Problemas de Corriente.
+5
malvar43
Angell
9 participantes
Alguien que me pueda ayudar....
Últimamente se me ha venido presentando un problema con el sistema eléctrico de mi cherokee (año 96), resulta que hay momento que todo esta estable y a veces llega demaciado corriente (el amperimetro marca full), y el ventilador del aire se siente que gira con mas velocidad ya que le llega mas corriente. Quisiera que me ayuden, a ver que podra ser... de antemano gracias por la ayuda que puedan prestar.
Angell- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Localización : Guanare - Portuguesa
Mi Burra : Cherokee Renegade 96
Fecha de inscripción : 30/03/2010
Re: Problemas de Corriente.
Puede ser que este fallando el alternado, la diodera que este dañandose, te recomiendo bajar el alternador, y hazle mantenimiento completo, cambias diodera, carbonera, regulador y los rodamientos, no vas a gastar mas de 500 bsf entre todos los repuestos, hasta quizas menos
mi pana eso mismo es revisa el alternador a mantenimiento y lo que regula la corriente y no permite que pase mas de lo normal es el regulador cambialo tambien y creo que debes solucionar con eso
- Cantidad de envíos : 1356
Tambien puede ser el circuito del regulador de voltaje que se encuentra en la computadora........ revisa primero el alternador ya que es lo mas barato y tambien pueden ir por ahi los tiros
Regulador de la pcm ponchado
Bueno Amigo Les Comento Que Se Le Hizo Un Buen Servicio Al Alternador y Con Eso Se Solvento El Problema Presentado, Muchas Gracias por su ayuda.!!
100% mi pana, es eso. El alternador esta mandando pero el regulador no esta haciendo su trabajo, o lo esta haciendo de manera intermitente, saludos...TiToXJ escribió:Tambien puede ser el circuito del regulador de voltaje que se encuentra en la computadora........ revisa primero el alternador ya que es lo mas barato y tambien pueden ir por ahi los tiros
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
tienes que mandar a chequar el alternador esta mandando demasiado voltaje y puede quemarte la computadora ( regulador malo compralo )
juan- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : palo verde
Mi Burra : 1999
Mi Comentario: : hola como estan
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Buenas noches pana, que tal? Disculpa, pero puedes ser un poco mas especifico en cuanto al trabajo realizado al alternador? Que es lo que llamas hacerle un buen servicio? No tenia nada dañado? No cambiaron piezas? Que le hicieron? Es para que nos nutramos todos un poco de la experiencia vivida por ti, saludos, y gracias de antemano...Angell escribió:Bueno Amigo Les Comento Que Se Le Hizo Un Buen Servicio Al Alternador y Con Eso Se Solvento El Problema Presentado, Muchas Gracias por su ayuda.!!
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mi pana yo tenia un problema que la aguja de voltimetro se iba hasta el final full y encendia la luz roja en el tablero y de repente se estabilizaba el voltaje y la luz se apagaba bueno baje el alternador lo lleve al electroauto y le cambiaron los carbones y quedo al pelo.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
arlyngtnunezz escribió:Buenas noches pana, que tal? Disculpa, pero puedes ser un poco mas especifico en cuanto al trabajo realizado al alternador? Que es lo que llamas hacerle un buen servicio? No tenia nada dañado? No cambiaron piezas? Que le hicieron? Es para que nos nutramos todos un poco de la experiencia vivida por ti, saludos, y gracias de antemano...Angell escribió:Bueno Amigo Les Comento Que Se Le Hizo Un Buen Servicio Al Alternador y Con Eso Se Solvento El Problema Presentado, Muchas Gracias por su ayuda.!!
Si le cambie diodera, carbonera, regulador y los rodamientos No Estaban totalmente dañados pero si ya estaban avisando esto salio en 650,°° Pero quedo Fina.!!
Aaahhh, pero entonces tu alternador no es regulado por la computadora... Ok, esa es otra voz. Es de regulador interno. Allí lo que realmente te estaba echando varillas era el regulador, lo que dijimos, solo que es interno y todos pensábamos que era regulado por la PCM. Que bien que solucionaste, saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
buenas amigo tengo problema con el inyector numero 2 no le llega la senal de tierra y nose como preobar si no es la computadora que sera ayuda porfa
CHIQUILUNGUILUN- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 102
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
» bujias sin corriente
» PROBLEMAS DE CORRIENTE CON MI CHEROKEE 98
» NO HAY CORRIENTE EN LAS BOBINAS
» No llega corriente
» no hay corriente en los inyectores
