duda con brazos largos rough country
que tal amigos, le estoy montando unos brazos largos rough country y otros juguetes a mi xj, como es mi carro de diario lo que tenido que hacer por partes los fines de semana para no quedarme a pie
mi configuracion inicial era su puente original con sus espaciadores caseros para bajar el puente de la caja 1 pulgada como muchos lo tenemos, y nunca habia tenido problemas de vibracion
el fin pasado le monte puente de la caja de los brazos largos (solo el puente sin los brazos), y me di cuenta que la caja me quedo mas arriba que como la tenia incialmente con sus espaciadores, me atreveria a decir que casi en la posicion como viene original, y esto me comenzo a generar una vibracion. la burra se mantuvo en su misma altura no la levante mas.
yo juraba que todos los puentes para brazos largos ya venian diseñados para que la caja quede 1 pulgada abajo
ya se lo comente al pana pc tech, y ahorita buscando en internet consegui la explicacion que en los primeros kits la base de la caja iba apoyada directamente en la lamina del puente y luego hicieron una modificacion con una lamina separadora para que los tornillos de la base no queden tan expuestos
entonces en parte es una ventaja el despeje de los tornillos pero en mi caso que no tengo SYE termina siendo una desventaja que la caja quede tan arriba
quiero saber sus opiniones y si a algunos tienen una version del kit y otros de la otra version
aqui esta la info que consegui de la diferencia entre las dos versiones del puente
http://www.jeepforum.com/forum/f177/rough-country-long-arm-owners-review-1021048/index5.html
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Re: duda con brazos largos rough country
Los tornillos expuestos se podrian partir si pasas un obstaculo y este los golpeara, o quedarian maltratados y luego seria un rollo sacarlos, yo sacaria ese suplemento y abriria los agujeros como en la primera version y el espaciador lo pondria por debajo a modo de patin para proteger los tornillos, le abriria mas los huecos para a traves de ellos poder pasar un dado para apretar o aflojar los tornillos.
bueno en verdad no he considerado la opcion y me daria dolor picar y soldar una pieza tan bien terminada que viene diseñada ya de esa manera
ademas no es tan facil ya que al quitar esa lamina separadora quedarian solo los orificios grandes de la lamina del puente y los tornillos de la base quedarian flotando, no se si me explico
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
Yo compraría el SYE y un cardan hecho a la medida o en su defecto mandar a alargar el cardan.
Yo estoy ahorrando para ese gasto, voy por la opción del SYE con cardan Tomwoods delantero y traseros a la medida.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Luisfer70 escribió:Yo compraría el SYE y un cardan hecho a la medida o en su defecto mandar a alargar el cardan.
Si logicamente esa siempre sera la mejor opcion, la broma es que yo pensaba solo montar los brazos como un upgrade y dejar al misma altura por ahora. Ya tengo como 2 años con 6" y no he tenido problema de ningun tipo con cardanes ni nada y pense que al hacer el upgrade a brazos largos manteniendo la misma altura sin modificar mas nada no tendria ningun inconveniente
Luis el puente de tu kit de cual de las versiones es?? has tenido problemas de vibracion o algo?
Última edición por xj-k5 el Jue 1 Nov - 22:56, editado 1 vez
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
Creo que lo mejor que puedes hacer es colocar la base Daystar que te comenté. Esta base debería durarte un mínimo de 5 años
Tengo la versión en cual la caja no se mueve, no he modificado cardanes y la burra si posee vibración , no me he dado mala vida con eso, pero se que la vibración esta ahí.
Como te comenté ando reuniendo para montar el SYE y los dos cardanes, la base que comenta Eleazar también esta en mi lista de deseos del niño Jesus, espero en Diciembre poder comprarla.
» Duda con la suspension Rough Country
» duda suspension rough country para wj
» Amortiguadores Rough Country
» Que tal son los amortiguadores Rough Country ??
» amortiguadores rough country
