Chequea bien tu bateria antes de viajar !!!!Consejor Practicos
ymartinez
Consejos Prácticos Para Alargar El Período De Vida Util En Baterías Automotrices
Antes de emprender viaje junto a los tuyos, chequea bien la bateria de tu vehiculo.
Las baterías son dispositivos perecederos con una vida útil determinada por los ciclos de carga y descarga, los cuales producen un lento desgaste del material activo de las placas. Por ello, es importante el correcto mantenimiento para evitar la aceleración del desgaste natural.
A continuación una guía de consejos prácticos para optimizar la vida de su batería:
1)Retire los tapones de su batería y verifique el nivel del agua. Si está bajo, agregue agua desmineralizada hasta alcanzar el fondo del orificio de llenado.
2)Luego inserte los tapones y asegúrese de que queden bien ajustados.
3)Asegúrese que los bornes estén limpios y bien ajustados(hecharles aceite, liquido de bornes o grasa, para que no sulfaten). En caso de tener que limpiarlos, utilice un cepillo de alambre o limpiabornes(sin chinazos ni malos pensamientos).
4)Asegúrese que la batería se encuentre bien sujeta a la bandeja, con los tornillos del sujetador bien apretados para evitar su movimiento.
5)Realice una revisión periódica del sistema de carga de su vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) para asegurar que la batería se encuentra operando bajo condiciones normales y que no hayan fallas en el sistema eléctrico que puedan estar afectando la vida normal de su batería.
6)La baterías si son selladas o de gel como las Optimas, pues son libre mantenimiento y por lo tanto no se tiene acceso para la intervención del usuario. Solo asegúrese de cumplir con las siguientes previsiones para ellas:
-Revise que los soportes de montaje estén bien ajustados.
-Asegúrese que los bornes estén limpios y ajustados. En caso de tener que limpiarlos utilice un cepillo de alambre o limpiabornes.
-Revise el estado de carga de la batería a través del densímetro instalado en la tapa de su batería.
-Realice una revisión periódica del sistema de carga de su vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) para asegurar que la batería se encuentra operando bajo condiciones normales y que no hayan fallas en el sistema eléctrico que puedan estar afectando la vida normal de su batería.
Pueden existir otros factores que estén afectando el desempeño de su batería:
-Funcionamiento del sistema de carga:La sobrecarga o subcarga acorta la vida de su batería. Es provocada generalmente por fallas en el alternador, regulador de voltaje o la correa del alternador.
-Descargas frecuentes:Su batería resultará con daños si sufre de descargas totales con frecuencia. Si se encuentra descargada cárguela lo antes posible para evitar daños mayores.
-Un motor mal entonado:Cuando su vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) tarda demasiado en arrancar le está exigiendo innecesariamente a su batería, revise su sistema de arranque o de carburación
-Soportes de montaje flojos:Si su batería no está bien sujeta a la bandeja podrán producirse roturas que la dañarán definitivamente
Re: Chequea bien tu bateria antes de viajar !!!!Consejor Practicos
Muchas Gracias. Consejos que debemos seguir en algo tan importante en nuestros carros.
- Cantidad de envíos : 632
x2 muy buenos tips.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Excelentes recomendaciones muy utiles.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
buena info por lo general muchos le damos pa lante y al año o casi el año comienza a fallar y es cuando nos acordamos de la bateria, y ya pa que
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
fino es mejor cuidar que pagar mas... jajajaja
- Cantidad de envíos : 155
Mi Comentario: : LO MAXIMO
» Que debo revisarle a mi burra siempre antes de viajar?
» Ruido y vibracion en el Cardan Trasero
» Chequea este patinaje sobre asfalto:::
» Como se gradua el cajetin de la direccion
» Pilas a la hora de viajar en ferry's
