Con cual te identificas tu ??? Leelo muy bueno !!!
+16
angelinoxj
rbuiza
Morta
jcumana
Joel Barroso
juan jose
jtmgordo
ToniFox
marioasp85
mr_tuning
Maraco
chuxtor
20 participantes
Con cual te identificas tu ??? Leelo muy bueno !!! Empty Con cual te identificas tu ??? Leelo muy bueno !!!
Mensaje por Adelso Melean Vie 18 Ene - 10:28
CON QUE GRUPO TE IDENTIFICAS O TE IDENTIFICAN ??? Solo tú lo sabes !!!
Novatos: son los que ingresan al mundo del 4x4, se caracterizan por no saber ni como revisar el aceite del motor, hacen muchísimas preguntas sobre todo pero nunca aplican las respuestas en nada, sólo para comprar los accesorios que les dicen que son mejores, siempre los reconoces porque hasta el paso más simple se les vuelve complicado y en los pasos de mediana
dificultad los ves sudando en frío, luego cuando tienen un poco más de experiencia entran en alguna de las categorías siguientes
Rustipavos: se caracterizan por tener 500 accesorios offroad en el carro así como enyerrados para ir a canaima, siempre totalmente limpios pulidos y sin una sola raya como sacado de agencia, y aunque no saben ni cambiar un caucho, reemplazar un fusible y mucho menos usar un Hilift, un winche o armar una carpa tienen todos esos accesorios para pavearlos en sitios como el San Ignacio, Tolon, y demás centros comerciales de moda en caracas, eso si a la hora de un viajecito donde haya que acampar siempre tienen algo que hacer.
Rustituning: se caracterizan por ser un competidor tuning reprimido, normalmente los ves con rines 18" pa arriba con cauchos nitto perfil bajo rotulados con cualquier diseño extraño mientras más feo y malandro sea más llegan a su clímax, así como no tener asientos traseros ni maleta ya que tienen casi la misma cantidad de dinero invertida en sonido que en el valor del carro, se le pueden ver en playas como la cangrejera, Pelua, en sitios urbanos como la recta de revolución, debajo del puente de la Santa María, La Llanada, la redoma de higuerote etc. En algunos casos algunos de estos rustituning son exiliados y se le pueden ver acabando con la tranquilidad de los ruteros en sitios como Aguaro-Guariquito, Cinaruco etc.
Rustiqueros: sinónimo de acabatrapos, se caracterizan por tener un vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) rústico pero con un rancho en la cabeza, estos pueden ir desde vehículos originales de poco valor hasta vehículos de 1 millón de bolívares y más de los de ahora con cualquier cantidad de accesorios, se le pueden reconocer ya que los ves normalmente enterrados en las orillas de las playas con agua salada hasta las ventanas, pasando 500 veces por un charquito durante horas para ensuciar el carro y decir que rustiquearon, tirando basura por doquier, normalmente se reconoce los sitios donde estuvieron ya que dejan un total caos no importa si es en una finca o un parque nacional, dejan todo echo un asco sin importarles nada, así mismo los ves tumbando árboles con los parachoques o saliendoce de las trillas y acabando trapos para subir una lomita por una foto, eso si no sin antes aceleras como locos y darle pata hasta lo que da para hacer la mayor cantidad de erosión posible en el terreno.
Rustipatos: se caracterizan por ser de género dudoso o tener el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) con toques muy femeninos como cambiar de color generalmente tonos rosas o cercanos a él rines, vigas, forros de asiento, accesorios, vasos, siempre usan la excusa que es para atraer al género femenino pero se ha comprobado científicamente que es porque tienen una mujer reprimida por dentro, se le pueden ver en cualquier parte de Venezuela normalmente junto a los rustipavos o rustituning e igual que ellos no saben ni cambiar un caucho
Rustiebrios: se caracterizan por llevar a los paseos 95% alcohol y 5% comida y agua, generalmente llevan pura galletas de soda y atún cosa que se van como llegaron sin destapar ya que siempre les faltan abrelatas platos cubiertos, se les puede ver en un estado alucinógeno todo el tiempo, llegan y se van ebrios y siempre tienen dudas de las cosas que pasaron durante el viaje, su unico objetivo es echarse una pea destructiva o voladora en cualquier parte a donde vayan.
Patamaldita: se caracterizan por darle con todo hasta para pasar un charquito, generalmente siempre parten algo y ellos lo llaman gajes del oficio, su lema es "sino lo partes no es un rustico" o "dale 2da y pataaaaaaaa" no importa el terreno, siempre tienen altos conocimientos de mecánica para reparar lo que parten y los puedes reconocer porque a las 6am se paran se montan en el carro primero pisan la pata a fondo y luego prenden para que encienda limitando el motor y repiten el proceso durante varios minutos, siempre van a todas las competencias ya que eso les brinda el clímax que necesitan normalmente tienen vehículos del año pero parecen que tubieran por lo menos 10 o 15 años encima
Ruteros: se caracterizan por ser gente con amplia experiencia en el ramo, son los que tienen años en este mundo, es sumamente raro verlos acabando trapos, poniendo música a todo volumen, quedandoce pegados, hacen todos los pasos lo más lento posible para no ensuciar las camionetas más de lo necesario, si se quedan pegados no los ves dándole pata sino que utilizan su winche de manera correcta para salir lo más simple posible, se le pueden ver con su familia chamos etc, haciendo labor social, pertenecientes a asociaciones civiles formales y normalmente superan los 35 años y pasaron por alguno de las categorías anteriores cuando estaban más jóvenes
Cantidad de envíos : 3395
Con cual te identificas tu ??? Leelo muy bueno !!! Empty Re: Con cual te identificas tu ??? Leelo muy bueno !!!
Mensaje por chuxtor Vie 18 Ene - 10:50
Muy Bueno!....
Yo conozco a varios q se identifican con una y hasta dos categorias, jajajajajaja
lol!
chuxtor
chuxtor
Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
Mensaje por Maraco Vie 18 Ene - 10:52
muy buena vaina ... de pana que da risa estos parrafos lol!
Maraco
Maraco
Cantidad de envíos : 42
Mi Burra : Cherokee XJ
Mi Comentario: : VenI VidI vICi
Fecha de inscripción : 07/01/2013
Mensaje por mr_tuning Vie 18 Ene - 10:56
Esta muy bueno eso! Very Happy
Por mi parte no me identifico con alguna de esas, tengo rustico desde el 2008 cuando comencé con un Super poderoso Toyota Machito FZJ70 y en el 2010 compre la espectacular Jeep XJ.
Hago viajes por todo el país (tal como les mostre en el video de la XJ ) pero no ando pendiente de acabar el carro, tengo un equipo potente pero no coloco musica en la playa (en otros paises se acostumbra a leer incluso en las playas,con la tranquilidad), no formo parte de asociaciones civiles ni supero los 35años asi que no entro en RUTEROS , mi camioneta tiene full accesorios pero no soy RUSTIPAVO porque no me la paso en el San Ignacio y le se meter mano a mi camioneta. Mi camioneta no tiene nada en colores parchas ni busco cuadrar cu_los con la camioneta,asi que no soy RUSTIPATO, no bebo por tal motivo tampoco soy RUSTIEBRIO,me da dolor dañar mi camioneta y la cuido al 100% por eso es que no soy PATAMALDITA y lo mas importante, siempre intento cuidar el ambiente y realizar ecoturismo,por eso es que no soy RUSTIQUERO.
Yo lo que soy es RUSTITROLL
Última edición por mr_tuning el Vie 18 Ene - 11:52, editado 1 vez
mr_tuning
mr_tuning
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 943
Edad : 19
Localización : Miranda
Mensaje por Adelso Melean Vie 18 Ene - 11:00
Jajajajaja !!! Mis panas yo sabia que con algo se identificarian !!!
Mensaje por PCTECH Vie 18 Ene - 11:06
Rustiebrios !! jajajajajajajaja
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por PCTECH Vie 18 Ene - 11:07
Leonardo, reconoce que eres Rustituning y Rustitroll !! jajajajajajaja
Mensaje por mr_tuning Vie 18 Ene - 11:09
Rustitroll...jajajajajajaja CDLM, si esa es mi categoria pero no aparece alli
mr_tuning
mr_tuning
Edad : 19
Mensaje por PCTECH Vie 18 Ene - 11:10
Adelso y el Albino son rustiebrio mezclados Rustibaygon !!
Thiago es rustigarimpeiro mezclado con rustibaygon !!!
Rustibaygon = Cuacaracha muerta !! jajajajajajaja
Mensaje por PCTECH Vie 18 Ene - 11:19
vean a Superman !!!
http://www.elrellano.com/videos_online/6800/es-superman!.html
Mensaje por PCTECH Vie 18 Ene - 11:22
Será que Pililo es Rustipato ?? jajajajajajajaja Parachoques morados, forro de hello Kitty en el volante y forros de asientos en color Lila !!! jajajajaja
Mensaje por elalbino Vie 18 Ene - 11:43
jajajaj que risa este tema jajajajajajajaj
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por marioasp85 Vie 18 Ene - 13:21
panas no entro en ninguna categoría de las presentadas he tenido tres rústicos con este dos xj y una grand blazer las reparaciones las intento hacer yo en su mayoria con decirles que tengo como dos años que ninguno de mis carros pisa un taller pero hay cosas que pido ayudar por desconocimiento de causa
en fin no soy Novato por que tengo como 4 años con rusticos y si le meto mano a mis camionetas pero tampoco tengo mucha experiencia pasando tramos difíciles ni de mediana dificultad todavia me cag.... un poco jajajaj jamas e puesto algun carro mio a cortar vueltas ni en ninguna he tenido sonido de competencia solo en mi primer carrito. mis accesorios son radio 11 metros viga snorkel y lift mas nada mientras manejo no tomo y cuando tomo lo hago de manera bastante moderada y menos que menos rustipavo ni rustituning ni rustipato jajajajaja es hay una categoria entre novato y rutero
marioasp85
marioasp85
Cantidad de envíos : 494
Mensaje por PCTECH Vie 18 Ene - 13:44
Mario, tu entras en la categoría Rustimonja !! jajajajajaja
Mensaje por ToniFox Vie 18 Ene - 13:45
Ja Ja Ja.. podria incluirme en una sub categoria Novato-Rutero.. alguna veces Rustiebrio jajajajaja
Csm! con los RustiPatos Generalmente tienen Meru... ojo no tiene nada que ver con el carro es que la mayoria de esa clase usan una 6 letras de esas..
ToniFox
ToniFox
Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mensaje por marioasp85 Vie 18 Ene - 13:51
jajajajaj de pana hay burda de merus que son rustipato y rusti tuning las camionetas negras con uan estrella gicantesca rosadita y forros de asiento rosadito se ven de un pato ellos jajajaja
marioasp85
marioasp85
Mensaje por marioasp85 Vie 18 Ene - 13:52
PCTECH escribió:Mario, tu entras en la categoría Rustimonja !! jajajajajaja
jajajajaja podria decirse aunque espero que un par de paseos con la zona me conviertan en rutero junior jajajajjaja
marioasp85
marioasp85
Mensaje por jtmgordo Vie 18 Ene - 15:14
Ja ja ja ja PILILO ES RUSTIPATO JA JA JA JA full fucsia con hello kittys ja ja ja
Yo me considero RUTERO MEDIO EXTREMO Y MEDIO LIMPIO JA JA JA no llego a rustiebrio pero casi solo cuando ya no manejo mas ja ja ja soy medio rusti sound car pero en horario de rumba de 10 am a 11 pm ja ja ja.
RUSTIBAYGON son aquellos que las marean pero no las matan ja ja ja
ADELSO ES RUSTIHALLACACURRY¡¡¡¡ SABEN DEMAS JA JA JA
falto la categoria RUSTYSENIOR O RUSTYGERIATRICO JA JA JA
jtmgordo
jtmgordo
Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Mensaje por PCTECH Vie 18 Ene - 15:18
Javier, lee bien, como quedan las cucarachas cuando le echas baygon ??
Mensaje por ToniFox Vie 18 Ene - 15:39
PCTECH escribió:Javier, lee bien, como quedan las cucarachas cuando le echas baygon ??
Patas Arriba! Csm! jajajajaja
ToniFox
ToniFox
Mensaje por Maraco Vie 18 Ene - 17:09
lol! lol! lol! lol!
Maraco
Maraco
Mensaje por juan jose Vie 18 Ene - 17:27
De verdad bien buena la descripcion de cada uno, jajaja fino mi pana
juan jose
juan jose
Cantidad de envíos : 735
Mensaje por Joel Barroso Vie 18 Ene - 20:17
jajajajajajaja chamo que risa, lo de pililo me da mucha risa, y CDSM con lo de eleazar, rustybaygon jajajajajajaja
Joel Barroso
Joel Barroso
Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Mensaje por TiToXJ Vie 18 Ene - 21:19
Aqui la mayoria somos rustiforistas.......... jejeje........
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por jcumana Vie 18 Ene - 22:56
TiToXJ escribió:Aqui la mayoria somos rustiforistas.......... jejeje........
X2
Rustiforista: El que entra a la pagina todos los dias, comenta todos los post, se anota en todos los paseos y no va a ninguno y nadie conoce su burra.
JAJAJAJAJAJAJAJA
jcumana
jcumana
Cantidad de envíos : 341
