracias
- Cantidad de envíos : 211
isaias jeep escribió:Buenas noches leopoldo la válvula que te vino mala fue la del electro o la del termómetro en el tablero??? Porque tengo ese problema actualmente de ante mano gracias
La que manda la temperatura al tablero...
» Otro tema de temperatura. Ayuda por favor!!!
» Temperatura del tablero vuelta loca (SOLUCIONADO)
» Duda referente a los sensores o al sensor de temperatura(solucionado)
» Tema Extraño Xj99
» (solucionado) ruido muy extraño en caja automatica (SOLUCIONADO)
» Tema Extraño Xj99
