medidas de los brasos superior e inferior del long arm para 6.5
medidas de los brasos superior e inferior del long arm para 6.5 Empty medidas de los brasos superior e inferior del long arm para 6.5
Mensaje por HERY Mar 5 Feb - 20:17
buena amigos quien sabe la medida exactas de los brasos superior e inferior del sistema long arm para lift de 6.5 medida de ojo aojo
HERY
HERY
Cantidad de envíos : 21
Localización : valencia santa ana
Mi Burra : cherokee renegade xj
Fecha de inscripción : 18/06/2010
medidas de los brasos superior e inferior del long arm para 6.5 Empty Re: medidas de los brasos superior e inferior del long arm para 6.5
Mensaje por MAXITORQUE Mar 5 Feb - 21:36
HERY escribió:buena amigos quien sabe la medida exactas de los brasos superior e inferior del sistema long arm para lift de 6.5 medida de ojo aojo
Brazo inferior:29,75 plg=30 plg=76,2 cms=76 cms. Puedes jugar ademas con la distancia que hay de el centro de rueda delantera a trasera, comparando con la medida del vehiculo stock, pero ya el kit esta a esa medida porque lo incluye ahi.
Brazo superior:15,25 plg=15 plg=38,1 cms=38 cms
Esto es la medida teorica, luego en la practica juegas con el tema caster, inclinacion del coco a tu gusto o simplemente lo dejas como la teoria
Track bar a 6,5 plg de lift: 32,34 plg: 82,14 cms.Ojo(puede variar algo de rango minimo respecto a esta medida) luego debes medir que ambas ruedas esten centradas respecto a la carroceria, lo que importa es que de rueda a compacto mida igual de un lado y de otro, se toman en cuenta otros factores como alineacion de carroceria respecto al eje trasero
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por MAXITORQUE Jue 21 Feb - 20:22
Hola.
Y, para la xj de tu hermano con four link 4,5 plg, aqui la tabla:
https://zona-xj.activoforo.com/t179-medida-brazos-de-control-vs-altura
Mensaje por MAXITORQUE Jue 21 Feb - 20:51
Y, para la track bar, de 1 plg a 4,5 plg, te lo tengo:
medidas de los brasos superior e inferior del long arm para 6.5 Imagen1id
