¿Avionsito?
¿Avionsito?
Buenas tardes amigos, tengo el siguiente problema, tengo una wagoneer limited 92, cuando prendo el aire acondicionado al rato, rodando se me apaga, parece avioncito, pase el swiche tres veces a ver que codigo me arrojaba y salieron los siguientes:
12
21
33
Estuve investigando y significan...
12 Batería Batería desconectada o el poder de la ECM desconectado en los últimos 50 ciclos principales.
21 Sensor de oxígeno o circuito del sensor de O2 o cableado defectuoso.
33 Aire acondicionado embrague relé cableado a un fallo del embrague / C.
no entiendo bien el codigo 12, cual es ese sensor de oxigeno?, agradezco sus comentarios.
12
21
33
sotowilfredo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Lara Venezuela
Mi Burra : wagonner limited
Mi Comentario: : no te lamentes de lo que pudo haber sido, el pasado que no sucedio esta tan oculto para nosoros como el futuro que estamos por vivir
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: ¿Avionsito?
Eso segun lei en un hilo anterior se refiere a a que desconectaron los bornes de bateria en los ultimos 50 ciclos segun entendi, de todas maneras vamos a esperar a lo q dicen los panas
- Cantidad de envíos : 326
Re: ¿Avionsito?
perdon, me referia al codigo 21, ese es el que no entiendo
Re: ¿Avionsito?
Ese se refiere al sensor de oxigenos y en las cherokee esta en el multiple de admision cerca del cuerpo de aceleracion, es el q se encarga de regular correctamente la mezcla de gasolina
Re: ¿Avionsito?
pana la mia es 91 y no trae ese sensor de oxigeno
de todas manera resetea la compu. desconectando la bateria por 5min
y vuelve a buscar los codigo
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Re: ¿Avionsito?
Saludos Ingeniero SotoWilfredo. Solo puedo ayudarle en lo del sensor.
El sensor de Oxigeno está ubicado en el multiple de escape, casi donde conecta el bajante del mismo tubo de escape.
Es complejo su funcionamiento, pero en palabras sencillas, su función principal es corregir la relación Combustible-Aire.
Está compuesto de dos elementos : Sensor y elemento calentador.
Estos sensores solo trabajan en alta temperatura. Mientras el motor trabaja en modo de arranque o calentamiento, la regulación no depende de este sensor y existe un relé ( En su modelo = Ballast Resistor Relay ) que conecta el elemento calentador para que el sensor comiense a emitir señal de regulación, luego de calentarlo la computadora podrá enterarse de la calidad del humo en el proceso de combustión.
La señal del sensor es muy debil y por esto en algunos motores se usa cable apantallado para reducir pérdidas.
Hasta luego.
QRV.
Hasta luego.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
» se apaga rodando
» funcion del avionsito
» falla con mi xj avionsito
» falla del sensor avionsito
» Como puedo sustituir el avionsito.
