Problemas con los cambios de velocidades wj 99!!! ayuda urgente
Saludos amigos feliz año navidades y demas, buenos les comento mi problema con la mula es que en las mañanas la caliento como 10 min mas o menos, me monto y directo mi trabajo cuando acelero hace el cambio de 1era a 2da super bien chevere y todo entra 3era 4rta y 5ta super bien pero al pasar de un rato como 15 minutos despues las velocidades se vuelven locas normalmente de 1ra a 2da hace el cambio en 2 mil revoluciones pero cuando se vuelve loca hace el cambio casi en 3 mil y de paso tengo q sobreacelerar para obligar a que entre la segunda y asi sucesivamente mande a escanear y no me sale si no dos codigos tontos 1 sobre la llave o sensor de reconocimiento de el swichey otro es el 1281 el cual busque y me dice que es el termostato. ahora la pregunta es el termostato influye en algo en esa falla? algunos me dicen que es el tps que no c que pero si al escanear no me arroja ningun error :S otra cosa es sera los selenoides de la caja? perome resulta extraño que los primeros 15 a 20 min la camioneta se comporte bien sera el aceite? o tal vez problemas con el radiador que no enfria adecuadamente el aceite? buen son solo las cosas que se me ocurren
Pd: se les agradece la ayuda estoy como loco y maniatico tal cual soy que no soporto tener que acelerar como si tuviera que picar para que la burra haga los cambios!!
Gabrieltruck- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : Maracay
Mi Burra : Isabel cristina!!
Mi Comentario: : Have fun
Fecha de inscripción : 20/09/2011
Re: Problemas con los cambios de velocidades wj 99!!! ayuda urgente
revisa el aceite que este a su nivel, que no huela feo, ni que tenga agua despues te vas por los selenoides.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
no sera que la caja se esta tirando 3 y te aplica bien porq esta fria pero cuando se coloca en su temperatura normal empieza a deslizar
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
pero no es deslizar hermano por que entran todas las velocidades y todo pero es algo extraño la camioneta puede estar serena de toda la noche en la mañana la prendo y puede estar hasta mas de 30 min prendida sin moverla luego de moverla al pasar de 15 a 20 min empieza hacer los cambio s a 2500 revoluciones cuando lo normal deberia ser a 2000 de paso en el tablero se prende la luz de check gauges bah me tien loco y la cosa es que ese aceite no sale nada barato son 200 lin por cada litro y usa casi 11 lts
bueno puede ser el cuerpo de aceleracion tambien te digo esto porq mi cuñado tiene un corsa año 97 automatico y aunque no estamos hablando del mismo carro hace la misma falla ahora ya esta peor ahora solo se queda en primera y no hace los cambios pero le das par de aceleradas rudas y ella aplica las 4 velocidades y el aceite de la caja esta intacto lo que nos dicen los mecanicos es que es el cuerpo de aceleracion vuelvo y te repito es lo que nos dicen por el corsa no quiere decir que eso se lo que pasa en tu camioneta pero seria bueno que revisaras esa parte tambien
ºllllllllº
gracias por los focos de ideas hermanos mañana vere si reviso el cuerpo de aceleracion a ver que tal pero estoy compra que compra piezas sin dar con la falla estoy que mando a bajar la caja a ver !!
amigo revisa bien el aceite que no este quemado o tenga virutas en caso de que las tenga baja la caja que de seguro es una rolinera
willison89- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Localización : valles del tuy
Mi Burra : CHEROKEE CHIEF 88
Fecha de inscripción : 30/12/2012
» ayuda urgente con problemas de frenos
» Problemas al meter las velocidades
» Problemas con la Caja de Velocidades
» Problemas con el cambio de velocidades.
» (((((((((((((((Caja de Velocidades Urgente de Pana no se que hacer ))))))))))))))))
