Soplador de aire acondicionado!!!
alex jreyes
gagp2000
Buenas amigos
Quería ver si alguien me ayuda, tengo problemas con el soplador de aire acondicionado o turbina creo que se llama así, resulta que de repente se queda pegada y no sopla aire, he buscado en muchas partes la pieza nueva y no se consigue, alguna vez en un taller la repararon, pero ya no existe el taller, me comentaron que esa pieza se puede acomodar de nuevo, pero no tengo ni la menor idea de como hacerlo, si alguno le ha pasado esto y puede orientarme para poder hacer, se los agradecería mucho.
gagp2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Mi Burra : Renegade 2001 4x4
Mi Comentario: : Saludos!!!!
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Re: Soplador de aire acondicionado!!!
pana hay partes que la acomodan vete a un taller de refrigaracion de veiculos
pruba para ver quetal
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
A que llamas que se queda pegada y no sopla aire?
Se para y deja de salir aire por los ductos
Y que le repararon la vez anterior. Me imagino que rebobinado de motor? O lo cambiaron? Por que eso es un motorcito con una pequeña rueda plástica, normalmente lo que se puede dañar es el motor...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
supuestamente los carbones, no tengo idea lo deje y luego lo busque, pero me fallo de nuevo y movi el cable que va al soplador por la parte interna del motor y prendio de nuevo, vere si desarmo eso y le meto mano, ahora si alguien ha metido mano a esa pieza antes que me de alguna idea de que hacer
Revisa el cableado mi pana, en un ratico precisamente voy a hacer un trabajito con eso.... Desde que la compre, notaba un chirrido cuando prendia el A/C y hoy me asome debajo del tablero y note que de los 3 tornillos que sujetan el soplador, solo habian puesto 2, y èste se balanceaba de un lado al otro cuando aceleraba y/o frenaba... de paso note que estando encendido a veces se apagaba y era porque cortaron y empataron el cable de tierra, pero el empate hacia falso contacto y por eso prendia y apagaba, cuando empalme y enteipe, volvi a probar pero se calientan los cables, me parece que o esta consumiendo mas de lo normal, o cambiaron el cableado y montaron unos mas finitos que los originales (no me parece que son los que traia de agencia, tiene varios empates de varios colores), por lo que voy a intentar reforzar la tierra (-) y si se sigue calentando el positivo, le meto un relay... probe con dos cables directos de la bateria y el caudal de aire que sale por los ductos aumento considerablemente.
Consiguete un probador 12v, como el que usan en los electroautos, y prueba los dos cables que salen del soplador... Quizas tienes el mismo problema que yo!...
FE DE ERRATA: No es aconsejable usar relays, en dado caso refuerza solo la tierra... Acabo de probar y el voltaje que le envian al soplador no es 12V sino menos (no se a ciencia cierta cuanto porque no tengo mi tester a la mano), por lo que al usar 12v de la bateria el motor del soplador gira con mas fuerza pero me parece demasiada, quizas pueda sufrir algun daño. Mañana se la llevo a un tecnico de A/C y le hago esa pregunta.
Pero de todas formas revisa que no tengas ningun cable partido o mal empalmado
elbrainer- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Valles Del Tuy
Mi Burra : Laredo 1991 sincronica
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Y si en dado caso el motor del soplador està malo, pueden poner un motor con aspa de ford LAriat o Granada que trae mas aspa que el original de xj, por ende sopla mejor, lo unico es que tienen que hacer nuevos huecos para los tornillos que no traen la misma posicion...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Y sino, tienes esta opcion tambien, montas un inversor de corriente y borralo...
Gracias por los datos, ando de viaje en lo que pueda le meto la mano y reviso eso que me dicen
» problemas con el aire acondicionado, no arranca el soplador
» CUANDO ACELERO LA CAMIONETA SE BAJA LA VELOCIDAD DEL MOTOR SOPLADOR DEL AIRE
» fallando soplador del aire acondicionado grand cherokee wj 2005
» AIRE ACONDICIONADO
