Ruido en caja sincronica ax15 AYUDA!!!
Mi problema es el siguiente tengo una cherokee xj 98 con caja ax15 para resumir la caja se quedo sin aceite en una ruta por descuido mio... Se le completo la aceite y desde ese dia empezo un ruido como un silvido solo cuando la caja esta moviendose osea pisas el croche y se le quita pensaron que era rolineras las cambiaron y nada siguio cambiaron la aceite y siguio igual, bueno de un mes para aca la caja ahora suena mas fuerte tanto que ahora pareciera que cargara una cadena debajo del carro y suena por los lados de los pies de chofer y del copiloto, el transfer le hicieron mantenimiento por ende no es el... La caja no bota las velocidades ni cuestan para entrar ni nada no falla mecanicamente solo es un ruido fuerte cuando vas rodando y le pisas la chola suena como una cadena arrastrando ayuda por favor
orula0- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Localización : Guatire
Mi Burra : XJ Laredo
Mi Comentario: : Buscando mejoras para mi Burra y pasarla bien junto a los panas
Fecha de inscripción : 18/10/2011
Re: Ruido en caja sincronica ax15 AYUDA!!!
Hola.
Primero que todo, haz una prueba, saca el cardan delantero a ver si se quita el ruido.
hermano, a un pana le paso el mismo problema, tenia un ruido en la caja y cuando pisaba el clutch se le quitaba, después de tanto revisar resulto ser una rolinera que lleva el collarín del clutch
Blancox- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 117
Localización : San Diego de Los Altos, edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Xj limited 1991
Mi Comentario: : NO ENSUCIES Y NO ABRAS NUEVOS CAMINOS SOLO POR DIVERSION
ya desmonte el cardan y sigue el ruido y el collarin es nuevo hermano y nada sigue igual y cada dia noc pero lo escucho mas y mas AYUDAAAAAAA POR FAVORRRR
» AYUDA CON CAJA AX15
» ayuda caja ax15 REPUESTO
» caja ax15 ayuda ayuda
» Ruido en caja o transfer??... AYUDA..
» ayuda valvula de retroceso caja ax15 sincronica
