GRAND CHEROKEE 2010 LIMITED 4X4 VIENIERON DEFECTUOSAS DE FABRICA
HOLA BUEN DIA TENGO UNA GRAND CHEROKEE 2010 4X4 LIMITED CUANDO LA COMPRE ME VINIERON CON LOS CAUCHOS DEFORMADOS CUANDO RODABA PRODUCIAN UN RUIDO MUY FUERTE, ASIMISMO EL EVAPORADOR SE LE DAÑO TAMBIÉN Y APENAS TIENE 54000 KMS APARTE DE ESO ESTA PRODUCIENDO UN FUERTE GOLPE EN LA CAJA CUANDO SE HACE LOS CAMBIOS AHORA QUISIERA SABER SI ALGUNO TIENE UNA ASI O SI SABEN DE Q ESTAS CAMIONETAS VIENEN CON ESE DEFECTO. MUCHAS GRACIAS
yankees- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : grand cherokee limited 2010
Mi Comentario: : fanatico numero uno de la jeep
Fecha de inscripción : 06/02/2013
Re: GRAND CHEROKEE 2010 LIMITED 4X4 VIENIERON DEFECTUOSAS DE FABRICA
La 2010 no vino con defectos de fabrica.
La unica que vino con defectos de fabrica fue la 2006 y rapidamente en el trtanscurso de ese año, se fueron solventando los problemas.
A partir del 2007 se sentaron los ingenieros en la mesa de reingenieria, y le hicieron unas mejoras que salieron en el modelo a partir de 2008.
Sus cauchos son bajo perfil, quizas rotaron de mala manera y se daño la banda de rodamiento.
El evaporador es de aluminio y si no limpias a cada rato el filtro antipolen o lo sustituyes al menos dos veces al año, atrae todo lo que este en la alfombra de tu camioneta hacia el evaporador y lo pudre prematuramente.
La caja siempre ha sido un dolor de cabeza, MUY BUENA, PERO CUANDO ODE, LO MEJOR ES SUSTITUIRLA POR OTRA ya sea nueva o de chivera. Esa caja en especifico a veces cuando se reconstruye no queda bien y ademas su cuerpo de valvulas y sensores de la caja vienen todo junto y vale como 10000 bsf y no hay en planta. Lo mas barato es comprar otra caja de esas poco uso en chivera e instalarla o comprar una nueva de paquete en 35000 bsf.
las cajas automaticas jeep siempre dan ese trac cuando aplican han sido asi desde la wagoneer, siempre aplican duro y mas si no dejas que las revoluciones bajen como debe ser antes de aplicar
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» Problema con Caja Jeep Cherokee 2010
» GRAND CHEROKEE 99 LIMITED APAGADA
» Mi Grand Cherokee 2010 no PRENDE.
» ayuda con computadora para grand cherokee 2010
» problemas caja grand cherokee 2010 4x2
